Автор Тема: Фон в GTA15  (Прочитано 2355 раз)
not_found
Фон в GTA15
« : Февраля 24, 2010, 06:53:46 pm »
Принесли на днях на ремонт этот комбик со следующей проблемой-фонит на любой громкости. Фон был даже при нулевой громкости. Подозрения были на подсевшие электролиты в питании либо на подтекающий проходной кондер, но подозрения не оправдались. Заметил одну особенность-примерно в среднем положении ручки громкости фон пропадает. Подскажите с чем может быть связана проблема фона?
Re: Фон в GTA15
« Ответ #1 : Февраля 24, 2010, 07:59:29 pm »
При максимальном положении ручки фона может быть наводка на входные цепи. Лечение - тщательная экранировка.
При минимальном положении регулятора - земляная петля во входных цепях. Лечение - переразводка, по большей части чисто экспериментальная
not_found
Re: Фон в GTA15
« Ответ #2 : Февраля 24, 2010, 08:14:28 pm »
Можно было бы списать проблему на это, если бы не утверждение хозяина о том, что раньше этого фона не было. Фон возникает либо во втором каскаде преда либо на входе фазика, а вот причину его возникновения никак не найду.
P.S. Комбику уже лет 5 как минимум и платы сделаны довольно топорно.
Re: Фон в GTA15
« Ответ #3 : Февраля 24, 2010, 09:34:52 pm »
Проверить диоды выпрямительного моста, электролиты фильтра, выходные лампы.
not_found
Re: Фон в GTA15
« Ответ #4 : Февраля 27, 2010, 03:42:05 pm »
Диоды выпрямительного моста, электролиты фильтра, выходные лампы - все в норме.
Что самое странное при положениях ручки громкости от 12 до 2 часов-фона нет, в остальных  положениях фон лишь немного растет при увеличении громкости.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать причину.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Фон в GTA15
« Ответ #5 : Февраля 27, 2010, 05:31:12 pm »
Взводатор сказал, мне тоже так кажется.. может кто его ковырял? и возможно где сопля?
П.С. Взводатор ты снова модер!? :) ура:)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 05:33:00 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gretsch6119
  • lets rock!!!
Re: Фон в GTA15
« Ответ #6 : Февраля 27, 2010, 09:43:58 pm »
Проверь резистор смещ. пред каскада 2-ю половинку триода(7-я ножка 6Н2П).
