Автор Тема: Насколькох хорош Celestion super 8 для лампы  (Прочитано 8656 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Февраля 03, 2010, 08:44:05 am »
Есть у меня комбик Kustom Tube 12A, достаточно известный гибрид с динамиком Супер 8, так вот, вопрос, как будет вести себя этот динамик с ламповым усилком, думаю просто переделать его полностью под лампу по мотивам чампа, но бытует мнение что этот дин лучше звучит с транзюком, так ли это? Можно попробовать встроить вместо него 10 дюймовый какой нить, но тогда верхняя часть динамика будет чуть перекрыта, страшно ли это? хотя я вобще не уверен что он влезет
rust
Re: Насколькох хорош Celestion super 8 для лампы
« Ответ #1 : Февраля 03, 2010, 08:51:18 am »
Один знакомый в гаврош8 поставил этот супер8 и вполне доволен улучшениями кажется... так как родной дин совсем был сдохший
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Февраля 03, 2010, 05:22:01 pm »
чуть позже выложу свою версию кастома 12а:)) у меня там жсм800+6п6
ОФФФ:
rust  ;)ты тож любитель воскресения? песенка у тебя в подписи;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #3 : Февраля 03, 2010, 05:28:30 pm »
Впихивать ничего не надо. Под 10" нужно делать кабинет нужных размеров. Динамик звучит с транзистором лучше чем слампой это странное утверждение. Возможно был хороший транзисторник и говенный ламповик вот и сделали вывод...
Делай лампу и не заморачивайся на таких теориях. Только делай с возможностью восстановления транзисторника, а то вдруг разочаруешься...
rust
« Ответ #4 : Февраля 06, 2010, 07:57:13 am »
ОФФФ:
где это у воскресения есть такие слова?
Вновь и снова, год за годом,
Мрак и зло, добро и свет,
Раз....яйство и тревога...
И только грусти в блюзе нет...
сорри за оффтоп, но тут как бы за авторство)))
« Ответ #5 : Февраля 06, 2010, 08:29:44 am »
Это всё-равно, что спрашивать "я собираюсь перевести автомобиль на синтетическое масло,  подойдут ли мои чехлы для сидений к такому автомобилю?"  ;)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #6 : Февраля 06, 2010, 02:14:21 pm »
Делал товарищу из транзисторного kustom'а ламповый кранк рев1 + конец маршалл 18Вт.
такой вариант даже с этим динамиком звучал лучше, чем транзюковый, так что делай, смысл есть.
проблема только в том, что от Kustom ничего кроме шасси и динамика не поиспользуешь, там транс низковольтный вроде
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Февраля 06, 2010, 02:50:19 pm »
rust я о бегущей строке)) "и казалось мне без моих идей мир не сможет прожить и дня, оказалось в мире полно людей и все умней меня" :D песенка все сначала)
DIMEbag анодка 90в вродебы есть, транс в любом случае выкинуть...:)
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Февраля 06, 2010, 02:55:57 pm »
to Venom - ну ты ж сам понимаешь, что 90В даже для 6н2п смешно. Можно конечно удвоитель или утроитель поставить, но хватит ли тогда обмотки по току?
Насколько я знаю все эти гибриды, в них лампа нигде не работает в "правильном" тру-ламповом режиме, так что оттуда можно взять только саму лампу)))))
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #9 : Февраля 06, 2010, 03:12:33 pm »
Не, транс я полюбому выкину, меня то в этом комбе и привлекает уже готовое шасси да корпус с дином, скорей всего соберу в нем однотакт с томато в преде, приделаю еще двухполосный темброблок, чтоб родные крутилки все использовать да с лайн ин для внешних преампов, сильно заморачиваться не хочу. А в томато увеличить уровень перегруза мона?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Февраля 06, 2010, 03:20:03 pm »
собери ХБ... он какраз тебе поможет:) 557666392  уменя аська сменилась... если что:)
2DIMEbag тока там тоже нет:( ну да я понмаю, поэтому первым делом выкинул весь ливер окромя собственно самой 12ах7в и в сотый раз спрашиваю, может кто знает что за лампа?:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Moonlight
« Ответ #11 : Февраля 06, 2010, 03:21:28 pm »
В ерасовский маус 15 с супер8 впимхнул хотбокс + 6п6с. Новый хозяин уже пол года пишет благодарности :D
 Proks, добавить лампу и получить хотбокс или жсм800 :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Февраля 06, 2010, 03:25:00 pm »
Moonlight) поступил как предложэно во втором варианте) с ЖСМ800 веселей звучит...но хб тож интересно:) звук у них разный
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Февраля 06, 2010, 09:01:32 pm »
Лампа китайская? Не знаю как в Kustom, а в rocktron gainiac стоял какой-то Китай, так вот менял её на 12AX7 electro-harmonics, звук стал лучше. Это при том, что по сути в нём перегруз на ОУ, думаю что в настоящую ламповую схему её лучше не ставить. Кароче калл это, а не лампа)))
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:12:29 pm от DIMEbag »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Февраля 06, 2010, 09:39:17 pm »
Ок! спс:) да она кетай:(... надо копить и еще купить 12ах7ен...
сорри за оф:)
прокс! ну что ты решил?
Freedom is slavery.
War is peace.
ALEXIY_GL
« Ответ #15 : Февраля 07, 2010, 09:37:07 pm »
Я в свой "Кастом 12" поставил пред от "Трейса Велосетта" на 6Н2П-ЕВ, разделив сдвоенный пот на два - верх и серединка, в "шифт" на панели воткнул тумблер "брайт", потом SE на EL84 со своим "мастер волумом".
Результат нравится, на 12 гейна начинается легкий подгруз. Правда клин на мой вкус не совсем полноценный, хотя может он такой и задуман в "Велосетте" - немного безверхий с отключенным "брайтом". Лайн ин тоже присутствует.
Осталась вакантная дырка "гейн он" на панели, приходят крамольные мысли воткнуть туда тумблер и включать им встречно-параллельные диоды, припаяв их с выхода пота "гейн" об землю, дабы добавить еще больше дж-дж.
Кстати, а какой тип диодов можно заюзать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Февраля 08, 2010, 09:17:47 am »
германий:) напряжение открытия меньше:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #17 : Февраля 08, 2010, 01:40:04 pm »
Да не хочется мне пред делать на двух лампах, охота собрать конструкцию как можно проще, наверн томато все таки пристрою
