Автор Тема: Кондер в параллель с резюком в проход...?  (Прочитано 2033 раз)
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
Объясните, пожалуйста, зачем так сделано?
C13 и R20
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Кондер в параллель с резюком в проход...?
« Ответ #1 : Февраля 05, 2010, 08:00:06 pm »
это частотная коррекция:) для подчеркивания определенных частот:) в данном случае уменьшает Кол-во НЧ, чтобы не бубнило:) вообще цепь зависит от конденсатора(номинал) и номинала резистора чем больше номинал резистора тем больше влияние цепи!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
T-34
« Ответ #2 : Февраля 05, 2010, 08:13:10 pm »
"Конденсатор шунтирует резистор и позволяет проходить некоторому диапазону частот через этот резистор, как если бы его не было вовсе. Небольшие значения этого конденсатора - от 50пф до 500пф, позволяют проходить главным образом высоким частотам, срезая большинство средних и все низкие частоты, прошедшие через разделительный конденсатор и этот резистор.  Если низкие частоты ослаблены, тембр звучания инструмента становится более ярким, что похоже на повышение усиления на высоких частотах. В том случае, когда требуется добавить больше средних частот, используются большие значения конденсатора, порядка 0.001-0.01мкф. Большее содержание средних и высоких частот повышают общее усиление."
Взято отсюда: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article58.htm
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Февраля 05, 2010, 08:18:19 pm »
Ну я впринципе сказал все тоже, только своими словами:)
Freedom is slavery.
War is peace.
KittyFreak
« Ответ #4 : Февраля 05, 2010, 08:22:28 pm »
Спасибо большое) Как вы оперативно!))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Февраля 05, 2010, 08:31:28 pm »
Ты спрашивай:) Мне просто тоже было интересно а интернета не было, приходилось самому доходить, а сейчас просто приятно помогать людям...Эх... молодость...( ;D ;D ;D )
Freedom is slavery.
War is peace.
