Автор Тема: помогите сообразить  (Прочитано 6353 раз)
drumkir
помогите сообразить
« : Февраля 12, 2010, 10:17:27 pm »
Всем привет! У меня два вопроса по поводу собираемой мной mxr distortion plus:
1)Купленная кнопка на 6 контактов, в схеме 9 контактная-как 9 контактную распаять на 6 контактов?
2)Кто нибудь может поподробьнее объяснить где какой коннект и как называется в моно джеке?
Вот схема:
Заранее спасибо!
serg.rt
Re: помогите сообразить
« Ответ #1 : Февраля 12, 2010, 10:27:45 pm »
Для того, чтобы использовать 6 контактов вместо 9, либо жертвуют индикацией, либо делают millenium bypass (http://www.geofex.com/Article_Folders/Millenium/millen.htm)
Насчет коннектов непонятно. Что там такое? Tip - кончик, Sleeve - все остальное. Вот тут посмотри:
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm2.php
Johnny B. Goode
drumkir
« Ответ #2 : Февраля 12, 2010, 10:34:35 pm »
Слушай, а по поводу кнопки-можешь прямо на схеме кот я выложил объяснить какие контакты не паять(все таки попробую без светодиода.)
serg.rt
« Ответ #3 : Февраля 12, 2010, 10:53:18 pm »
Средняя группа контактов у тебя идет на светодиод. Вот ее и не паяй, ни провод на диод, ни землю. Ну и соответственно сверху перемычка тоже не нужна.
Johnny B. Goode
drumkir
« Ответ #4 : Февраля 12, 2010, 11:03:31 pm »
Отлично!Значит всего 5 контактов понадобится!Да?
serg.rt
« Ответ #5 : Февраля 12, 2010, 11:23:43 pm »
Нет, там где перемычка припаяй землю (то, что в оригинале идет на самый средний контакт). Задействованы будут все 6.
Johnny B. Goode
drumkir
« Ответ #6 : Февраля 12, 2010, 11:31:25 pm »
Как говорится, вкурил!=))
А про потенциометры не поможешь?
У меня шести контактный совковый поц сп-4 м47ф
4-х контактный поц сп-2
а на схемке они трехконтактные...собсно как реализовать?(если возможно)
serg.rt
« Ответ #7 : Февраля 12, 2010, 11:35:09 pm »
Не имел дела с такими, помочь не могу. Могу только порекомендовать купить нормальные трехлепестковые :)
Johnny B. Goode
drumkir
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 11:37:11 pm »
Спасибо огромное в любом случае!
З.ы. сорри за приставучесть=)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #9 : Февраля 13, 2010, 05:41:09 pm »
drumkir
« Ответ #10 : Февраля 15, 2010, 09:52:56 pm »
ВСЕ ШИКАРНО РАБОТАЕТ!
Georg
« Ответ #11 : Февраля 17, 2010, 05:10:19 pm »
Здрасте. У меня такаой вопрос, я собрался спаять себе вот это
http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
Но я хочу сделать так что бы выхода было 2, первый на комбик, во второй пойдет тюнер, с кнопкой переключения между каналами, что бы можно было нажать кнопку отстроиться по тюнеру(без звука в комбике), снова нажать кнопку и играть. Еще было бы неплохо на каждый канал поставить по светодиоду(если работает первый канал, на тюнер, то горит один светодиод, если работает второй канал, на комбик, то горит второй светодиод)...
serg.rt
« Ответ #12 : Февраля 17, 2010, 06:25:52 pm »
Обычно ставят наоброт - тюнер первым в цепи эффектов, в глушащий (или неглушащий, кому как нравится) выход подключают всё остальное.
Johnny B. Goode
Georg
« Ответ #13 : Февраля 17, 2010, 06:31:20 pm »
Ну выход на тюнер отдельно должен быть, как бы работает либо один выход(на тюнер), либо второй выход(на комбик) через всю схему(дист, громкость, и т.д.)...
Помогите пожалуйста, как скомутировать правильно на кнопки все это дело, так что бы еще светодиоды были?
Georg
« Ответ #14 : Февраля 19, 2010, 01:18:07 pm »
Ну помогите плиз скомутировать кнопки с диодами...
serg.rt
« Ответ #15 : Февраля 19, 2010, 01:50:53 pm »
Да не нужно так делать. Чем плохо поставить тюнер перед овердрайвом?
Johnny B. Goode
drumkir
« Ответ #16 : Февраля 19, 2010, 07:08:24 pm »
Народ вопрос:Что за хрень с дисторшн?!!?
Похоже на едва слышную перделку при сильной атаке иначе вообще не звучит...
что может быть?
Georg
« Ответ #17 : Февраля 19, 2010, 09:12:17 pm »
Ну он и будет стоять перед овердрайвом. Важно сделать так, что бы если включен тюнер-не работала остальная вся схема, а если работает схема-то не работает тюнер. Это веть можно сделать посредством добавления кнопки, нажал раз-работает тюнер, еще раз нажал-работает овердрайв.
serg.rt
« Ответ #18 : Февраля 19, 2010, 09:23:49 pm »
Обычно в педальных тюнерах два выхода, один из которых как раз не звучит, когда идет настройка.
Johnny B. Goode
Georg
« Ответ #19 : Февраля 19, 2010, 09:28:52 pm »
Дело в том, что в схеме примочки, которую я собрался паять, не подразумевалось никакого тюнера, это я сам так захотел сделать, что бы проще было во время репы настроиться. Тюнер я отдельно купил, просто гнездо еще одно надо сделать для него в примочке, а тюнер в него через котороткий кабель подключить и рядом положить. Проблема в том что я не могу додуматься как скомутировать на кнопку 2 канала, что бы можно было переключаться, потому как я новичек совсем еще в этом деле... :-[
