Автор Тема: Буду делать каб 1х12, нужны советы  (Прочитано 9088 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Декабря 08, 2009, 09:44:51 am »
Решил делать кабинет 1х12, пока только корпус, с динамиками хорошими туговато в наших краях, банально хочу винтаж 30, но 8 омные будут только после нового года. Вобщем посоветуйте, делать каб открытым или закрытым, направление музыки, классический хэви в духе Саббата, Майдена и ранней Металлики, было бы неплохо, если бы подкинули чертежи кабов известных марок, изобретать велосипед на начальном уровне что то не очень хочется, ну и плюс нужны советы по материалам, внутренней отделке, присутствию/отсутствию фазоинвертора, способам соединения частей каба, подкиньте ссылочки, если не трудно.
rust
Re: Буду делать каб 1х12, нужны советы
« Ответ #1 : Декабря 08, 2009, 09:57:29 am »
В технологии прикреплены две темы. На самом верху. В факах тоже есть наверно много.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 09:39:11 am »
Заинтересовал вот такой каб http://www.sugardas.lt/~igoramps/article32/1x12.gif ток не пойму, он басовый что ли??? Я так понял он с фазоинвертором??? Стоит заморачиваться с таким для Классик Хэви или не париться и сделать по чертежам Маршала, в этом привлекает компактность ну и это ж типа Меса))))
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 09:39:54 am от Proks206 »
Лучезар
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 10:06:59 am »
это electro voice.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 11:36:40 am »
Хочу делать комбик/кабинет! Дайте чертежи!
Чертежи кабинетов Меса-Буги: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article32.htm
Так что вот, мне тож это показалось подозрительном, но суть вопроса не в этом, мне просто понрвилась сама конструкция каба, и будь то меса или электро войс, главное интересует как оно будет звучать, может есть на этом замечательном форуме люди, собиравшие подобные кабы, интересно было бы услышать отзывы
razorgolf
« Ответ #5 : Декабря 09, 2009, 02:43:06 pm »
Конструкция каба замечательная, конечно. Но не смущает то, что обычно фазоинвертор (а там именно он) делают под конкретный динамик. Поэтому произвольный динамик при установке в такой корпус будет иметь резонанс на НЧ, отличающийся от того, что было в оригинале.
У меня стоит такой ящик с Celestion g12t-100. Дырку я по результатам прослушивания закрыл доской из-за того, что гудела вся эта конструкция на 160Гц. По мне так это несколько высоко. Впрочем, сейчас я им не пользуюсь, надо будет как-нибудь попробовать ещё раз. А вообще есть такой kutep на гитарплеере, можно поспрошать у него. Я свой яшик когда-то купил у него в виде полуфабриката. У него тогда ещё было несколько штук. Насколько я помню, у него как раз тогда был V30, а ещё он собирался прикупить Black Shadow, так что он слышал разные динамики в этом оформлении. Правда это было пару-тройку лет назад.
Вот этот каб в исполнении Mesa
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/COMPACTcabs/Thiele-1x12-LG.htm
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 02:47:04 pm от razorgolf »
« Ответ #6 : Декабря 09, 2009, 10:54:37 pm »
Я делал Куб от Богнера - 12'' с ФИ, и чертёж тут где-то выкладывал
http://gallery.gtlab.net/displayimage.php?pos=-52
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Декабря 10, 2009, 08:08:26 am »
Опять же нужна настройка фазоинвертора а без определенного опыта это дело неблагодарное, а вот посмотрел фотки Маршала 1912, там в передней стенке есть пара отверстий без труб, это тоже своего рода фазоинвертор?
« Ответ #8 : Декабря 10, 2009, 10:28:53 am »
Да, конечно.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #9 : Декабря 10, 2009, 12:52:31 pm »
А что по поводу передней стенки не из фанеры а дсп или МДФ, это миф или действительно так лучше? Из каких пород дерева лучше брать фанеру, знаю что березовая неплоха, а вот сосновая как?
« Ответ #10 : Декабря 10, 2009, 03:39:45 pm »
Сосна вообще по характеру глухая и рыхлая, березовая фанера получше будет. У меня ждет обтяжки стандартный кабинет 1х12" типа Marshall 4501 или 1912, но 500х470х260mm открытый, с возможностью устанавливать сзади разные планки, от полностью открытого до закрытого каба. Без ФИ на динамик Celestion Vintage 30.
Фанера березовая, 18 мм, крепление через штапик 2х2 см с проклейкой столярным клеем и парой/тройкой тонких шурупов (чисто для стягивания и удержания конструкции, пока клей высохнет). После шпаклевка для выравнивания стыков (1 в 1 состыковывать не получается, где-нибудь 0,5 мм да не сойдется).
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #11 : Декабря 10, 2009, 04:39:29 pm »
Кстати интересная идея сделать задние разноплановые крышки, получается очень универсальный каб, наверно тоже такую фишку сделаю себе, а еще идея возникла сделать отверстия на передней стенке как в оригинальном кабе и сделать их тоже закрываемыми, тогда будет еще универсальней ;)
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #12 : Декабря 19, 2009, 03:27:43 pm »
Вобщем затея тормознулась на поиске березовой фанеры, почти все точки уже в городе обошел, везде из хвойных пород, в одном магазине мне правда сказали что у них есть, но доверия нет к людям, торгующим там, по некоторым причинам, посему подскажите какие основные отличительные признаки березовой фанеры от неберезовой, в особенности от сосновой, что б не опростоволоситься
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 03:28:48 pm от Proks206 »
« Ответ #13 : Декабря 19, 2009, 04:34:59 pm »
Очень и очень странно :/
Идешь в какой-нибудь магазин строительных материалов, и там всегда есть березовая фанера, ...у меня на выбор 18 и 22 мм, ...хвойных пород нет даже. Очень странно, что у вас напряг, ...да и я не в столице и не в крупном городе, ...листы 1.5х1.5 м всегда в наличии, окромя вездесущего гипсокартона.
С виду березовая фанера очень бледная, и довольно тяжелая, ...плотная, стук по ней звонкий, следов повреждения поверхности не наблюдается, сучков почти нет, на всю поверхность каба у меня 1 шт. размером до 1 см. Фактура интересная, крупные слои с полосковидными вкраплениями. Вот фото лучше посмотреть, может видно будет: http://www.onlinedisk.ru/view/297396
rust
« Ответ #14 : Декабря 19, 2009, 06:08:37 pm »
Фанера из хвойных пород? Чушь. Говорят в америке бывает низкосортная фанера у которой внутри всякий хвойный шлак. Но чтоб в России. Хотя...))))
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Декабря 19, 2009, 06:19:37 pm »
Очень даже и есть такая фанера, и по ГОСТу есть, а вот наши Братья -Китайцы  вообще делают их тополиного дерева( сам сталкивался на производстве с таким феноменом...), хорошо, что не из пуха!
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #16 : Декабря 20, 2009, 01:30:59 am »
Ну разве сосна не хвойная порода, а уж из нее щас большинство всего дерева и идет, в том числе и на изготовление фанеры, березы все таки поменьше на просторах нашей необъятной родины
sergz0
« Ответ #17 : Декабря 20, 2009, 10:30:17 am »
По поводу березовой фанеры.Я из Ростова-Новочек рядом.Приедь в Ростов,найди фирму Фанерный двор,там березовой фанеры море.И финская и белорусская.Видел своими глазами.Склад у них в Батайске.То,что она из березы-100%.Директора лично знаю.Я себе тоже на каб там брать буду.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #18 : Декабря 20, 2009, 07:27:41 pm »
Спасибо sergz0, учту, правда за 30 километров ехать за фанерой да еще без своего транспорта дело неблагодарное, но на крайний случай, поищу еще у нас, кстати про тот магазин где фанера нашлась березовая, сомнения оправдались, седня посмотрел ее, да и консультант сегодняшний сразу мне сказал, что не березовая она
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 07:30:17 pm от Proks206 »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #19 : Декабря 24, 2009, 04:36:45 pm »
а не подскажете ли как для этих целей подойдет влагостойкая фанера, а то появился вариант урвать лист такой, похожа на березу, но вот как то что она влагостойкая повлияет на аккустические свойства, я так понимаю там слои чем то пропитаны?
