Автор Тема: Мощность резистора в бездроссельном бп  (Прочитано 2623 раз)
MrZhozho
Речь идет о 15-20 ваттных усилках. Зачастую первый резюк идет 5 ватт. Иногда (маршалл 18 тому пример) первый резистор - 2 ватта. Где истина?
T-34
Re: Мощность резистора в бездроссельном бп
« Ответ #1 : Февраля 04, 2010, 09:37:40 pm »
Мощность этого резистора нужно посчитать. Измерив падение напряжения на нем (или зная сколько должно быть по расчету), и зная ток проходящий через него, мощность будет  P=U*I.  Резюк взять на эту мощность с запасом.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 09:38:41 pm от T-34 »
« Ответ #2 : Февраля 04, 2010, 09:41:50 pm »
Обычно 2 ватта вполне хватает.
MrZhozho
« Ответ #3 : Февраля 04, 2010, 09:45:51 pm »
Спасибо за ответы.
zhanton
« Ответ #4 : Февраля 04, 2010, 10:17:03 pm »
а еще, если знать закон ома, то мощность можно считать и без падения напряжения P=R*I^2  и без тока P=U^2/R  ;)
Правда, говорят, что у некоторых закон Ома не работает  :'( ну, успеха им в творчестве  :)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 08:44:10 pm от zhanton »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Февраля 05, 2010, 08:48:13 am »
А я люблю ставить 5вт SQP. Когда накрываются выходные лампы меньше копоти и гари. А с электрической точки зрения 2 Вт. вполне достаточно.
ThankOfff
« Ответ #6 : Февраля 05, 2010, 01:13:22 pm »
Запас в ж..у не е..т
 >:( Это к вопросу о вылете ламп. Можно обойтись без измерений. Смотрим в справочниках допустимые токи анода для применяемых в усиле ламп складываем их (согласно закону Кирхгофа) в соответствии с количеством ламп. полученный ток (в амперах) возводим в квадрат умножаем на сопротивление резистора (в омах) и получаем искомую мощность в ваттах. Затем умножаем полученное на коэффициент 1,6 и... Хата сгорит :o резистор останеться. Для пущей надежности ставьте в анодную цепь предохранители (лучше на пайке)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 01:14:35 pm от RA3LCW »
Ser.Balashoff
« Ответ #7 : Февраля 05, 2010, 08:39:27 pm »
Спорить не буду ибо бессмыслено. Желаю найти свой путь. Практика иногда подбрасывает задачи, ответы на которые не объясняются в книжках и не поддаются закону Ома для участка цепи.  Удачи в творчестве!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Февраля 06, 2010, 02:06:04 pm »
Как долго оказывается можно обсасывать с разных сторон закон Ома ;D Особенно понравилась фраза про то, что у некоторых он не работает =)
Автору советую почитать школьный учебник физики и получить хотя бы первоначальные сведения о работе приборов, прежде чем собирать свой учил, без обид, но с вашим уровнем знаний собрать нормально работающий усил быстро не получится.
