Автор Тема: Реанимация ТУ-50  (Прочитано 3547 раз)
F.O.G
Реанимация ТУ-50
« : Февраля 01, 2010, 04:05:26 pm »
Нужно срочно запустить девайс. Сейчас включается, звучит, есть фон - вроде 100 Гц,к звуку добавляется шорох громкостью примерно в половину полезного сигнала. Включал бас, ручки тона в ноль. Когда один тон на максимум, то второй добавляет генерацию, ее громкость и частоту. Плавно краснеет анод одной Г-807. Запускал с переделанным фазиком на некий лонгтейл. Смещение выходных ламп -35, анод 715, вторые сетки и ФИ 305.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 10:23:54 pm от F.O.G »
F.O.G
Re: Реанимация ТУ-50
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 04:36:11 pm »
При отключении из сети замолкает сразу, звук вообще не идет. Электролиты намертво сдохли?
Перекинул выходник на 300 вольт и поставил между анодами фазика 470пФ, теперь в кислотную генерацию не входит и анод вроде не особо краснеет.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 04:38:26 pm от F.O.G »
F.O.G
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 06:17:12 pm »
Поменял разделительные емкости на мбго и машина заработала)) Аве))
F.O.G
« Ответ #3 : Февраля 02, 2010, 01:00:17 am »
Обнаружился следующий трабл: когда идет сигнал - синий свет переходит почти весть в одну лампу, перегружаю, естественно, в хлам. И мощности для 50 ватт маловато, хотя это может быть из-за 25ас-чето-там и двух 10мас-чето-там.
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #4 : Февраля 02, 2010, 09:52:47 am »
ну ты садист... а нагрузка какая у ТУ-50 должна быть? а у тебя что получилось в общей сумме?
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #5 : Февраля 02, 2010, 10:43:30 am »
Электролиты лучше бы менять сразу, не плохо в смещение поставить потенциометр подстраивающий баланс смещений на лампы, чтоб не было разбаланса и свечения одной лампы и сопутствующего гула/бурления, шорохи - дело в самих лампах. Громкость не только от мощности зависит, например ерасовский 10" динамик, по ощущениям в два раза тише винтажа30, с одним усилком в одном положении ручки громкости. Ну и втыкать динамик надо в 30В выход, нагрузка 8-16 Ом
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #6 : Февраля 02, 2010, 11:07:24 am »
Надо проверить лампы, может быть сдохли.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #7 : Февраля 02, 2010, 12:05:50 pm »
А на 6п3с  можно г807 поменять? А то у меня тоже такой же усилок, хочу переделать.
« Ответ #8 : Февраля 02, 2010, 01:15:38 pm »
Подавать на анод 6П3С 700 В не советую. Они хоть и клоны, но... недаром у Г807 анод выведен на колпачок. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #9 : Февраля 02, 2010, 10:39:34 pm »
Спасибо :)
F.O.G
« Ответ #10 : Февраля 03, 2010, 12:00:40 pm »
Нагрузка по идее должна была получиться 12 Ом. Шорохи ушли после выкидывания родных бмт-2. Кстати, на мбго-шках в местах касания к шасси пооткалывалась эмаль, их не надо изолировать?
Сейчас появилось немного времени, доразберу лишний старый монтаж и поставлю подстроечник на смещение.
Вопрос по динамикам: как будут уживаться в одном ящике пара 35гдн-1 с одним 10гд-30?
« Ответ #11 : Февраля 04, 2010, 09:45:01 am »
Манаков рекомендует удвоитель за борт и менять выходные на EL34 - при 8 омах нагрузки получается вполне себе в режиме. Вот тема с вахами:
http://audioportal.su/showthread.php?t=12927&page=2
F.O.G
« Ответ #12 : Февраля 04, 2010, 10:23:38 pm »
А э ток можно подгонять по падению напряжения на плечах подстроечника?
Кстати девайс (ту-50) порадовал блоком питания: спустя десяток секунд все электролиты разряжаются почти полностью, а 700 вольт вообще идут с удвоителя прямо на транс, поэтому исчезают со щелчком выключателя.
