Автор Тема: Помогите сообразить...  (Прочитано 3686 раз)
Voltage
« : Февраля 27, 2010, 01:46:01 am »
Стыдно спрашивать такую глупость, но...))) вот кусок из схемы санса, как туда добавить регулировку средних частот? Помогите пожалуйста:) В принципе то ясно как это работает, и всё просто.. но я не соображу без помощи как правильно сделать:(
Voltage
Re: Помогите сообразить...
« Ответ #1 : Февраля 28, 2010, 12:59:52 pm »
что никто не подскажет?:(
hamaha
« Ответ #2 : Февраля 28, 2010, 01:37:53 pm »
Voltage, поищи проект "widgy box" distortion, там этот узел как-раз трехканальный.
Простота хуже воровства.
sd
« Ответ #3 : Февраля 28, 2010, 03:21:53 pm »
Voltage
« Ответ #4 : Февраля 28, 2010, 06:17:57 pm »
Понял)) Большое спасибо :D
Барни Гамбл
« Ответ #5 : Марта 01, 2010, 06:37:50 pm »
помогите пожалуйста  ::)
пытаюсь собрать двухканальный SE, типа вокс плюс жсм 800
вопрос как скомутировать каналы, красную точку после первого пентода соеденить с жсм800 до катодного повторителя или после? и нужен ли тумблер там? как я понял КП в формировании звука не учавствует, и нужен для согласования сопротивлений.
и насчёт делителя напряжений после катода кенотрона, не знаю как расчитывать сопротивления...
в общем хотелось бы узнать про всё что отметил красным.. и в целом какие есть ошибки в схеме
выходной транс на 5,2 ком приведенки, динамик 8омный
силовой транс пока не знаю какой заказать
ЗЫ хочется чтоб был один вход,тумблер переключения каналов, 2 ручки гейна (по одной на каждый канал), общий тон-блок от маршала, и мастер-волюм в конце..
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 06:50:16 pm от barney »
Salvador
« Ответ #6 : Марта 01, 2010, 06:54:18 pm »
Хмм...
Зачем тебе вокс и ЖМЦ в одном???
Ну если хочешь так, то воксовский пред попробуй лучше через катодный повторитель включить раз он есть. не забудь отключать и землить выход неиспользуемого канала на землю. В фильтрах питания резисторы по 10к 2вт. Что-то у тебя напутано в обозначениях точек подключения фитров питания. они должны идти от начала до самого конца последовательно, т.е. 1-й фильтр - последний каскад и т.д.  Комутацию лучше сделать на реле ну а тумблером управлять релюшками.
Барни Гамбл
« Ответ #7 : Марта 01, 2010, 07:07:41 pm »
значит без реле никак, ясно
то есть неиспользуемый канал надо землить и до и после
насчёт питания.. подумал что раз на 6Н2П нужно самое большое напряжение - то пусть будет в очереди первыми))
значит неправильно рассуждаю..
скажите как правильно, чтобы на лампу мощника подавалось 270 вольт, на пред от вокса 260, как на буржуйских схмах, ну и 350-335вольт на маршал
а вообще походу не будет смысла от клина на воксе когда есть разноплановый жсм800?
Salvador
« Ответ #8 : Марта 01, 2010, 07:15:24 pm »
собери на макете и проверь есть смысл от вокса тут или нет. Вообще если бы ты собирал вокс АС30 как он есть, то это был бы отличный аппарат. а тут не знаю... один пред мало что решает, многое зависит и от выходника когда его хорошо раскачаешь.
Вот как у тебя идет схема БП на лампу мощника подавай с В+1, а дальше по порядку. пред от вокса можешь подключать сразу после мощника.
Барни Гамбл
« Ответ #9 : Марта 01, 2010, 07:38:46 pm »
ясно, большое спасибо
но имхо таким образом на 6н2п получится подать не больше 270вольт?
Salvador
« Ответ #10 : Марта 01, 2010, 07:42:09 pm »
можно подкорректировать напряжение анодными резисторами.
Барни Гамбл
« Ответ #11 : Марта 01, 2010, 07:45:03 pm »
Кирхгоф и Ом нам в помощь  :D
