Автор Тема: Восстановление ламповика  (Прочитано 9346 раз)
flagrant
Re: Восстановление ламповика
« Ответ #20 : Января 22, 2010, 04:30:47 pm »
я играл в немецкий динамик RFT L3060(у меня есть ещё полный ламповик на 100вт и с этим динамиком он не песочит)
« Ответ #21 : Января 22, 2010, 06:37:25 pm »
Это отличный широкополосный динамик, на нем можно музыку слушать, но для гитары (особенно перегруженной) это не вариант.  Гитарный динамик имеет специфическую АЧХ, его частотный диапазон уже чем у указанного RFT L3060. Скорее всего сабжевый усилитель имеет обратную связь, для увеличения ВЧ, поэтому если планируется использовать оконечник для гитарного звука, то нужно этот самый гитарный оконечник и собрать.
flagrant
« Ответ #22 : Января 22, 2010, 08:27:27 pm »
блин,взял и наломал всё...
flagrant
« Ответ #23 : Января 22, 2010, 09:56:40 pm »
так что , и замена деталей ничего не даст?
« Ответ #24 : Января 22, 2010, 10:06:21 pm »
в общем -нет (при условии, что детали рабочие), разве что "песочить" будет сильнее :)
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 10:07:04 pm от dks »
flagrant
« Ответ #25 : Января 22, 2010, 10:18:09 pm »
ё-маё,ок,не подскажите тогда схемку оконечника,чтоб на этих же лампах?
Sanoend
« Ответ #26 : Января 23, 2010, 03:34:53 pm »
А мне понравилось делать ультра линейный УМ для лампового услилка.  С правельным подходом из Этих трансов можно сделать очень хороший услик. А динамик стоит взять гитарный. Если с деньгами плохо, то возьми ерасовский линамик. если деньги есть. то выбери на свой вкус.
« Ответ #27 : Января 23, 2010, 04:26:58 pm »
http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg
flagrant
« Ответ #28 : Января 27, 2010, 05:05:58 pm »
а на что по звучанию похож azg-15?
ThankOfff
« Ответ #29 : Января 27, 2010, 05:16:24 pm »
На Азнаура и похож ;D Шутка ;)
Однозначно сказать на что похожа по звучанию сама схема нельзя: зависит и от примененного транса выходного. динамика. акустического оформления оного (открытый. закрытый ящик и тп) от гитары от других факторов. В двух словах можно сказать, что EL84 (6П14П) в гитарном применении дают хороший насыщенный звук с прекрасным (в гитарном смысле) верхом, (если без ультралинейки)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #30 : Января 27, 2010, 07:32:09 pm »
Можно, кстати, ничего не добавлять и собрать усил на 6ф3п (6ф5п) + 6н2п в преамп, под тип Univox 45b.
AZG-15 - практически копия чистого канала из Laney LC-30, на ютюбе можешь послушать. Лично мне очень нравится этот звук. Звона, хруста завались...
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 07:39:19 pm от Alexan »
flagrant
« Ответ #31 : Января 28, 2010, 10:48:39 am »
ок,с чистым всё понятно,а с перегруженным каналом что ?какой характер?
ThankOfff
« Ответ #32 : Января 28, 2010, 11:00:12 am »
Насчет 6Ф3П я не понял :-? Это как? Использовать пентодные части ламп в оконечнике, а триодные на фазоинвертер?
Alexan
« Ответ #33 : Января 28, 2010, 11:10:03 am »
flagrant, не понятен вопрос. Для перегруженного канала тебе нужно вставить ещё парочку ламп, а там уже любой преамп можно собрать. Если ты про АЗГ-15, то там один канал и грузится он на максимальной громкости (очень приятный кранч). Возможно на ютюбе можно найти что нибудь, отталкиваясь от Лэни ЛЦ-30.
ThankOfff, да, именно так...
flagrant
« Ответ #34 : Января 28, 2010, 01:05:25 pm »
а,ясно,я думал там 2 канала...
flagrant
« Ответ #35 : Января 28, 2010, 10:45:16 pm »
а вот подскажите-диодный мост кц401г нужно вообще менять?
ThankOfff
« Ответ #36 : Января 29, 2010, 10:46:36 am »
да не обязательно менять. Да и если менять, то на что? На КД213? Потянет и с этими (у меня ваще Д7 стоят)
flagrant
« Ответ #37 : Февраля 10, 2010, 12:35:06 pm »
блин,ёмаё,не знаючто произошло,но мой усилок потух-нет усиливает сигнал,,..что это может быть подскажите,может лампы???фото имеется в начале...
« Ответ #38 : Февраля 11, 2010, 05:18:02 pm »
Так ты с какого города?
