Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 34346 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Февраля 12, 2010, 01:00:35 am »
Привет! :) Собрал свой первый усилитель, включил и звука, нет:-(, ничего не взорвалось и не загорелось эт радует:-D выходные лампы светят(6п3с), а вот лампы преампа(6н2п ев)  не работают, где то намудил, а так трансы не гудят, это гуд, надо икать косяк.... И еще как правильно должен он включаться? "Стэнд бай" потом "он офф" или "он офф" потом "стэнд бай"? на "он офф" у меня не светит диод а на "стэнд бай" светит, и фона нет в колонке, видимо китайские стереоджеки не так припаял :-? подскажите в чём может быть трабл и как и избавиться вот схемка  http://www.onlinedisk.ru/image/342185/JCM8002203Ceriatone.jpg Грешу на месторождение моих рук ;D и еще думаю может раскайка наших 6н2п ев другая чем 12ах7. :-/ Прошу вашей помощи и не судить строго ::)
ThankOfff
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #1 : Февраля 12, 2010, 01:19:53 am »
Другая распайка в 6Н2П и более того накал 6,3 В, а 12АХ7 12,6 со средней точкой. 5 и 6 ноги накал в 6Н2П. Включать сначала Стенд Бай,
sbe
« Ответ #2 : Февраля 12, 2010, 01:22:30 am »
При такой распайке накальных цепей преда, при применении 6Н2П не поступает напряжение. Организация накала у 6Н2 и 12шек отличаются. 4 и 5 нога - это выводы накала, а в данном случае они коротко замкнуты. Стенд-бай - это отключение анодного напряжения, в режиме ожидания. Он-Офф - сетевой выключатель. Порядок включения вначале сетевой выключатель, далее дать прогреться лампам, только после этого подать анодное напряжение уже на прогретые лампы.
ThankOfff
« Ответ #3 : Февраля 12, 2010, 01:46:28 am »
Да вот я ошибся по номерам ног 6Н2П :( Старость :'( И вопрос про стенд бай не понял. А какой же там транс. Накал я так понял 6,3В
Собственно sbe всё обьяснил
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 01:47:33 am от RA3LCW »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #4 : Февраля 12, 2010, 01:52:29 am »
А сколько кстати по идее надо греть лампы? :)
Давно все хотел спросить :)
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
ThankOfff
« Ответ #5 : Февраля 12, 2010, 02:08:49 am »
Если они стоят в абсолютно новом аппарате, или усилитель очень долго был без работы, или лампы только заменили, то при первом включении можно подержать на накале часик-другой для тренировки (так называемое жестчение, хотя полный цикл жестчения это не просто выдержка без анода, но и довольно долгая процедура). Если же аппарат используется часто, то достаточно 2-3 минут
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 02:10:32 am от RA3LCW »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #6 : Февраля 12, 2010, 02:19:04 am »
ну я обычно преамп минут 10 грею :)
то есть пришел на репу воткнул в сеть пошел покурил и прогрелось как раз :)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #7 : Февраля 12, 2010, 02:20:35 am »
Илья Хатекс кстати где-то писал в группах вконтакте что новые лампы греть надо около 20 часов чтоли :)
ему верить? :)
Вот нашел его цитату:
"P.s Новые выходные лампы и предусилительные желательно прогнать часов 20.На самомо то деле"
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 02:23:30 am от Lucas »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 09:16:51 am »
ему верить?
Это самый первый раз, если лампы долго хранились и не включались или вообще свежие. Вообще, при самом первом включении любого лампового аппарата, очень желательно включить его часов этак на 4-5 хотя бы. А лучше на целый день. Естественно, с анодным напряжением, чтобы лампы потренировались, приработались, вошли в нормальное состояние, не вдаваясь в подробности. Тогда меньше будет всяких "кипений", "хлюпаний" и пр. паразитных шумов. Но это только один раз. А потом все проще. Минуту погрели и можно играть. Хотя звук первые минут 10-15 будет чуточку "ползти". А вот хаендщики иногда греют сутками да еще и под розовым шумом в качестве сигнала, продувают лампы, гармонизируют звучание... Но это совсем другие заморочки, для инструментального аппарата это не надо. В нем все проще и физичнее что-ли, все логичнее, по делу, а не по заморочкам.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #9 : Февраля 12, 2010, 09:32:52 am »
ага :))
я еще про аудиофильские заморочки читал мол что лучше на новых проводах классику послушать чтоб они под благозвучные гармоники прорезались :)))
ThankOfff
« Ответ #10 : Февраля 12, 2010, 10:13:33 am »
ага :))
Причем надо слушать только винил EMI только Лондонский филармонический оркестр и только выпуска не ранее апреля 1968 и не позднее декабря 1979 ;D
sergeyguitar
« Ответ #11 : Февраля 12, 2010, 01:53:31 pm »
@ Dimasss
Кстати, ты обратил внимание, что у цериатоновской печатки есть расхождение со схемой? А именно- отсутствует конденсатор 1н на сетку второго триода(посмотри по схеме)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Февраля 12, 2010, 02:10:02 pm »
 sergeyguitar Да вот щас посмотрел и впраду на схеме есть, а на цериатоновской печатки нету кондёра, хотя если смотреть в схему и сравнивать там много отличий :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #13 : Февраля 12, 2010, 02:14:39 pm »
Так что посоветуете, купить лампы (12ах7) или как то можно перепаять (6н2п ев) чтоб работало? И это, у меня стэнд бай включается только после включения "он офф" это нормально? :-? А еще как перепаять китайский стереоджек правильно под моно, а то даже шумов небыло в колонке кажись не правильно спаял. ::) У меня еще стоят там лампы 6п3с вроде все работают когда включаю, или там тоже надо как то перепаивать? :-?
serg.rt
« Ответ #14 : Февраля 12, 2010, 04:11:39 pm »
Johnny B. Goode
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #15 : Февраля 12, 2010, 04:23:38 pm »
 serg.rt это мой первый собранный усилитель, сам я новичок в этом деле, в лом подсказать не подсказывай.Я и так щас очень озадачен, думал лампы подойду а нефига, видимо придётся заказывать 12ах7 или есс83. И доводить в усилке  всё до ума...
sbe
« Ответ #16 : Февраля 12, 2010, 04:30:19 pm »
@ Dimasss, перепаять цепи накала преда и фазика минутное дело, не больше чем набиараешь вопрос.. ;)
serg.rt
« Ответ #17 : Февраля 12, 2010, 04:37:26 pm »
Да мне не "в лом" подсказать, просто уровень некоторых вопросов как-то весьма далек даже от jcm800 :(
Ну ты главное ТБ соблюдай, а остальное всё решаемо ;)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 04:44:32 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #18 : Февраля 12, 2010, 04:53:48 pm »
serg.rt Не хочу оправдываться, просто я не ожидал что не будет работать (6н2п ев) , ну еще вчера малость выпил, сёдня туго соображаю, может фигню и написал, но я не смотрел даташит по 6н2п и 12ах7 не сравнивал, а китайский стереоджек тоже не пойму правильно ли спаял, про это даже опытный мужик мне как то напаял джек что пришлось перепаивать... про стэнд бай ничего глупого просто у меня не работает светодиод на "он офф" и хотелось точно узнать как им пользоваться. :) А тему я правильно выбрал  "Вопросы от абсолютных новичков " так что вот. Спасибо, буду аккуратен чтоб не долбануло и не замкнуло, я даже лаком проходился по схеме и проводов не изолированных нет и схему не один раз проверял. ;)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 04:59:39 pm от Mozartio »
sergeyguitar
« Ответ #19 : Февраля 12, 2010, 05:05:04 pm »
Насчёт накала- 6 вольт подавай на 4 и 5 ламельки ламп 6н2п.
стереоджек- массу и колечко замкни, а кончик не трогай.
