Автор Тема: Про подключение сетевого трансформатора у jcm 800  (Прочитано 2869 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Привет! Сижу и плохо врубаюсь как закоммутировать  :-[ прошу вашей помощи, осталось чуток и будет пробное включение :D Вот лайоут и схема транса  www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf   и   http://www.onlinedisk.ru/image/342185/JCM8002203Ceriatone.jpg
T-34
Re: Про подключение сетевого трансформатора у jcm 800
« Ответ #1 : Февраля 08, 2010, 11:32:15 pm »
Да в общем все как по схеме, только цвета другие  :).
Оранжевый и синий - первичка 220 вольт. Зеленый со стороны выводов первички - земля, на лейауте это "E-Shield".
Во вторичке - серый и синий это анодная, на твоем лейауте они розового цвета, приходят на тумблер stdby. Желтый - средняя точка анодной обмотки, на лейауте она серого цвета, подписана как "ht ct (grey)". Зеленый и белый - обмотка смещения, на лейауте это оражнжевые провода "bias". Здесь у тебя зеленый будет на землю, а белый на резюк 27К. Два черных - накал (со средней точкой - еще один зеленый провод, его тоже на землю, на лейауте он "filament ct"). Вроде все)).
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 11:39:42 pm от T-34 »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 11:36:30 pm »
Спасибо огромное, :D особенно про розовые провода на лейауте :) завтра допаяю :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #3 : Февраля 09, 2010, 05:21:36 pm »
Подскажите пожалуйста на лейаут черный провод от розетки сетевого провода с надписью black 0  на трансформатор куда идёт? :-?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 05:22:06 pm от Mozartio »
T-34
« Ответ #4 : Февраля 09, 2010, 08:39:45 pm »
Черный это один из проводов первички, у тебя он оранжевый, хотя вроде не принципиально какой из двух.
Второй провод от розетки идет через предохранитель и тумблер, на селектор напряжений (voltage selector) первички. Вероятно ты его не будешь делать, тогда с тумблера сразу на синий.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 09:28:30 pm »
Спасибо да ты прав без (voltage selector) уже припаял напрямую :) осталось с накалом разобраться там без разницы провода которые косичкой идут припаивать?
T-34
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 10:56:18 pm »
Не знаю что там у тебя косичкой  :). По мануалу накал это два черных провода. "Без разницы" в смысле левый-правый или правый-левый? - да, без разницы.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #7 : Февраля 09, 2010, 10:57:47 pm »
Спасибо, косичкой провода к лампам у меня ;D
