Автор Тема: тв-зш  (Прочитано 4858 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
тв-зш
« : Февраля 09, 2010, 12:17:16 am »
для какой лампы на выходе пойдёт етот транс   тв-зш
T-34
Re: тв-зш
« Ответ #1 : Февраля 09, 2010, 12:37:06 am »
Будет работать с 6п14п, 6п6с на нагрузку 4 Ома (смотря какой ТВ3Ш - бывают разные).
У меня такой работает в однотакте на 6п14п с 8-ми омным динамиком. На моем было указано 3000 витков первичка и 91 вторичка - это не совпадает со справочными данными из FAQ ( http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/TVZ.gif ).
Для моего транса Ктр=3000\91=32.9,   при 8-ми омном динамике Ra=32.9*32.9*8 Ом= 8700 Ом. Это много, поэтому недавно я не разбирая, домотал ему около 30 витков вторички, и Ra получилось примерно 4.8к. Разницы в звуке до и после не заметил.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 12:47:27 am от T-34 »
ruslan 30
Re: тв-зш
« Ответ #2 : Февраля 09, 2010, 02:52:29 pm »
да такой   твзш
9 генри
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: тв-зш
« Ответ #3 : Февраля 09, 2010, 08:02:15 pm »
Такой транс очень хорошо подходит по запараллеленные триоды лампы 6Н7С в однотакте. Работает на 8 Ом нагрузку, мощность 3Вт. Единственная проблема, эта лампа работает с сеточными токами т.е. ей нужен транс на входе. Я пробовал просто с генератора, ради спортивного интереса, у него выходное  сопротивление маленькое, поэтому получилось. Может кто доведет идею до реальности.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: тв-зш
« Ответ #4 : Февраля 10, 2010, 09:13:14 am »
...домотал ему около 30 витков вторички, и Ra получилось примерно 4.8к. Разницы в звуке до и после не заметил.
Я на ТВЗ 1-9+6П14П делал однотакт. Вторичку ТВЗ расчитанную на 4 Ома подключал к 8 Ом динамику. В результате когда усилитель начинал грузиться в динамике появлялся неприятный призвук как в транзисторных усилителях при перегрузке. Потом домотал вторичку ТВЗ под 8 Ом динамик и на "больших" мощностях этого призвука уже небыло, когда мощность превышала допустимую создаётся впечатление, что динамик захлёбывается по низам и всё. к тому же субъективно громкость возрасла. По звуку(качеству) тоже разницы не ощутил, может быть надо два сравнивать одновременно тогда разница будет..
Господин Уэф
Re: тв-зш
« Ответ #5 : Февраля 10, 2010, 09:19:09 am »
Этих трансов два вида - у одного 91 виток вторички (такие выковыривал из телевизоров Рекорд В312 и Весна), а у второго 114, для работы с 6П14П на 8 омную нагрузку надо доматывать 25-30 витков в первом случае, и ничего не делать во втором. Зазор между пластинами трансформатора надо проверить, иногда на заводе забывали бумажку положить. Если бумажки нет, или старая сгнила, то ее можно заменить калькой чертежной или бумагой для запекания (то же самое, только матовая). Вполне нормальный транс.
