Автор Тема: Причины занижения гейна  (Прочитано 9417 раз)
Лучезар
Re: Причины занижения гейна
« Ответ #20 : Февраля 07, 2010, 08:12:28 pm »
denn +1
парень, для начала разберись с возбудом и если кажется что не хватает гейна, запиши дабл трек, разведи по каналам и поймешь, что это не так. огромный гейн даст только муть и срач
« Ответ #21 : Февраля 07, 2010, 08:21:28 pm »
ИМХО, на первом сэмпле не возбуд, а просто куча фона из-за синглов...Второй не слушал.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #22 : Февраля 07, 2010, 08:23:16 pm »
С гейном всё ок, больше и не надо, ну и явно слышен страт, чтобы был "тот самый" звук нужен хамб.
To Denn: проявление возбуда - это срач по ВЧ? такой не очень приятный хруст? получается звук как будто немного изрензанный?
« Ответ #23 : Февраля 07, 2010, 10:11:41 pm »
Возбуд на записи - это ВЧ-завывания, промодулированные сигналом гитары. Там в момент затухания в одном месте очень хорошо слышно. И это не фон 50 Гц, ни его гармоники, а именно паразитное колeбaние. Может конечно у автора напротив датчиков в кармане мобилка лежала.. но скорее всего возбуд.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 10:12:18 pm от Denn »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #24 : Февраля 07, 2010, 11:41:50 pm »
Меня просто интересуют неслышимые возбуды - как они на звук влияют. Есть подозрение, что одна схема периодически так "воет", потому что звук меняется в разные дни(или как в другой теме обсуждалось - засранное питание).
А здесь выл наверное страт с синглами просто)))
PS то, что это не 50Гц я слышу - у них совсем другой тип) очень низкочастотный, густой гул. и у гармоник тож. Треск и вой это уже другие симптомы.
« Ответ #25 : Февраля 08, 2010, 06:56:37 am »
У меня проявлялось так: по факту получался легкий такой драйвец, когда должно быть такой густое дждж. НА осциллографе возбуд от 8 до 16 кГц. Его спикосим успешно резал, и его было не слышно, но звук превращался в га..о.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 07:01:08 am от kholonkin »
« Ответ #26 : Февраля 08, 2010, 09:58:03 am »
Описать словами это крайне сложно. Ну напишу я, например, что звук становится "зажатым", и что это тебе даст?
Самое верное - собрать схему с возбудом, поиграть, покрутить, а потом устранить возбуд полностью и сравнить. Только в этом случае ухо чётко запомнит сигнатуру возбуда.
KarTmen
« Ответ #27 : Февраля 08, 2010, 12:06:59 pm »
А что мне делать с этим возбудом?Как устранить?Особено интересует мнение гуру.
« Ответ #28 : Февраля 08, 2010, 12:25:33 pm »
Тут про это наверное половина форума... Всё что касается разводки, земли и т.п. - это и есть решение данной проблемы в частности.
KarTmen
« Ответ #29 : Февраля 08, 2010, 12:31:15 pm »
Дело в том что не я печатку разводил.Я взял вот эту из темы про кранк http://www.onlinedisk.ru/file/344192/
KarTmen
« Ответ #30 : Февраля 08, 2010, 02:00:14 pm »
Ещё заметил что он то свистит то не свистит.И какой то фон грязный пульсирует даже когда нет сигнала.
« Ответ #31 : Февраля 08, 2010, 03:25:21 pm »
Иногда бывает так. Допустим возбуд на очень высокой звуковой частоте или даже на ультразвуке, и его явно не слышно. Но при отключении питания по мере снижения напряжения (разряд электролитов питания) частота возбуда понижается, и в какой-то момент паразитная генерация срывается. Такие изменения наше ухо лучше регистрирует. Модуляция возбуда фоном от БП тоже помогает услышать паразита. Но самое надёжное - это иметь осциллогаф (и уметь им пользоваться :)).
KarTmen
« Ответ #32 : Февраля 08, 2010, 03:35:35 pm »
А как быть с грязным фоном?По ходу это у меня транс дерьмовый.Еше хотел поинтересоваться,имеет ли смысл разрезать дорожку земли по каскадам,и каждый каскад кинуть на общую звезду.Может это поможет?
Gunpowder
« Ответ #33 : Февраля 08, 2010, 04:12:55 pm »
А может он с гитары?
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #34 : Февраля 08, 2010, 04:21:25 pm »
Безусловно, синглы - они по жизни фонючие.
KarTmen
« Ответ #35 : Февраля 08, 2010, 05:39:31 pm »
Фон из гитары одно,а тут совсем другое.Проверял по каскадам вся эта хрень начинается в последнем каскаде.
« Ответ #36 : Февраля 08, 2010, 05:45:01 pm »
Вместо гитары со шнуром напаиваем резистор 200..500 ком на входное гнездо и смотрим как ведёт себя усилок. Если все чудеса исчезают, то проблема действительно в гитаре и к данному топику отношения не имеет.
KarTmen
« Ответ #37 : Февраля 08, 2010, 05:58:19 pm »
Кстате хотел спросить для чего в кранке между потами treble и master ставится резистор на 244к?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #38 : Февраля 08, 2010, 07:16:54 pm »
Диапазон регулировки мастер громкости немного сместить. Получается, что вместо делителя R2/R2+R1 (где R2 и R1 по сути отношение сопротивлений плечей потца), мы имеем делитель R2/(R2+R1)+Rconst. Т.е. регулировка немножечко смещается "вниз". По сути делается чтоб усил не сразу начинал орать на всю громкость.
PS потащу осцилл на студию, буду смотреть, искать возбуд. Он должен выглядеть как наличие синуса высокой частоты даже без отсутствия сигнала? Я такого при настройке не наблюдал...
Если думаешь что дело в трансе, покрути его вокруг своей оси, фон должен сильно меняется.
И ещё посмотри, в одном ли месте у тебя преамп на корпус подцеплен(снимаешь клемму основного заземления с корпуса и звонишь землю на корпус), могла петлю земляная получится(например через входное гнездо).
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 07:19:45 pm от DIMEbag »
