Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 33139 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #100 : Февраля 16, 2010, 09:44:48 pm »
Ну вот. У меня корпус лежит от старой радиолы очень напоминает фендеровский стиль комбиков, вот хочу отреставрировать, обтянуть дермантином и сделать усилок и собрать комбо для дома. http://www.onlinedisk.ru/image/352440/16022010.jpg
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #101 : Февраля 16, 2010, 10:20:19 pm »
Щас посмотрел видео http://vkontakte.ru/video6715466_139803503  понравился звук на соло у толстого чувака, а кто нить знает что там за толстый мужик и какой у ниго комбарь? :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #102 : Февраля 17, 2010, 02:46:06 pm »
Ну чё ребята, приходил сёдня мегаопытный мужик, мы с ним прозванивали всё. :) Кароче, прикол был в том, что на радиорынке я купил рыжик со сгоревшим предохранителем в 1А, поменяли предохранитель и всё заработало, схема спаяна верно! :D Осталось настроить подачу тока на выходные лампы, так как там не EL 34 , а  6п3c , вообщем в пятницу доделаем думаю. :)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 03:08:11 pm от Mozartio »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #103 : Февраля 17, 2010, 04:16:32 pm »
блин)) прикольно))) расскажи потом как настраивали)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #104 : Февраля 17, 2010, 04:20:45 pm »
Ок! да там вообщем одна лампа попалась херовая  походу и из за неё как я понел падает минус и лампы открываются и греются(краснеют), короче небольшой трабл с оконечником, вот у мужика где то были эти лампы, поменяем и может всё хорошо заработает, там и отрегулируем смещение. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #105 : Февраля 17, 2010, 04:24:20 pm »
А  так сёдня предусилитель прозванивали и я слышал как гитара звучит в телефонной трубке на каждой лампе преда, на последней вообще круто :)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #106 : Февраля 17, 2010, 08:41:58 pm »
А смещение, как я понял, фиксированое и точно как в оригинальной схеме?
amp 6П3С.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #107 : Февраля 17, 2010, 09:49:08 pm »
Регулируется резистером подстроечным вроде.
Holy
« Ответ #108 : Февраля 17, 2010, 10:40:53 pm »
Дело в том что я собрал Кранк,пушпулл,две 6п3с-е, а там примерно такая ж схема смещения и лампы другие,точно не помню какие.Так вот,та же беда была с перегревом,помучившись, я поставил автосмещение,перегрев пропал.так вот,мысль такая.что для оригинальных ламп напряжение смещения больше,чем для тех,чтоя ставил,оттого и прегрев?Подскажит приемлемую напругу для 6п3с-е ?Подойдет значение.что в даташите указано?
amp 6П3С.
NICK1976
« Ответ #109 : Февраля 17, 2010, 10:49:08 pm »
Смещение определяется построением ВАХ отталкиваясь от анодки, приведенки транса и т. д., но можно проще-впаял в катоды выходных ламп резисторы 1 Ом, и отрулил смещение так, чтобы на них падала напруга, численно она отобразится в мВ, и будет равна току через лампу в мА. Для 6п3с я обычно строю так, чтобы падало 30-35мВ, можно и больше, главное, чтобы аноды не краснели ;)
Holy
« Ответ #110 : Февраля 17, 2010, 11:16:21 pm »
Вон как.Спасибо за науку.
amp 6П3С.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #111 : Февраля 17, 2010, 11:27:58 pm »
Да а оно у меня сначало 30 потом прогреваются лампы и напряжение падает и начинают краснеть блин.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #112 : Февраля 17, 2010, 11:46:59 pm »
А чё автосмещение это не гуд? :-?
NICK1976
« Ответ #113 : Февраля 18, 2010, 03:59:19 am »
в каждом аппарате-свое, например в оранже ТТ-автосмещение, в твоем марше-фикс :)
« Ответ #114 : Февраля 18, 2010, 01:16:34 pm »
Скорей всего, у ламп большой ток 1 сетки. :( :(  А анодное напряжение какое?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 01:17:20 pm от Bpjkznjh »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #115 : Февраля 18, 2010, 02:15:18 pm »
у 6п3с-е больное место вторая сетка, а поскольку схемка то маршалавская, то напруга идет на сетку здоровая, 300вольт МАКСИМУМ!!! дальше очень опасно, я ставил эксперимент, пробовал поднимать анодное, до 500вольт, работало, но как только делал напругу на сетке больше 280-300вольт то лампа умирала очень быстро, вывод! Поставь сеточные резисторы большего номинала, и будет тебе счастье;)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 02:15:42 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #116 : Февраля 18, 2010, 02:16:58 pm »
П.С. автосмещение потеря мощности, не видел на 4х6л6 с автосмещением:) это безумие, резистор будет большой:)
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
« Ответ #117 : Февраля 18, 2010, 02:22:59 pm »
Можно на каждую лампу по резистору.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #118 : Февраля 18, 2010, 03:05:09 pm »
было бы желание но никто так неделает! факт;)
Freedom is slavery.
War is peace.
NICK1976
« Ответ #119 : Февраля 18, 2010, 04:27:37 pm »
Ага, и получится такой офигенный утюг в поддоне усилка ;) Зачем изобретать, все уже укра... придуманно до нас :)
