Автор Тема: Вопрос относительно первички выходного транса  (Прочитано 4948 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Известно, что для оконечника на паре 6V6 или EL84 нужно брать выходной трансформатор с сопротивлением первички 8K.
Для Маршала 50вт на EL34 выходник с первичкой 3,4К
К примеру есть трансформатор Hammond 1650F:
http://www.hammondmfg.com/1608.htm
У него сопротивление первички 7,6К и в перечне возможно используемых ламп есть и 6V6 и EL34.
Означает ли это, что построив оконечник на таком трансе и лампах EL34 можно получить все прелести звучания "Маршала" но с меньшей мощностью?
Или звук будет другим?
Что то я с этими первичками запутался, разъясните кому не лень  :-[
Moonlight
Re: Вопрос относительно первички выходного транса
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 09:31:31 pm »
Для разных режимов работы ламп разные сопротивления нужны, на сколько я понимаю...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
runing
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 09:44:07 pm »
Ну так в каком режиме будут работать EL34 с таким трансом? Хотя для меня важнее как "оно" в целом будет звучать? Совсем не похоже на традиционный 50-ти ватный Маршалл? Я не имею ввиду мощность.
iceknight
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 09:44:30 pm »
Да, елки 84 они же 6п14п ставь и будет маршалл, они ж делались на елках 84х как раз 8к. Для елок 34 никак не пойдет иззат ого что в 34 токи больше, попалишь транс. Там первичка на 80мА где то
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 09:47:17 pm от iceknight »
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 10:54:35 pm »
3,4 К для 50 Ватт. По ссылке - 25. Другой режим работы ламп - другая нагрузка, мощность.
runing
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 11:13:46 pm »
Так я как раз и хочу иметь меньшую мощность. В принципе можно EL84 поставить и не париться. Но просто интересно как в этом случае будут звучать EL34... Более "взрослая" лампа, наивно полагаю, что и звук может быть несколько получше нежели на EL84.
Вот и спрашиваю.
runing
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 11:34:50 pm »
Там 128мА, я же ссылку дал на данные транса.
iceknight
« Ответ #7 : Февраля 12, 2010, 12:52:40 am »
Ааа, не туда посмотрел.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 09:07:12 am »
Непонятен параметр Primary Impedance, который измеряется в "ct". Скорее всего это значение надо пересчитать в Омы каким-то образом.
« Ответ #9 : Февраля 12, 2010, 10:23:11 am »
Primary Impedance - приведённое сопротивление в Омах. "сt" - фигня какая-то, не бери в голову.
runing
« Ответ #10 : Февраля 12, 2010, 11:44:18 am »
CT это center tap
« Ответ #11 : Февраля 12, 2010, 01:23:23 pm »
CT это center tap
Вряд ли такая приведёнка половины первички. Скорей всего так: Rприв = 4Rнагр.*(0,5W1/W2)(0,5W1/W2). З.Ы. неудобно возведение в квадрат писать. :)
Антон
« Ответ #12 : Февраля 12, 2010, 02:52:17 pm »
Даже если и половины первички, то приведёное сопротивление получается даже меньше, чем оптимальное для EL34. Рас написано что для EL34  и пр ,то их и надо ставить. 7.4K это явно не приведёнка в Омах.
runing
« Ответ #13 : Февраля 12, 2010, 08:10:59 pm »
Ну Бог с ними с этими омами. Я собственно хотел выяснить для себя следующее, поскольку с таким трансом можно использовать EL34, но с другим режимом на 25ватт, (а не на 50ватт, как обычно принято с такой лампой), то это нормально будет для гитарного усилителя? Может просто для гитарных аппаратов принято использовать другие режимы и подобный не подходит  :-/
« Ответ #14 : Февраля 12, 2010, 08:46:34 pm »
Где же меньше? Оптимум для пары - около 3,4 кОм. 7,4к = 7400 Ом. ;)
runing, полоса частот 30 - 30000Гц наталкивает на мысль о негитарном назначении этих трансов. Конечно не говорю, что они не годятся. Снизить мощность можно просто уменьшив напряжение питания оконечника.
runing
« Ответ #15 : Февраля 13, 2010, 12:26:33 am »
Ну если Вы внимательно посмотрите на хар-ки транса, то там не 7400, а 7600 ом :)
И я полагаю что ЕЛ34 можно применить в случае подключения к 8-ми омному выходу нагрузку 16ом  или 4-х омному 8ом. Тогда 7600/2=3800Ом, что есть штатной нагрузкой для ЕЛ34.
« Ответ #16 : Февраля 13, 2010, 09:46:53 am »
Можно и так. Нагрузка на 2, 4 и 8 Ом получится, ну и кпд будет ниже.
runing
« Ответ #17 : Февраля 13, 2010, 09:51:33 am »
В смысле мощность упадет? Намного?
« Ответ #18 : Февраля 13, 2010, 10:19:47 am »
кпд и мощность связаны, конечно. Но зависимость не такая уж сильная. Разница в кпд 0,9 и 0,85 - это по громкости - 0,25дБ :)
