Автор Тема: переделка фарманты э1812  (Прочитано 3141 раз)
Voltage
« : Февраля 17, 2010, 05:28:09 pm »
Привет всем) Вот появилась такая штуковина. Собрался переделывать. Там один канал, я хочу 2 сделать, но это потом. сначала надо разобраться с одним каналом) Вообще интересует что тут оставить а что убрать/заменить. Фото прилагается) электролиты конечно поменяю, оперы тоже. Кондеры пленку совковую оставлять?  Или лучше чтото другое? Питание я думаю можно оставить? Переменники канешна тоже менять. Я вот вообще думаю, либо 5534 туда вместо УД1, а патом скопировать плату и еще 1 такую же туда какнить сунуть (чтобы 2 канала стало), либо вообще новую плату делать сразу на 2 канала а эту выкинуть. Незнаю. И еще там КТ3102 и КТ3107 стоят, незнаю, в буферах может или где... С ними что делать? менять на буржуйские? Вообще любые советы или мнения было бы очень интересно узнать :D Вообще хотелось бы сделать из этого прибор нормальный, вполне высокого уровня... Меня тут больше всего рэковый корпус привлек) А может вообще сделать плату эквалайзера 2х канального на смд и в оставшееся место (а его много останется) запихать ламповый пред :D канала на три :D Ааа как же быть) Но начнем с эквалайзера) посоветуйте чтонить)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 05:35:48 pm от Voltage »
ThankOfff
Re: переделка фарманты э1812
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 10:12:48 am »
Так что это за зверь? Иквалайсир? А где обещанные фото?
Voltage
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 02:30:34 pm »
Ой простите забыл про фото, счас сфоткаю. Да эквалайзер на 13 полос, 3 регулятора тембра нч сч вч и 2 канала на параметрию))) Он шумноват. Может я неправильно измеряю, но на входе в звуковую карточку -75 децибел. както шумновато это)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 02:51:39 pm от Voltage »
Voltage
« Ответ #3 : Февраля 27, 2010, 01:26:45 am »
Ау, люди))) ну посоветуйте чтонить по моим вопросам:( Вот еще если взять за основу например эту схему http://keep4u.ru/full/5a92ef114edaca5373447cc118468bd8.html 1)По какой формуле рассчитывается частота каждого каскада? 2) годится ли такая схема для девайса ммм... высокого уровня, или следует применить другие ОУ или же другую схему за основу взять? Про то как частоты рассчитать спрашиваю потомучто 10 полос мне мало будет, и частоты другие хочу.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 01:27:51 am от Voltage »
Voltage
« Ответ #4 : Февраля 27, 2010, 02:01:47 am »
Всё я нашел как посчитать))) Вот ссылка может комуто пригодится) http://www.bluesmobil.ru/shikhman/brand/eq.htm  Дауж... пора бы теорию изучить уже а то сложно становится вот например в подобных ситуациях:(
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 02:02:13 am от Voltage »
Voltage
« Ответ #5 : Февраля 28, 2010, 12:59:24 pm »
Люююдииии!! Куда же все пропали то?:(
