Автор Тема: Силовик  (Прочитано 3661 раз)
twt
Силовик
« : Февраля 22, 2010, 11:02:26 pm »
Здравствуйте.
Подскажите какой силавик пойдёт для пяти ламп: трёх 6Н2П и двух 6П14П. Хочу соединить JCM900 c Marshall 18w. За место кинетрона, будут диоды.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовик
« Ответ #1 : Февраля 22, 2010, 11:36:40 pm »
Такого рода темы лучше постить в разделе для новичков!
по теме:
-анодка 130-150ма 220в(~35ватт)
-накал 3*350ма(6н2п)+ 2*750ма(6п14п)~2.6а (~17ватт)обмотки лечше разделить одну для конца и фазика вторую для предварительного усилителя:)итого приблезительно 50-60ватт транс надо
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 11:40:50 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
twt
Re: Силовик
« Ответ #2 : Февраля 22, 2010, 11:43:51 pm »
А какой транс можно приминить из доступных. В инете полазил, хвалённых доступностью ТАНов не обнаружил ни одного магазина торгующих ими.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовик
« Ответ #3 : Февраля 22, 2010, 11:57:51 pm »
думаю можно попробовать поискать трансформаторы от радиол ламповых с двухтактным выходом, я такой использовал:) С ТАНами к сожалению(а может к счастью) опыта не имел :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Силовик
« Ответ #4 : Февраля 23, 2010, 11:09:24 am »
Для начала можно попробовать ТС-180 от телека. У него богатый выбор всевозможных напряжений. Конечно, он сильно избыточен для данного проекта, но поэкспериментировать вполне годится. Да и легко ищется на ближайшей барахолке. А потом, когда проект обретет видимые очертания, можно будет уже найти конкретный транс с нужными токами  и напряжениями.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовик
« Ответ #5 : Февраля 23, 2010, 12:41:09 pm »
Соглашусь с предыдущим оратором:) Потом со временем если захочется 50ватт собрать, силовик будет:) (только нужно перемотать его!)
Freedom is slavery.
War is peace.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Силовик
« Ответ #6 : Февраля 23, 2010, 09:19:39 pm »
От Ригонды двухтактной подойдет силовик,анодную обмотку домотать если немного.
amp 6П3С.
twt
Re: Силовик
« Ответ #7 : Февраля 26, 2010, 10:43:45 pm »
Имеется транс на 220v=10v\9v. Вопрос: как снизить до 6,3V? Чтоб питать накал ламп.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовик
« Ответ #8 : Февраля 26, 2010, 10:53:45 pm »
разобрать снять провод считать кол-во витков и завоно намотать) но лучше ТАН чтобы и анока была и все остальное
Freedom is slavery.
War is peace.
twt
Re: Силовик
« Ответ #9 : Февраля 26, 2010, 11:08:06 pm »
Для анода у меня будет отдельный транс, а этот чисто для накалов 5-ти ламп, у него сила тока в 5А. Может резисторами как-то спросить или кренку? Но нужна схема, как это сделать!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Силовик
« Ответ #10 : Февраля 26, 2010, 11:43:07 pm »
разбери и перемотай мне кжется... кренок на 5 а не бывает(
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Силовик
« Ответ #11 : Февраля 27, 2010, 09:40:34 am »
Ток большой накала получиться, зачем тебе грелка дополнительная и проблемы с радиаторами, тем более кренок надо несколько штук в паралель тогда ставить. Проще перемотать, как и сказали уже. Хотя я бы всю обмотку не сматывал, а отматывал понемного и мерял напряжение(под нагрузкой естественно), конечно если конструкция трансформатора позволяет отматать лишнее не разбирая его.
