Автор Тема: Горевший комбик Ibanez TB 50R  (Прочитано 4138 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Февраля 18, 2010, 09:27:57 am »
Всем добрый день!
Вообщем припер друг детства горевший комбик сердечно попросил починить.
Из сгоревшего - транзисторы в мощнике Q402 и 401 по маркировке нашел.
ОУ - IC5 IC3 маркировка на нем - 4558DD ниже 5307A нашел только такие - http://chipdip.ru/product0/39219.aspx
подойдут ли? или какие взять взамен?
кондеры
С409 - 100мкф 25В - тут вопросов нет
дисковый толи С115 толи 415 не видно из-за копоти находится между резистором R204 и кондером С414 подскажите какой номинал (ну может у кого схема есть или сам комбик)
и вообще стоит ли восстанавливать?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Voltage
Re: Горевший комбик Ibanez TB 50R
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 09:36:57 am »
Подойдут. Только стоить они должны в 5 раз дешевле чем по ссылке ;D А вообще можешь любой более менее адекватный сдвоенный ОУ использовать, например TL072. Думаю не критично совсем...
Дак а почему нет, он же транзисторный, т.е. детали копейки стоят всмысле. Восстанавливай.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 09:42:21 am »
ах да забыл на дисковом маркировка 104М
а насчет стоит\не стоит я спросил к тому что он какой-то ужасно не стабильный то у него вечно предохранители сыпятся то еще чего.
и тут сразу вопрос же и всплыл :)
какие предохранители на нем? просто их как бы не было вообще когда принесли )) предохранители F2 и F3. первый есть.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 09:55:16 am от Lucas »
Voltage
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 02:25:34 pm »
не знаю какие там предохранители.измерь потребляемую мощность наверно и посчитай какой нужен предохранитель)) хз)) Насчет конденсатора, 104 это 10 и 4 нуля. тоесть 100000 пикофарад=0,1 микрофарада. то что после и до цифр это к номиналу не относится. А вообще как ты определил что они сгорели? Ну транзюки и микрухи ладно может там почернело все, но если так, то я не думаю что проблема решится только их заменой... А кондер? Если и он почернел ( если ты так это определил), то я не думаю что это хорошо... А вообще начни с проверки питания, а патом уже меняй детали;)
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 03:04:53 pm »
Используй как шасси: ручки, корпус, панель разъемы считай уже есть. И собери чего ламповое в нем по вкусу, нет в нем смысла в транзисторном - а времени не вернуть.
Voltage
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 03:09:27 pm »
Это конечно да, но раз человек не знает даже маркировок конденсаторов и что впаять на место 4558, стоит ли ему браться ламповый пред паять и уж тем более оконечник?)) А если вообще, то идея использовать как шасси очень даже хорошая)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 03:10:08 pm от Voltage »
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 03:13:39 pm »
Ежели уж взялся что-то ремонтировать, то есть смысл ремонтировать только что-то приличное. Или сделать что-то приличное. А разобраться можно во всем - интернет и пр., все разжевано.
Voltage
« Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 03:42:13 pm »
При желании, конечно, можно:)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 01:43:09 am »
Я ждал этот коммент :)) Я же написал - комбик не мой. Владелец не хочет тратить деньги на ламповые дела :)
Voltage - Перво наперво не надо утверждать что я ничего лампового не паял. Маркировки кондеров об этом не говорят абсолютно :) За советы большое спасибо.
И про кондеры - у диска выгорела одна ножка :)) ну прям вообще сгорела напрочь ) А электролит взорвался раскидав диэлектрик по всему шасси :) тут я думаю и дураку понятно будет что они вышли из строя. А насчет питания и т.д. - да само собой все проверю прежде чем детали заказывать.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 01:50:12 am от Lucas »
Voltage
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 08:13:27 am »
Дак я ничего и не утверждаю)) Ну раз так, паяй лампу туда тогда)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 09:58:31 am »
еще раз говорю :)
надо восстановить этот корешу.
а себе джсм я уже давным-давно делаю.
чувствую дело на год точно затянется  ;D
Voltage
« Ответ #11 : Февраля 19, 2010, 02:14:33 pm »
Аа)) Ну как дела то с восстановлением?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #12 : Февраля 21, 2010, 08:49:07 am »
да все ок :)
детали в дороге.
