Автор Тема: Байпасс  (Прочитано 5364 раз)
Leshachok
Байпасс
« : Января 10, 2010, 02:12:42 am »
Собрал байпасс по вот такой схеме:
Проблема в том, что при первом включении байпасса яркость светодиода не меняется, при последующем переключении яркость заметно снижается, и только при третьем он полностью гаснет. При дальнейших переключениях светодиод переключается нормально. Эффект хорошо проявляется, если педаль полежит час-два неиспользуемая. Подскажите, как от этого избавиться?
Re: Байпасс
« Ответ #1 : Января 10, 2010, 02:27:51 am »
Если спаяно всё именно так, как на схеме, то остаётся заменить диод и/или транзистор. Менять на разные до сатисфакции.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Байпасс
« Ответ #2 : Января 10, 2010, 10:47:31 am »
Но выход эффекта должен быть привязан к земле. А тут будто там или напряжение присутствует или ёмкость непритянутая.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #3 : Января 10, 2010, 12:35:18 pm »
А что это за схема вообще? Поясните кому не лень.
sd
Re: Байпасс
« Ответ #4 : Января 10, 2010, 12:38:58 pm »
[size=8]типа милениум байпас, с помощью двух групп контактов переключается вход и выход, плюс индикация[/size]
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 12:40:26 pm от sd »
Leshachok
Re: Байпасс
« Ответ #5 : Января 10, 2010, 05:50:25 pm »
Замена ни диода, ни транзистора не помогла. Уменьшив земляной резистор Rвых на выходе примочки  с 1М до 100к добился того, что диод гаснет при втором переключении. Возможно, следует как-то изменить обвес полевика?
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #6 : Января 10, 2010, 06:19:45 pm »
То есть полевик чисто для индикации сдесь используется ?
Leshachok
Re: Байпасс
« Ответ #7 : Января 10, 2010, 06:38:52 pm »
Да, он должен переключать светодиод
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #8 : Января 10, 2010, 07:31:26 pm »
А если такую сехму применить ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=376e70e7af8cffd18e3a4a0139208abe
Leshachok
Re: Байпасс
« Ответ #9 : Января 10, 2010, 07:50:12 pm »
Но при таком включении отсутствует развязка входа педали и байпасса, и в обход пойдет загрязненный сигнал..
Re: Байпасс
« Ответ #10 : Января 10, 2010, 07:56:59 pm »
А что, затвор повисает в воздухе при переключении? Тогда ёмкость затвор - исток остаётся заряженной, вот полевик и остаётся открытым.
Re: Байпасс
« Ответ #11 : Января 10, 2010, 08:08:47 pm »
Leshachok, собери как есть millenium http://www.guitar-pedals-effects.com/NotesImages/Topic29NotesImage2.jpg ...эта схема работает.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #12 : Января 10, 2010, 08:30:16 pm »
 Leshachok
Чем загрязняется сигнал, поясните а то я не доганяю
Re: Байпасс
« Ответ #13 : Января 10, 2010, 08:35:37 pm »
the_trooper, ваш пример работает как положено только на девайсах с повторителем на входе. Если повторителя нет, то если прислушаться, то слышно в чистом канале легкую грязь от канала перегруза, обратную связь никто не отменял.
Leshachok
Re: Байпасс
« Ответ #14 : Января 10, 2010, 10:43:16 pm »
Beermonza , но это и есть собранная мною схема, с незначительными изменениями в номиналах..
Re: Байпасс
« Ответ #15 : Января 11, 2010, 12:29:05 am »
Leshachok
Входная часть практически любого эффекта начинается с разделительного конденсатора и нагрузочного резистора. Как правило, это 10..100 нф и 100..1000 ком соответственно. Если эта входная цепь эффекта не отключается на байпасе, то имеем ощутимое демпфирование (замыливание) сигнала с пассивных датчиков. Если датчики в гитаре активные, то "загрязнения" практически не наблюдается.
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 12:29:19 am от Denn »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #16 : Января 11, 2010, 06:07:34 pm »
Ясно. тогда как вариант можно комутировать реле. одной группой контактов, а вторая на сигнализацию идет.
Это немног дороже получается. Но если я правильно понимаю
+реле лучше кнопки.
- Возрастает потребление тока.
NiKiTuShKa
Re: Байпасс
« Ответ #17 : Января 11, 2010, 10:22:02 pm »
Схема по ссылке
совершенно рабочая. Только я ставлю не 1к, а 10к и не 4,7к, а 150-200к.
Если не работает - то проблема или в транзисторе, или в коммутации, или в выходной части схемы. Чудес быть не должно.
Еще раз напомню, что у меня когда-то были проблемы с такой индикацией из-за кривого выхода эффекта, где присутствовало постоянное напряжение из-за ошибки монтажа.
Leshachok
Re: Байпасс
« Ответ #18 : Января 12, 2010, 10:50:39 pm »
Проблема практически решена! Как оказалось, дело было в том, что резистор Rвых был смонтирован не как здесь
,а на выходном гнезде. Теперь, если оставить педаль выключенной и вытащить джек, то при следующем его втыкании светодиод вспыхивает и плавно гаснет. Благодарю всех за помощь!
the_trooper
  • Беларусь
Re: Байпасс
« Ответ #19 : Февраля 18, 2010, 01:53:25 pm »
Какой транзистор можно из русских аналогов поставить ?
