Автор Тема: Странный хлопок при включении.  (Прочитано 3743 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Февраля 25, 2010, 03:47:22 am »
вообщем спаял себе недавно усилок 18 ватт по схеме цериатона, вот тока при включении сначала повер, потом стендбай появляется хлопох который вскоре затухает и можно нормально играть. но как бы это напрягает, и я думаю что это не нормально подскажите где копать?
sbe
Re: Странный хлопок при включении.
« Ответ #1 : Февраля 25, 2010, 08:10:05 am »
На непрогретые лампы нежелательно подавать анодку.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Февраля 25, 2010, 08:27:49 am »
дак не ониж уже прогреты, секунд 10 прошло. или дольше греть?
Kynep
« Ответ #3 : Февраля 25, 2010, 08:54:26 am »
@ Sandman
Вообще как бы рекомендуют минимум через минуту включать анодку, а лучше через две. Смотри на катод, как только покраснеет, тогда и включай, но не путай катод с нагревателями.
А хлопок какого плана? Может кнопка щелкает?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 09:07:28 am от Kynep »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Февраля 25, 2010, 09:09:18 am »
Попробуй поставить после тумблера конденсатор 0,1 мкф х 1,5 анодное U. С тумблера на землю, может и поутихнет. А вообще еще подобные хлопки связаны с точкой заземления шасси, особенно если шасси стальное.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2010, 09:40:13 am »
Если коммутируется уже готовая постоянка после фильтрующих электролитов, то ничего удивительного. Если коммутировать переменку, то такого быть не должно.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Февраля 25, 2010, 10:07:01 am »
ну да яж говорю тогда када анодку включаю тогда хлопок, мож так и надо?
« Ответ #7 : Февраля 25, 2010, 11:50:59 am »
Коммутируй анодку по переменке и проблемы не будет.
Arkady
« Ответ #8 : Февраля 27, 2010, 12:37:52 pm »
а выключатель анодки не подгорит со временем, все-таки ток заряда первого кондера не маленький.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2010, 02:59:15 pm »
...все-таки ток заряда первого кондера не маленький.
Ток не больше, чем может выдать силовой трансформатор со вторички ;) А это сотни миллиампер вроде как... Тумблер типа китайского MTS я бы конечно ставить не стал, а нормальный Ампер на 5 вполне подойдёт.
Arkady
« Ответ #10 : Марта 01, 2010, 10:28:39 am »
Ну да в пиках так и будет несколько ампер, чем толще вторичка, тем больше.
« Ответ #11 : Марта 01, 2010, 10:53:43 am »
Ты бы схему своего БП с тумблерами набросал и выложил.
« Ответ #12 : Марта 01, 2010, 11:47:52 am »
Транс не может выдать больше, чем он физически может. Чудес не бывает.
