Автор Тема: 6ГД-2 в гитарной технике.  (Прочитано 3749 раз)
aleksis
« : Марта 03, 2010, 08:15:43 am »
Доброго времени суток всем.У меня возник вопрос:можно ли использовать динамик 6ГД-2 в гитарном кабинете 1х10"?И второе нужны его точные характеристики(ватность,омность и т.д.).Пробовал динамик 4а28 так верхов аж свистит и очень тихо играет т.к 16Ом.Заранее всем благодарен.P.S.Это всё на сборную солянку:пред по Laney LC-30 на 6Н2П,темброблок Fender,оконечник от магнитофона Днепр 14А на 6П14П.
SPK
  • Blues - forever!
Re: 6ГД-2 в гитарной технике.
« Ответ #1 : Марта 03, 2010, 02:23:37 pm »
Имхо,для нормального результата с гитарным усилком надо использовать гитарный динамик  ;)
А 6гд-2 оставить на хай-файные дела,благо что они с этим хорошо справляются :)
6гд-2 - низкочастотный 6-ваттный динамик с относительно большой чувствительностью(92 дБ) и АЧХ до 5кГц(по 10 дБ).
Импеданс 8 ом,резонанс около 30 Гц.
Я так думаю - будет не хватать самого верха,хотя для некоторых стилей может и сойдёт.
P.S. Терминов "Ваттность" и "Омность" не существует :)
Есть мощность,сопротивление и импеданс  ;)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 02:26:45 pm от SPK »
Господин Уэф
« Ответ #2 : Марта 03, 2010, 02:58:34 pm »
Импеданс? Это новая физическая величина? Измеряется-то в омах, стало быть сопротивление. ;)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Марта 03, 2010, 03:07:40 pm »
Я же написал "Терминов",а не физических величин :)
а импеданс - комплексное сопротивление для гармонического сигнала :)
В данном случае,у динамика 6гд-2 сопротивление (имеется в виду постоянному току) 5.7 ом,а импеданс 8 ом :)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 03:27:51 pm от SPK »
aleksis
« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 06:23:30 pm »
@ SPK  Большое спасибо за характеристики!И сразу вопрос в догонку.Т.е.если его поставить к этому аппарату ничего не случиться страшного(импеданс (или сопротивление постоянному току) у Днепра 4Ом,мощность где-то 7-8Вт)?И ещё уточнение не будет хватать "верхов" или "низов"? Спасибо ещё раз.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 06:24:22 pm от aleksis »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Марта 03, 2010, 06:56:09 pm »
Послушать можно,ничего не случится,просто немного уедет режим выходных ламп.
Низа хватит,верха врядли .
А вообще они и нижнюю середину неплохо играют :)
aleksis
« Ответ #6 : Марта 03, 2010, 07:28:35 pm »
@ SPK  Ещё раз огромное спасибо.
