Автор Тема: Транс ТП-115 перемотке поддается?  (Прочитано 3686 раз)
Kurtz
« : Января 25, 2010, 11:55:12 am »
Есть вот такой девайс.
20Вт. Места там, по идее, много.
Вторичку хочу смотать с 12 до 6 вольт и намотать еще одну на 220 В. (Для преампа на 2 6н2п)
Вопросы, собственно:
Каркас этот можно разобрать/собрать?
Где найти намоточные данные (ТП-115-5)?
Каким проводом лучше мотать вторичку?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Транс ТП-115 перемотке поддается?
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 12:33:54 pm »
ты хочеш кенотрон? ну я незнаю по идее мотать в двое меньше проводом надо, но ето уже волосок совсем будет, руками не реально мотать...ну станок если только, а с наккалом выпрямитель на 2х диодах в помощ(на сколько помню там есть ср точка, хотя возможно ошибаюсь)
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 12:34:29 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Kurtz
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 01:02:13 pm »
Нет, я не хочу кенотрон.
Я хочу узнать что намотано на этом каркасе, разборный ли он, и каким проводом лучше мотать дополнительную вторичку.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 10:18:09 pm от Kurtz »
T-34
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 01:18:18 pm »
Разбирал подобный транс 7-ми ватный, каркас был на мелких защелках. У тебя они тоже должны быть, посмотри заранее. Моточные данные тебе не нужны. Когда будешь сматывать с 12 до 6 , посчитай сколько витков смотал. Это 6удет 6 вольт. Отсюда посчитаешь число витков на вольт, и узнаешь сколько мотать для вторички на 220В. Диаметр провода выбирай так, чтобы новая вторичка заполнила как можно больше оставшегося пустого окна.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 01:19:26 pm от T-34 »
Kurtz
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 01:31:36 pm »
Понятно.
Значит расковыряю его ;)
Просто я хотел заранее узнать какой провод придётся покупать.
В общем, разберу, смотаю лишнее, прикину.
Спасибо.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 08:19:37 pm »
Мне кажется не уместишь. Представь, что тебе предстоит намотать такую же сетевую обмотку, да еще и накал. Думаю, не стоит возиться. Маловат он даже для преампа, на мой взгляд.
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 08:32:29 pm »
Для преампа из 4 лампочек - вполне.
Kurtz
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 10:10:04 pm »
На 2 лампы. У меня их больше нет ;)))
Снял с транса одну панельку на защелке.
Внутри 2 одинаковые по размеру пластиковые катушки. Жаль что не  3 ;)
В общем, есть подозрение, что первичка намотана 0.2мм.
Сфоткал макро, посчитал - первичка в ширину 65 витков на 13мм. Вторичка 14 на 13мм, (0,9мм бывает провод? ;)
Перемотаю вторичку на 6В, место останется ;)
Еще бы провод чуть потоньше надыбать. Типа 0,7-0,8.
А на анодую обмотку 0.1мм сойдёт? На ток до 10мА.
Есть шанс, что половины одной катушки как раз хватит.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 10:11:42 pm от Kurtz »
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 07:47:58 pm »
Пойдет, даже можно тоньше, если сможешь намотать.
Конечно бывает.
А под 2 лампочки на накал вполне хватит 0,5 мм провода. Это даже с запасом.
iceknight
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 07:57:44 pm »
Очень сложно
Kurtz
« Ответ #10 : Февраля 15, 2010, 10:42:24 pm »
Нифига и не сложно ;)
Первую пластину погнул немного (она всё-равно обратно бы не влезла ;)
Остальное разобралось нормально.
Разобрал, размотал.
Намотал две обмотки, собрал, подключил.
"станок" даже фоткать не стал - это был  страшный кусок хитро-смятой толстой медной проволоки и сбоку ручка... ;)
После намотки самодемонтировался вдрызг ;)
