Автор Тема: Строю усилитель... Нужны советы...  (Прочитано 3617 раз)
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« : Февраля 11, 2010, 07:42:42 pm »
Итак, посоветуйте, комрады...
Исходные данные - есть неплохая заготовка под шасси, много разных советских ламп, пара трансов ТС-180 в "чехлах" (с небольшой домоткой вторички для силового и желательно минимальной перемоткой поверхностных слоёв выходного), разные дроссели, динамик celestion tube 10 на 30 ватт...
Нужно - двухканальный усилитель типа голова (приятный клин и брутальный хайгейн а-ля рев/кранкенштейн с коммутацией на рэле) для тренировок дома (не ночью ;)) и подзвучивания на концертах, игры на репетициях в небольшом помещении...
Вопросы:
1) Собственно, что собрать?) Прелполагаю разжёванный пред от кранкенштейна + какой нибудь оконечник...
Вопросы буду добавлять по мере возникновения. Помогите нубу, умоляю :-[
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 07:43:42 pm от pavel_p »
Re: Строю усилитель... Нужны советы...
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 08:58:28 pm »
Вот хороший оконечник http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf
Для дома только сделать переключатель класс AB/A как в классике 45 Ерасова.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #2 : Февраля 13, 2010, 09:38:52 pm »
Держи лауаут если надо  http://www.onlinedisk.ru/image/349444/JCM8002204Ceriatone.jpg
сompash
« Ответ #3 : Февраля 13, 2010, 10:08:24 pm »
Спасибо, немного не то. Хотелось бы то, что хорошо звучит на отечественных электроваккумных приборах  (ёлок34 у меня нету, есть только пара 84 тесла). И при этом нужно, чтобы было возможно незначительно перемотать на выход тс-180. Подумываю о преде кранкенштейна с оконечником от восемнашки маршалл. Как думаете?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 10:08:49 pm от pavel_p »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Февраля 13, 2010, 10:19:17 pm »
Наверно мощная штукенция получится ;)
T-34
« Ответ #5 : Февраля 13, 2010, 10:59:14 pm »
Макетил пред от кранка и богнер шарп с PP на 2-х El84, выходник как раз был неперемотанный ТС-180. Кранк мне понравился больше. Чистый можно кранковский, или Твин. Планирую сделать такой усилитель в будущем :).
сompash
« Ответ #6 : Февраля 13, 2010, 11:21:55 pm »
T-34
Не подскажите схему подключения (тс180)? оконечник? какие лампы в преде?
T-34
« Ответ #7 : Февраля 13, 2010, 11:50:53 pm »
У меня ТС-180-2, коммутировал так:
Первичка:  (8-7)+(6-5)+(2-1)+(1'-2')+(5'-6')+(7'-8'). На 8 и 8' аноды, 1- средняя точка первички.
Вторичка: (10-9)+(9'-10'). 10 и 10' на 8-ми омный динамик.
Коэффициентр трансформации получится 30-31.
Когда все получится, можете попробовать переделать первичку по другому:
(5-6)+(7-8)+(2'-1')+((1-2)+(8'-7')+(6'-5'). На 5 и 5' аноды, 1- средняя точка первички.
В преде 6н2п, в оконечнике были 6п14п, сейчас El84. Оконечник по схеме АЗГ-15, + добавил презенс и мастер громкость после фазика (сдвоенный потенциометр А1М) :).
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 11:54:32 pm от T-34 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Февраля 14, 2010, 10:56:51 am »
Собирал товарищу усил: пред krank rev + конец маршалл 18ватт на El84, В пред поставил 6н2п(зуда не было), пробовал 12ax7, мне не понравилось, кранк "мёртвенький" на самом деле.
Хотя вот товарищ обладатель пользуется и доволен.
iceknight
« Ответ #9 : Февраля 14, 2010, 11:05:44 am »
Та ну ТС180 говно, нужно нормальный выходник. Вместо елок 34 поставь 6п3с и пересчитай режим, что бы долго жили 360анод 270сетка ну и смещение и ток покоя из даташита.
сompash
« Ответ #10 : Февраля 14, 2010, 11:06:16 am »
T-34
Спасибо за подключение, у меня кстати тоже 180-2))
DIMEbag
Так наверное и соберу (+применю наверно новомодную технологию "2пф между анодом и сеткой"). Ибо конец от маршалла уже есть. А звук рева/кранкенштейна мне, например, нравится...
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Февраля 14, 2010, 11:32:41 am »
Там не понадобится эти 2пф, ещё раз повторяю-в схеме кранка зуда нет. Там верх и так нехило задавлен и проблем с сёром не появлется, так что собирай схему без изменений. По крайней на маршалл 18ватт не было слышно(отслушивалось на динамик, Celestion tube8, и кабинеты 4x12" vintage30 и Seventy80).
НО, этой грмокости не хватит для концертов никак. Усила с таким оконечником на репах в нормально заглушённом помещении едва хватает чтобы перекричать вторую гитару, ударку и бас, при этом "мастер" только на максимум. Так что совет про 6п3с - очень правильный. тем более что они хорошо звучат(а для хайгейна ещё и более "правильные", чем el)
сompash
« Ответ #12 : Февраля 14, 2010, 12:40:25 pm »
на репах и концерте - я имел ввиду с подзвучкой. а конец хочу оставить по одной простой причине - он уже собран)
