Автор Тема: Комбосимулятор на триоде  (Прочитано 3634 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Февраля 03, 2010, 07:07:18 pm »
Всем привет.Родилась дикая с виду идея,а может и по содержанию тоже.Собираю преамп на трех триодах,один остается,а так как подключаться девайс будет в линию,то может быть чем триоду висеть просто так,стоит на нем собрать комбосимулятор?Такоевозможно?Поделитесь.пожалуйста ,идеями.
amp 6П3С.
Re: Комбосимулятор на триоде
« Ответ #1 : Февраля 03, 2010, 07:12:06 pm »
на нем пожалуй лучше повторитель сделать, чтоб выходное сопротивление поменьше было. А спикер сим на ПП сделать
Holy
« Ответ #2 : Февраля 03, 2010, 07:19:35 pm »
Хочется простоты,чтобы ничего лишнего,Пп не будет от чего запитать,транс не вместит обмотки еще одной.Лампы 6н2п ,накал и анодка,на анодку сажать неохота,упадет,накала не хватит,там у пульта,в который втыкаться преамп будет,достаточное входное сопротивление.Или просто сделать каскад,который низы-верхи лишние подрежет и серединку подымет.
amp 6П3С.
hamaha
« Ответ #3 : Февраля 03, 2010, 07:21:47 pm »
На одном триоде собрать можно ИМХО не больше, чем на одном транзисторе. Ну ФНЧ 2-го порядка-и все.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Февраля 03, 2010, 07:39:11 pm »
На одном триоде можно собрать однозвенный полосовой RC-фильтр(например на  1/2 - 6Н2П) или активный RC-фильтр нижних частот.
На 2-х триодах (например одна лампа 6Н2П) можно собрать двузвенный полосовой RC-фильтр или активный фильтр ВЧ.
Т. е. для  комбосимулятра надо по крайней мере 3 триода. Если просто для пескореза достаточно одного триода.
Holy
« Ответ #5 : Февраля 03, 2010, 07:42:56 pm »
Да ,в общем то,песок подрежет и ладно будет.Много не требуется,осознавая что триод всего один.
amp 6П3С.
« Ответ #6 : Февраля 03, 2010, 07:56:48 pm »
Можешь посмотреть в сторону пассивных спикосимов, например от Маркуса
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236019338/0#18
И раскачать его повторителем на триоде.
Holy
« Ответ #7 : Февраля 03, 2010, 07:58:20 pm »
Во,думаю это то что надо.
amp 6П3С.
Ал-ндр
« Ответ #8 : Февраля 03, 2010, 08:19:19 pm »
Вот такая схемная идея ФНЧ для пескореза. Номиналы резисторов без подписей обозначений выражены в Мэгаомах. Если надо скину расчетную таблицу для конденсаторов.
Holy
« Ответ #9 : Февраля 03, 2010, 08:24:53 pm »
Таблица нужна.
amp 6П3С.
Ал-ндр
« Ответ #10 : Февраля 03, 2010, 08:45:26 pm »
Таблица для схемы:
« Ответ #11 : Февраля 03, 2010, 11:10:45 pm »
Да пятый - запросто...
« Ответ #12 : Февраля 04, 2010, 06:41:31 am »
Питание для ОУ делается элементарно из накального, приводил тут схему не раз:
Простой спикерсим делается на одном сдвоенном ОУ, например можно взять участок схемы на D3.1 и D3.2 отсюда - http://www.denn.ru/sansamp/scheme.gif
« Ответ #13 : Февраля 04, 2010, 04:46:23 pm »
У него входное сопротивление маловато будет для лампового преда, повторитель бы еще ему.
