Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 34286 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #120 : Февраля 18, 2010, 05:00:51 pm »
вот и я о чем:) если человек делает 4 лампы на выходе это означает то что будет большая мощность(100 ватт)и этой простоты ненадо:)  а для маломощных используюи автомат:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #121 : Февраля 19, 2010, 12:25:34 pm »
Всё почти доделали, вот толька вопрос может в голову к лампам вентилятор(кулер) поставить? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #122 : Февраля 19, 2010, 12:34:53 pm »
а сколько между лампами расстояние? вообще я думаю ненадо, поскольку это делают ну очень редко, лампы должны грется:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #123 : Февраля 19, 2010, 01:31:31 pm »
растояние мало :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #124 : Февраля 19, 2010, 02:11:45 pm »
меньше пол см то надо ккуллер) если больше не надо)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #125 : Февраля 19, 2010, 03:35:50 pm »
ок вроде больше :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #126 : Февраля 19, 2010, 03:44:26 pm »
Бедные мои соседи, такое сёдня пережили, жесть. :)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #127 : Февраля 19, 2010, 04:01:05 pm »
нда :) понимаю) я свою мясобугу только на половину громкости тестил) и то сильно громко :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #128 : Февраля 19, 2010, 04:25:13 pm »
Ога я тоже, страшно выкручивать полностью :) Кстати в  смешение поставил резюк на 50 ком и минус подал на лампы 42,2вольта
Evgen
« Ответ #129 : Марта 03, 2010, 12:44:50 am »
Вот и я сегодня делал первое включение своего 800-го посхеме 2204
Фотки тут:
И чего то я слегка разочарован. Вроде все нормально, заработал, ни фона ни вобуда нет, но сам звук... В общем какой то грязноватый легкий перегруз как на Low, так и на High входе. И низов маловато. Кстати а чистого вообще не могу нарулить. Или его там и нету? Тембра реагируют слабо, особенно бас.  Все напряжения почти как на схеме и анодки,и катодные, и смещение 57В В общем все нормально, правда нет потцов логориф. поставил пока линейные. Может ему каб нужен 4х12 и больше громкости? У меня 2х12 Дженсен 110 У кого какие мысли, подскажите.
Mikkele
« Ответ #130 : Марта 03, 2010, 02:10:17 am »
To Evgen: Сорри за оффтоп, подскажите, что за конденсаторы аксиальные желтые на фото? Понятно, что пленка, но вот какая конкретно, и под каким именем ее искать?
P.S. Сделано очень симпатично, зачет! 8)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 02:11:45 am от Mikkele »
T-34
« Ответ #131 : Марта 03, 2010, 02:25:15 am »
Красиво получилось, и начинка ничего  :). Про кондеры тоже интересно,  Sozo?
На счет звука - у моего преда чистый без подгруза рулится на входе Low во всем диапазоне ручки драйв. Гитара с хамбами.  Я бы еще раз проверил катоды в преде, что-то тут не так, раз Low тоже подгружает. Проблемы с басом вероятно из-за линейного переменника. Перегруз 800 складывается вместе с перегрузом оконечника, а значит желательно сделать погромче.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 02:34:28 am от T-34 »
serg.rt
« Ответ #132 : Марта 03, 2010, 09:32:03 am »
Делал несколько копий jcm800 2204, и могу сказать, что при подключении в low чистый должен быть чистый, грузится очень вкусно при выкручивании master vol больше чем на 15 часов (примерно). Так что насчет "больше нужно громкости" - это правда (ну, как и всему гитарному усилению, впрочем :)).
И тембр должен регулироваться хорошо, особенно  середина. Но заметил, что это сильно зависит от гитары. На липовом ибанезе с DiMarzio низы получаются тугие и плотные, и диапазон их регулировки кажется действительно узковат, а на леспол-подобной гитаре с дунканами их приходится изрядно прибирать. Страт выдает ожидаемый звук с нормальными регулировками.
Johnny B. Goode
Evgen
« Ответ #133 : Марта 03, 2010, 12:51:00 pm »
Желтые кондеры Tubular метало пленка, брал на www.tubesandmore.com
У меня тоже с хамбами. А в катодах, чего попробовать увеличить резюки?
И может увеличить анодку на второй половинке первой лампы, у меня там на 19В меньше, чем по схеме? Еще я не ставил кондер на 1n между ножками пота мастер, чего он дает?
Evgen
« Ответ #134 : Марта 03, 2010, 01:00:23 pm »
Да, вот еще забыл, при включении высокого в динамиках появляется фон, который чере 2-3 сек. плавно исчезает, потом гробовая тишина. Кстати и при выключении, то же самое. Это че то с питанием?
T-34
« Ответ #135 : Марта 03, 2010, 01:56:18 pm »
Про катоды я имел ввиду проверить, нет ли плохого контакта, или вдруг не тот номинал по случайности - мало вероятно, но все ведь бывает. Тогда бы как раз могло быть запирание, подгруз. А вообще у тебя Low и High сильно различаются по громкости, и структуре?
Разница на 19 В  вроде не должна быть критична, в крайнем случае можно попробовать поднять. Кондер на 1n на ножках пота Драйв, подрезает излишние басы, делает звук почище.
"при включении высокого " - всмысле анодного напряжения? Вероятно дело в электролитах, получается у тебя фонит в момент броска тока на зарядку, эти 3 секунды.
Evgen
« Ответ #136 : Марта 03, 2010, 03:45:06 pm »
Спасибо, с предом все нормально. Я подключил его к концу однотакта, работает классно и чистый и подгруз певучий. Да, Low и High различаются и по громкости и по подгрузу. Но, теперь поиск сузился, дело в оконечнике. В общем грязный неприятный звук. Прошу ваши советы.
T-34
« Ответ #137 : Марта 03, 2010, 03:56:03 pm »
Проверить обвязку фазика, его катоды, напряжения, разделительные кондеры на утечку. Может быть все что угодно! Я однажды забыл перемычку на туррет-борде поставить, и оставил выходные лампы без смещения, весь день потом искал что не так. Проверять, проверять, проверять... :( Этот грязный звук на любой громкости?
Mikkele
« Ответ #138 : Марта 03, 2010, 04:03:39 pm »
Спасибо за конденсаторы, принял к сведению! 8)
Evgen
« Ответ #139 : Марта 03, 2010, 04:30:34 pm »
Спасибо, уже проверяю
