Автор Тема: Отдам неисправный осциллограф С1-94. Москва.  (Прочитано 9160 раз)
T-34
Появился у меня такой осциллограф. На вид покоцаный, и вообще присутствуют следы варварского обращения(.
На корпусе пару небольших вмятин, сетевой шнур отрезан под корень, на защитном стекле экрана трещина. Снял кожух, впаял новый шнур питания. Спереди есть ручки регулировки экрана, от которых через весь корпус идут железные стержни-удлинители до потенциометров. Так вот эти стержни были погнуты дугой, так что крутить невозможно - выпуклость просто цеплялась за защитный кожух лучевой трубки. Снял их, выпрямил как надо и поставил на место. В гнезде щупа торчит штекер, провод тоже срезан. Самого щупа нет.
Никогда не имел дело с осциллами. Почитал пару статей в инете, скачал его инструкцию. Решил попробовать включить. Загарается лампочка "сеть", она странно горит, то помигивает, то нет, когда как. Если взятся рукой за корпус то не мигает. Если прислушаться то слышен слабенький гул трансформатора - работает. Но на экране ничего нет, крутил ручки, тыкал кнопки - ничего.
Как проверить рабочий ли он, или найти что неисправно? Очень хотелось бы пользоваться им (сначала научится :)).
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 10:16:49 pm от T-34 »
Re: Достался осциллограф С1-94. Очень нужна помощь.
« Ответ #1 : Октября 28, 2009, 12:02:32 am »
эээ, поставь яркость, контрастность, фокусировку в среднее положение, переключатель "вольт/дел" тоже в середку.
посмотри чтобы кнопки типа "ждущий режим" и т.п. были отжаты. Т.е. надо, чтобы осцилл синхронизировался от внутреннего генератора.
 должна быть кнопка установки луча на "0", она обычно без фиксации. Держи ее и крути центровку луча по вертикали (центровку по горизонтали в среднее положение).
Больше на ум ниче не приходит.
Как вариант - сдай его в ремонт, может реанимируют
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 12:03:14 am от research »
T-34
« Ответ #2 : Октября 28, 2009, 12:50:09 am »
Кнопки установки на "0" нету. Все остальное попробовал - на экране пусто. Есть кнопка "внутр-внеш", тоже ничего не меняет. В ремонт пожалуй отдал бы , только куда? Не знаю где таким занимаются.
colonel
« Ответ #3 : Октября 28, 2009, 10:46:40 am »
Т-34, если раньше приходилось ремонтировать телевизоры, то после некоторой подготовки, можно попробовать оживить осциллограф.
По всему, был удар в правый верхний угол, если уж погнули штыри в 5 мм толщиной. Как раз попали в регулировки яркости и фокуса.
Могли пострадать сами переменники или дорожки вокруг. Стеклотекстолит в них шел среднего качества, так что возможна трещина в дорожке.
Хуже всего, если "коцнули" трубу.
Конденсаторы "красные флажки" тоже частенько  страдали от ударов - хрупкая конструкция у них. Отвалится уголок и возможно КЗ. Как вариант - визуальный осмотр "флажков"
Резисторы регулировок луча по вертикали и горизонтали,если неисправны, могут "увести" луч за край, так же может такое получится при неисправных КТ940 в видеоусилителе.
Основная плата очень неподходяща для основательного ремонта. Придется разобрать почти весь осцилл. Если до этого дойдет, то не перепутайте отпаянные провода.
Трудно посоветовать, что-то конкретно. Тем более не зная его прошлого состояния перед тем как его "убили". Может был уже нерабочий, а потом его еще и "докантовали" по гаражу до нынешнего состояния.
 Начинать скорее всего следует с напряжений, режимов элементов и далее "со всеми остановками" ;)
Для начала добиться хотя бы появления луча, а потом смотреть остальное. После оживляжа рекомендовал бы проверить или сразу заменить все мелкие электролиты К50-6 на новые( надпись "Сделано в России" наводит на эту мысль), а заодно МБМ  на пленку,лучше если они будут как можно лучшего качества. Поищите поиском статью Зызюка по ремонту и улучшению С1-94. Кое что можно взять оттуда.
Если живёте в Москве, то есть несколько фирм занимающихся ремонтом, поверкой и продажей измерительной техники. Только ремонт может влететь в копеечку, особенно если неисправна труба.
Щупы - не проблема, можно подобрать что-то на рыночных развалах, или спаять самому. Если денег не жалко - купить импортный, только под него придется поменять входное гнездо на импортное, т.к. у советских немного другие посадочные размеры байонета.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 10:52:00 am от colonel »
« Ответ #4 : Октября 28, 2009, 12:45:25 pm »
В смысле, "Сделано в СССР".
Если сетевой шнур срезан под корень, то это свидетельство о неработоспособности прибора. Возможно, его утилизировали после выхода из строя.
Я восстанавливал С1-68. В моём случае были выкушены все КМ-ки. Восстанавливал по схеме. Менял все электролиты.
После сборки шёл по инструкции проверки и поверки в паспорте - в осцилле должны быть контрольные точки, проверка которых укажет на неисправный узел, а в главе "Устранение неисправностей" указано, где скорее всего может причина.
Если всё в норме, можно перейти к калибровке.
colonel
« Ответ #5 : Октября 28, 2009, 01:54:44 pm »
Именно в России. Посмотрите на фото внимательнее. Это говорит о том ,что собран уже где-то после 1990-91 года, можно проверить по дате, что стоит на задней стенке рядом с заводским номером. Качество выпускавшихся "напоследок" осциллов было уже не то ,что в начале 80-х. Ломались часто из-за моточных и комплектухи.
Отрезаный шнур могли использовать в хозяйстве - всё равно прибор нерабочий. :(
А утилизация при списании предусматривала приведение в состояние, когда дальнейшее использование или восстановление будет невозможно. Обычно это был разбор и сдача в металлолом или пару раз кувалдой по "морде лица". ;)
Статья Зызюка и полезный мод.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35638
Статья по ремонту. Подробное описание было в журнале "Радио" в начале 80-х.
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_c1-94.pdf
О том, что в нём уже порылись до этого, говорит еще и отсутствие декоративных рамочек вокруг кнопок П2К.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 02:20:41 pm от colonel »
« Ответ #6 : Октября 28, 2009, 10:48:23 pm »
проще тогда выкусить КМки, а на вырученные дньги купить ОМЛ2М за 500-1000р
http://molotok.ru/search.php?sg=0&string=%D0%BE%D0%BC%D0%BB
colonel
« Ответ #7 : Октября 29, 2009, 01:21:54 am »
КМ-ок там отродясь не было,ну может 2-3 штуки в более менее ответственных местах. Зато под завязку забит красными К10.
КМ-ки были привелегией промышленных приборов, а 94-й относился к сервисно-радиолюбительским.
T-34
« Ответ #8 : Октября 29, 2009, 01:37:10 am »
Спасибо большое за советы!
Статью из Радио уже находил и бегло посмотрел - не потяну)) сложновато для меня. Телевизорами не занимался. Тем не менее, кое что в ней глянул еще раз. Электролиты в питании К50-24. Напряжения на них 100, 107В. Есть +12 и -12В. По питанию измерил только то, докуда смог долезть. С транса доступные обмотки дают напругу, 300В, и пару низковольтных.
Проверил напряжения транзисторов в "Усилителе 1", несколько отличаются от табличных, но похожи.  На дорожках помоему видно, что 3 транзистора тут перепаивали, ооочень аккуратно, но видно что пайка не такая как везде - блестит лучше и есть пару мелких заусенцев, которые получаются когда отводишь паяльник после пайки.
С небольшим "стремом" проверил выводы ЭЛТ, накал светится, при выключеном свете в комнате хорошо видно. Высоковольтные выводы тоже шкалят за -1000..-1200В ( мой тестер столько и не держит). "Усилитель 2" тоже проверил, напруги на  КТ940 соответствуют табличным.
В плату Развертки не стал лезть, действительно трудно достать. С обратной стороны платы, несколько дорожек соединены двумя зелеными проводками, это выводы какого-то транса, (маленький, помоему на ферритовой основе).  Визуально не понятно, заводские они, или кто-то допаивал.
Переменники яркости и контраста держатся на металлической пластине впаяной в текстолит, сами выводы идут мягкими проводами в плату, так что повредиться при ударе не должны были.
Вот все что пока смог проверить, боюсь сам не починю :-/.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 01:39:13 am от T-34 »
colonel
« Ответ #9 : Октября 29, 2009, 10:28:42 am »
Ну вот, а всё так хорошо начиналось...
Попробуйте всё таки немного "подковаться" теоретически и потихоньку, неспеша довести дело до конца.
Все таки рекомендовал бы проверить целостность переменных резисторов отвечающих за яркость и фокус, ну и заодно и другие регулировочные. По ним был удар, основа на которой нанесен резистивный слой - керамика. Возможна микротрещина или скол. Кроме всего  эти резисторы не отличались высокой надежностью.
На трубе напруги где-то в пределах 2000 вольт. Для их правильного измерения нужен высоковольтный щуп. Где-то в инете было описание такого для цифровика. На контактах трубки напряжения меряются не только относительно земляного, но и относительно друг друга.
Когда включали в темноте, не замечали слабой засветки экрана? И не проявляется ли при кручении ручек перемещения луча?
На заводской, "некопаной" плате не должно быть дополнительных перемычек со стороны дорожек. По видимому ранее проблема была не только в трёх транзисторах, которые перепаяны.
T-34
« Ответ #10 : Октября 29, 2009, 01:00:06 pm »
Еще почитаю и поковыряюсь конечно)). Резисторы проверю, вдруг правда битые.
Сегодня заметил новое - там же где допаяны 2-а зеленых провода, перерезана одна дорожка (или отвалилась?). Видимо все же кто-то там мудрил:
T-34
Починить так и не смог, а разбирать на детальки или выкидывать жалко - может кто-то еще починит.
Отдам или поменяю на сколько-нибудь октальных панелек ;).
Осциллограф в Москве.
Yokel
  • Калуга
Re: Отдам неисправный осциллограф С1-94. Москва.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2010, 10:48:44 pm »
Блин, я бы взял.
Готов вместо панелек денег дать.
Панелек у меня немного :(
Правда я не в Москве.
Но есть в Москве знакомые.
А откуда забирать?
У меня есть С1-94 самодельный почти рабочий, но побитый. Из двух бы собрал один :)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 10:49:56 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
T-34
« Ответ #13 : Февраля 24, 2010, 11:28:31 pm »
Забирай просто так  :), может и правда соберешь один рабочий! Проверь личку.
