Автор Тема: Нужна схема повторителя...  (Прочитано 4778 раз)
Varlok777
« : Февраля 14, 2010, 07:58:21 pm »
Имеется кп103ж.Подкинте плиз схему повторителя для активных зс.На операционниках собирал...говорят полевик меньше потребляет и звук красочней.Не врут?
Hyde
Re: Нужна схема повторителя...
« Ответ #1 : Февраля 14, 2010, 08:40:38 pm »
Врут. Полевик в классе А работает, т.е. ток через него течёт постоянно, ОУ это двутактный каскад. Хотя я делаю именно с кп303ж с подтяжками по 2мОм и в истоке от 15кОм до 25кОм, ток около 200мкА.
Varlok777
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 12:27:38 pm »
Ага...А КП103 не подходит? Он создан специально для входных каскадов но схемы я не нашел.На КП303(выдрал из радиостанции) собрал 3 разных повторителя....Все трое лучьше операционника по АЧХ.
ingvarr
« Ответ #3 : Февраля 15, 2010, 12:58:14 pm »
В этой схеме http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199811/img/p46_47.gif перед темброблоком стоит повторитель на кп103 - может поможет!!!
Varlok777
« Ответ #4 : Февраля 15, 2010, 02:18:02 pm »
Спасибо! Сейчас попробую.
« Ответ #5 : Февраля 15, 2010, 03:50:07 pm »
Sаtos:
===...На операционниках собирал...говорят полевик меньше потребляет и звук красочней.Не врут?===
2 Hyde:
==Врут. Полевик в классе А работает, т.е. ток через него течёт постоянно, ОУ это двутактный каскад. Хотя я делаю именно с кп303ж с подтяжками по 2мОм и в истоке от 15кОм до 25кОм, ток около 200мкА.==
Не врут. Ты почти сам себе и ответил (или опроверг сам себя) - попробуй, найди ОУ с током потребления 200мкА и такими малыми шумами, как у КП303. Даже, если смириться с повышенными шумами, то ОУ с таким потреблением обычно медленные - вряд ли они будут "прозрачней", т.к. спектр их гармоник - та ещё "расчёска".
КП103 - довольно шумные, для этого дела не советую.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 03:59:08 pm от olegfx »
Varlok777
« Ответ #6 : Февраля 16, 2010, 02:27:08 pm »
С кп103 вчера промучался.На чистом канале терпимо, а с перегрузом жуткие наводки.Вы правы.
« Ответ #7 : Февраля 16, 2010, 02:40:56 pm »
==На чистом канале терпимо, а с перегрузом жуткие наводки.==
Я не имел ввиду наводки, я говорил именно о шуме - шипении - ш-ш-ш-ш-ш. Наводки - это из другой области, тип ПТ здесь ни при чём.
Varlok777
« Ответ #8 : Февраля 16, 2010, 04:56:09 pm »
Ну я понял о чем вы...Виновата схема включения, а не сам полевик, но с кп303 намного меньше шансов сделать из гитары радио.Кастати, насчет зарубежных аналогов кп303...какой посоветуете?
« Ответ #9 : Февраля 16, 2010, 06:39:58 pm »
2 Sаtos:
==Ну я понял о чем вы...Виновата схема включения, а не сам полевик,==
Мне трудно дистанционно понять, что там такое с наводками, каков их характер. Но если говорить именно о наводках (помехи со стороны сети, трансформаторов, диммеров, компо-мониторных БП и т.п.)  на активную электронику (пусть, это всего лишь повторитель), то схема включения не совсем "виновата". Виновники - датчики, экранировка и распайка гитарных потрохов и всё остальное, о чём постоянно пишут в соответствующих темах.
==Кастати, насчет зарубежных аналогов кп303...какой посоветуете?==
Зависит от того, как сделано смещение. Если резистором на землю, то какие-нибудь средне-высокоотсечечные ПТ: BF245C,(В), 2SK246BL,(GR), 2SK118GR... Если с пол-питания резистором на затвор, то ПТ с малым U_отс: 2SK117, 2SK170, BF245А... Вообще-то, проще посмотреть, что есть в ваших краях и выбрать подходящее.
Varlok777
« Ответ #10 : Февраля 16, 2010, 08:26:26 pm »
Спасибо).
