Автор Тема: Расчет Фиксированного смещения  (Прочитано 7144 раз)
K O T
« : Февраля 13, 2010, 07:02:02 pm »
Здравствуйте!
Строю усилитель с каскадом мощности PP на лампах 6п6с. В качестве силового трансформатора использую ТАН 43. При
нужной коммутации получается, что нет отдельной обмотки для смещения.
Возник вопрос - можно ли организовать фиксированное смещение с данным трансформатором и выпрямителем так, как
показано на схеме а. Или лучше как на схеме б.
И если использовать второй вариант, то как правильно расчитать падение напряжения на резисторе R1?
а.
б.
Re: Расчет Фиксированного смещения
« Ответ #1 : Февраля 13, 2010, 07:31:13 pm »
См. Ампеговские схемы. Эти не пойдут.
« Ответ #2 : Февраля 13, 2010, 07:37:26 pm »
Смотри схему Yerasov GTA-15, там смещение без доп. обмотки.
K O T
« Ответ #3 : Февраля 13, 2010, 08:10:38 pm »
Смотрел Ампег, смотрел Ерасов, схемы смещения там почти одинаковые.
На их основе нарисовал такое:
Сходу возникли вопросы: конденсатор С1 зачем? Фильтрации напряжения?
Резсиооры R1 - делитель напряжения, R2 - нагрузка, как расчитать падение напряжения  на них? Сколько тока кушает смещение?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 08:26:34 pm от KOT »
« Ответ #4 : Февраля 13, 2010, 08:32:59 pm »
Во! Без С1 никакого минуса относительно общего не получится. Так возьмите ампеговские номиналы...и подправьте схему, подстроечник неправильно включен.
K O T
« Ответ #5 : Февраля 13, 2010, 09:25:24 pm »
Подправил. В номиналах R1, R2 пока не уверен,  так как отсается загадкой сколько на них должно упасть напряжения.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #6 : Февраля 13, 2010, 09:32:33 pm »
Уважаемые,а не подскажите номиналы на лампы 6п3с-е в классе А? Ну и АВ не лишним будет.
amp 6П3С.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #7 : Февраля 13, 2010, 09:33:52 pm »
как вы немереваетесь регулировать величину смещения, если ток через подстроечник не пойдёт?
« Ответ #8 : Февраля 13, 2010, 09:36:48 pm »
KOT Ky3R, внимательно посмотрите схему! Подстроечник работать не будет!
K O T
« Ответ #9 : Февраля 13, 2010, 10:05:27 pm »
Извините протупил.
Что скажите про такую схему?
Holy
« Ответ #10 : Февраля 13, 2010, 10:20:18 pm »
Я в каком то Маршале похожую схему видел.Думаю будет работать,тут получается делитель напряжения на выходе?
amp 6П3С.
K O T
« Ответ #11 : Февраля 13, 2010, 10:21:28 pm »
Да, на выходе как и на входе тоже.
Holy
« Ответ #12 : Февраля 13, 2010, 10:34:35 pm »
Меня вот вопрос по току смущает.Я поставил на пушпулле фиксированое.а потом долго не мог избавиться от перегрева ламп выходных,видать напутал что то,поэтому оставил фиксированое смещение на будущее.
amp 6П3С.
« Ответ #13 : Февраля 13, 2010, 11:16:24 pm »
1 К подстроечник  - ни о чём. Х.з. не пойму, зачем изобретать велосипед, почему тупо не содрать схему с номиналами у Ампега? :-?
K O T
« Ответ #14 : Февраля 13, 2010, 11:25:12 pm »
Ладно, буду сдирать остюда :
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/sb127868_portaflex.pdf , только опять же, там на входе резистор вместо конденсатора, запутался я окончательно.
« Ответ #15 : Февраля 13, 2010, 11:31:08 pm »
нет, эта схема не годится! Ищи с мостом и кондёром, как в #9!
« Ответ #16 : Февраля 13, 2010, 11:36:54 pm »
Короче, всё как в #9, только R4 - 33К, R5 - 68К, R2 - убрать.
K O T
« Ответ #17 : Февраля 13, 2010, 11:39:43 pm »
Вот такой вариант
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/g15_gemini_ii.pdf
Только там под лампы 6л6. И можно ли последовательно с резистором на 68К поставить переменник, чтоб можно было регулировать смещение?
« Ответ #18 : Февраля 13, 2010, 11:43:25 pm »
Вот такой вариант
Можно.
K O T
« Ответ #19 : Февраля 14, 2010, 02:10:26 am »
Наблюдатель огромное спасибо за советы, буду приступать к делу.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 02:12:16 am от KOT »
