Автор Тема: Выходное R блока питания  (Прочитано 2806 раз)
Dines
« : Февраля 11, 2010, 01:07:56 pm »
Нужно загасить анодку с 450 до 360, т.е. 90В.
При потребляемом токе 140мА, потребуется сопративление 642 Ом.
Каким будет влияние на звук двухтактного гитарного усилителя такое выходное сопротивление блока питания??
Кондер после этого сопративления микрофарад 470 наверно поставлю.. Нормально будет?
Или лучше RC-цепь сделать: 3 х (214 Ом / 470мк)?
Играть на хайгейне предусматривается.
Re: Выходное R блока питания
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 01:15:32 pm »
В теории будет очень плохо, а как на практике - надо проверять. Отдача (отработка атаки) будет вялая, но может это как раз придётся по вкусу.
Dines
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 01:26:51 pm »
Ну да, именно атака и будет страдать
Просто интересно, насколько емкость в 470мк будет это компенсировать.. наверное не столь уж и значительно
ну или три таких ёмкасти, в случае трёхзвенной RC-цепи..
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 01:30:36 pm »
Со стороны переменки лучше резюк поставь.
Меньший номинал потребуется.
Конские емкости вроде как не религиозно в ламповых концах пользовать. Хотя наверное дело вкуса.
Dines
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 01:47:31 pm »
Конечно со стороны переменки, т.е. сначала обмотка транса, потом сопротивление, потом кондер на землю.
Да, не кашерно большие ёмкости для гит.оконца, но это со стандартным малым выходным сопротивлением (где только сопротивление обмотки)..
Вот и хочется верить, что большое сопротивление + большая ёмкость будут эквивалентны по отдаче на атаке стандартному блоку питания.. Хотя конечно не будет это на 100% эквалентно, но хочется верить:)
Думаю, стоит ли заморачится и сделать 3-х звенную RC цепь, или просто сопротивление + кондер?
Если звеньев больше, то отдача тоже должа наверно лучше быть?
Но и стоят кодеры эти не дёшево..
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 01:50:10 pm »
Ты тока это... мостик не забудь, ага :)
Dines
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 01:59:14 pm »
 ;D забыл вписать
Кстати, комбик делаю для нашего гитариста, упёртого любителя процов. Он туда проц будет втыкать. Мож после съедания атаки процем (Корг какой-то, не из самых лучших) не сильно и заметно будет влияние такого вых.сопрот.БП? Или наоборот ещё хуже может быть?
jazz77
« Ответ #7 : Февраля 11, 2010, 02:03:48 pm »
Выходное сопротивление БП определяется сопротивлением вых. конденсатора по переменной
частоте, так что ставь резистор и не парься. Я
ставил и больше, да и ещё с кенотроном, и никакой
деградации звука не наблюдалось.
« Ответ #8 : Февраля 11, 2010, 02:08:46 pm »
частоте
Это неверное утверждение.
