Автор Тема: Hi Octane на 2-х 6Н9С + 6П6С,  (Прочитано 4871 раз)
DemonoiD
« : Января 16, 2010, 03:01:55 pm »
 Собрал сабж, работает, но есть признаки  того что лампы не в режиме, на максимальном уровне гейна, на затухании ноты, есть странный призвук... Думаю я с ошибками собрал оконечник, да и не только...
Вобщем нарисовал схему, как оно сейчас есть, буду очень признателен за любые советы и мнения по сабжу  :-/
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 08:38:24 pm от DemonoiD »
DemonoiD
Re: Hi Octane на 2-х 6Н9С + 6П6С,
« Ответ #1 : Февраля 14, 2010, 08:20:28 pm »
 Вот пара фоток монтажа и внешнего вида
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 08:47:33 pm от DemonoiD »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 03:30:44 am »
а почему антизвонника 68к к первой сетке нет?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
« Ответ #3 : Февраля 15, 2010, 05:51:25 am »
Может КП вернуть к стандартному попробовать? :-?
И еще вопрос: в оригинале такие же емкости в питании конские?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 05:51:38 am от kholonkin »
DemonoiD
« Ответ #4 : Февраля 17, 2010, 05:06:31 pm »
Черт его знает, его нет в оригинальной схеме хай
октана
  А на счет КП, это есть в одной из схем хай октана  которая с КТ88 в оконце SEL называется кажется, там именно такой КП. Ну а в стандартной схеме с ЕЛ84 диода нет  :P Я его втулил уже в процессе устранения этих "внережимных" призвуков на затухании нот,  думаю вот не мудрить.. сделать новое шасси, с чистого листа, вместо 6Н9С поставить 6Н2П ...
 Там весь блок питания на 47 мкФ, у меня первый кондер в БП 100 мкФ остальные 47.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 05:16:47 pm от DemonoiD »
T-34
« Ответ #5 : Февраля 17, 2010, 06:40:40 pm »
Красиво получилось, и внутри, и снаружи!! :) Даже жалко переделывать то на новое шасси :-?.
А на что похожи призвуки? Попробуй перепроверить катоды, и на утечку разделительные кондеры. С катодами сам сталкивался - звук был тоже с призвуками непонятными, подзапирающийся, в итоге нашел плохой контакт в катоде, пропаял и стало нормально.
« Ответ #6 : Февраля 17, 2010, 06:58:25 pm »
9 -ки сильно микрофонять в данном сетупе?
DemonoiD
« Ответ #7 : Февраля 17, 2010, 08:53:41 pm »
 Спасибо  :) Но наверное придется переделывать, т.к. я тор для него заказал под кен с накалом на 5 вольт...
 Ок гляну еще раз катоды, но думаю что что-то еще и с оконечником :-/,
 Звуки на затухании ноты напоминают что-то вроде " Дррррррррр...."
 Не так сильно как я ожидал, он стоит на колонке и при максимальном кол-ве гейна на макс громкости признаков микрофона не заметил, но если дать щелбан 6Н9С легкий металлический призвук в колонке есть)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 05:19:26 pm от DemonoiD »
Moonlight
« Ответ #8 : Февраля 17, 2010, 10:10:24 pm »
Попробуй либо пред в другой оконец либо в этот конец другой пред и узнаешь кто виноват :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
DemonoiD
« Ответ #9 : Февраля 17, 2010, 10:14:05 pm »
  :)  Надо собирать еще один усил , для тестов ::)  У друга хай октан на ЕЛ84 и 2-х 6Н2П пашет на ура, заработал сразу, ниче настраивать не пришлось...
Moonlight
« Ответ #10 : Февраля 17, 2010, 10:24:33 pm »
У меня часто бывает, что нужно срочно заменить лампу и приходится отдавать со своей головы. Так вот для случая когда бошка не работает лежит платка с преампом и усилком от ерасовского маус 15. Иногда выручает наличие этого транзюкового зверька. Может собреи на тда какой да проверь?
DemonoiD
« Ответ #11 : Февраля 17, 2010, 10:31:46 pm »
 Вариант в принципе, но мне наверное проще к другу отнести, и там подключить к работающему усилку, я еще 6Н2П воткну да силовик новый может пройдет болячка эта...
