Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 34170 раз)
Evgen
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #140 : Марта 03, 2010, 06:04:00 pm »
По схеме проверил, все правильно. Кандеры на утечку не проверю, т.к. нечем , ну да они ведь новые. Вот напряжения  в даный момент: EL34  Аноды- 460       Вторые сетки- 457       Смещение-   57,6  А вообще то анодка гуляет от 440 до 570. При этом в сети от 230 до 235 Если верить моему китайскому мультиметру. По прежнему чистого звука нет, сёр какой то.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #141 : Марта 03, 2010, 06:41:29 pm »
Я правда собирал jcm 800 2203, звук радует, чистый, приятный, да басов конечно не очень много, но мне хватает, единственное сначала шумы какие то были, оказалось лампа первого каскада в преде, поменял со второй лампой местами и всё заработало прелестно :D По сравнению с транзисторным 30 ваттным маршаллом, мне ламповый больше нравится и перегруз лучше и педальки звучат лучше и звук не размытый. :) Я рад что собрал :)
Evgen
« Ответ #142 : Марта 03, 2010, 06:51:11 pm »
то Т-34. Обнаружил такую вещь. Когда я писал о включении и выключении высокого напряжения. В динамиках появлялся легкий шум, который медленно исчезал в течении 2-3 сек. и наступала мертвая тишина. Чего то она мне не нравится... Так вот при выключении, как раз и появляется этот долгожданный чистый звук гитары, но только естественно на 2-3 секунды. Чего за фигня такая???
T-34
« Ответ #143 : Марта 03, 2010, 07:46:49 pm »
Хм, ты выключаешь анодку и усил пару секунд питается от заряженых электролитов - и в этот момент все ок. Можно предположить что первый электролит как-то прошивает.  :-? Да и не должна анодка так гулять от 440 до 570 - это явно не нормально. Выпрямленное после диодов и плохо отфильтрованое после этого электролита анодное лезет на выходные лампы. Может это и есть "грязь-подгруз" в звуке? А следующими электролитами уже нормально фильтруется для преда, поэтому с ним все ок. Но при битом электролите просто бы равномерно фонило-гудело :-?...
Я в общем то сам новичек, и это все просто мои догадки. Хорошо если кто-то поопытнее в эту тему заглянет!
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 07:49:16 pm от T-34 »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #144 : Марта 03, 2010, 07:49:17 pm »
Evgen Может смещение не так отрегулировал.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #145 : Марта 03, 2010, 08:24:23 pm »
А лампы выходные живы вообще?Не краснеют?Предполагаю что большое смещение,сильно открыты лампы.в итоге они сдохли возможно и оттуда падение напруги.Ток какой у ламп анодный?Он тоже как напруга скачет?
amp 6П3С.
Evgen
« Ответ #146 : Марта 03, 2010, 08:29:53 pm »
то Т-34. Да не вряд ли, кондеры новые JJ фирма солидная. Вот мерял сейчас анодка не скачет 441V Утром была 470. Может просто ошибся. А почему при вкл. и выкл. нормальный звук не пойму.
то Dimasss. Дак а как еще регулировать, выставил минус 57 вольт как на схеме.
Кажись я зашел в тупик, дальше не знаю где копать.
Evgen
« Ответ #147 : Марта 03, 2010, 08:43:12 pm »
Лампы живы, не краснеют. Смещение не большое 57в  Падения напруги не было.Ток анода не мерил, аноды сидят на земле без резисторов.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #148 : Марта 03, 2010, 08:46:48 pm »
Evgen Ну может лампы из-за смещения малость закрыты, я по звуку регулировал и чтоб не краснели. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #149 : Марта 03, 2010, 08:49:00 pm »
А конденсатор электролит такой же как на схеме у тебя или больше наминалом ?
T-34
« Ответ #150 : Марта 03, 2010, 08:55:33 pm »
Согласен на счет кондеров, такие не должны подводить.
Смещение нужно регулировать под определенные лампы и режим. В этой теме уже было. В катоды выходных ламп резисторы 1 Ом, измерь на них падение напряжения - оно численно будет равно току анода в мА. А дальше надо посмотреть ток в даташите на лампы и отрегулировать подстроечным переменником.
 "-38 вольт" (для EL34)" - взял вот отсюда:http://audioportal.su/showthread.php?t=11069
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34 - вот тут даташит на EL34 и на другие лампы. В нем указоно смещение -36В при 450В анодного. А ты выставил -57В, может это много и лампы запираются.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 09:00:54 pm от T-34 »
Evgen
« Ответ #151 : Марта 03, 2010, 09:07:06 pm »
Dimasss, и всетаки ты прав, это смещение. Я просто подумал при выключении уменьшается напряжение смещения и в этот момент появляется нормальный звук. А то, что на схеме -57в это фигня. Сейчас выставил 47 и все зазвучало как надо, но надо еще поменьше, просто подстроечник на 22к многовато.
Так, что всем спасибо. А начинающим - наука.
Evgen
« Ответ #152 : Марта 03, 2010, 09:14:10 pm »
Ой, Т-34 извини не заметил, что ты уже ответил. Да, конечно ты прав, но и хорошо, что додумался сам.
Еще раз всем спасибо.
T-34
« Ответ #153 : Марта 03, 2010, 09:21:31 pm »
Evgen, молодец что довел до ума ;). Доделывай корпус и показывай еще фотки  :).
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #154 : Марта 03, 2010, 09:29:59 pm »
Evgen Молодец, рад что и у тебя усилок зазвучал хорошо :)
Evgen
« Ответ #155 : Марта 03, 2010, 09:56:28 pm »
Спасибо камрады, звук класный, счас буду играть целый час. Я в своем доме, мне пофиг. Кабинет буду делать весной, сейчас в мастерской холодно, не отапливается.
