Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 34342 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #20 : Февраля 12, 2010, 05:08:12 pm »
sbe. Спасибо большое за помощь, :D сёдня займусь, :) только мне с джеком китайским не ясно правильно ли я его спаял  вот фото  :-? http://www.onlinedisk.ru/image/348271/12022010004.jpg
sergeyguitar
« Ответ #21 : Февраля 12, 2010, 05:08:13 pm »
Светодиод(точнее там лампочка) на схеме запитывается от накала. Значит при включении он-офф он должен загорется.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #22 : Февраля 12, 2010, 05:13:25 pm »
sergeyguitar спасибо огромное, мне только 4 и 5 ламельки ламп 6н2п перепаять и лампы заработают? :)
sbe
« Ответ #23 : Февраля 12, 2010, 05:14:05 pm »
@ Dimasss
Штатно, входной контакт, при отсутствии в гнезде джека принято закорачивать на массу. Группа контактов, относящаяся ко второму каналу может, как быть не распаянной, так и объединены с общим проводом.
sergeyguitar
« Ответ #24 : Февраля 12, 2010, 05:23:02 pm »
@ Dimasss
да, 4 и 5 ламельку и накал заработает.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #25 : Февраля 12, 2010, 05:29:36 pm »
sbe чё то не догнал, провод там идёт на массу у меня который общий с транса выходного, а другой с селектора сопративлений, так на лай ауте там на джеке 4 контакта, а у меня на джеке 6 контактов, как правильно припаивать хз. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #26 : Февраля 12, 2010, 05:35:50 pm »
 sergeyguitar ,а там на лай аут 4 и 5 скомутированы красным проводом,а чёрным на 9   , просто мне надо отпаять от 9 ламельки провод и припаять к 5 и чтоб 4 с 5 были отдельно припаяны. 9 как я понел будет свободная. :)
sergeyguitar
« Ответ #27 : Февраля 12, 2010, 05:42:42 pm »
Именно так.
На девятую ламель можно землю припаять, но не обязательно.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #28 : Февраля 12, 2010, 05:45:16 pm »
Всё, щас уже буду греть паяльник :D СПАСИБО :)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 05:48:11 pm от Mozartio »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #29 : Февраля 12, 2010, 06:00:27 pm »
sergeyguitar  лампочка на схеме запитывается от накала фигасе там 7 ампер, чё то страшно... :-?
sergeyguitar
« Ответ #30 : Февраля 12, 2010, 06:29:24 pm »
Где 7 ампер?
sergeyguitar
« Ответ #31 : Февраля 12, 2010, 06:31:32 pm »
Там лампа стоит параллельно накалу, то есть, напряжение будет на ней такое же как на накале, а вот ток совсем другой. Никаких 7ампер на лампочке не будет.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #32 : Февраля 12, 2010, 06:36:33 pm »
А провод какой использывать тонкий или толстый?
sergeyguitar
« Ответ #33 : Февраля 12, 2010, 06:49:50 pm »
на своих джеках не обращай внимание на средний контакт и используй только крайнии.
Для лампочки(светодиода) можно и не толстый провод поставить
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 06:50:46 pm от sergeyguitar »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Февраля 12, 2010, 06:51:36 pm »
да что ты паришся) спаяй все будет)))просто на форуме можно писать весь день и ничего не добится:( короче накал на 4,5 ноги и не парься провод 0.7квадрат хватит! сразу отвечу многожильный:) припаяй!! я думаю у тебя там будут другие проблеммы... так что щас прям перекинь и посмотри! и хватит мучить себя;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #35 : Февраля 12, 2010, 06:54:49 pm »
Спасибо парни  :) Я просто обажаю этот форум! Столько хорших людей которые помогают, дай вам Бог здоровья! :) Я уже начал перепаивать  ;)
Лучезар
« Ответ #36 : Февраля 12, 2010, 07:12:47 pm »
джек возможно спаян правильно. если не работают 3 лампы шумам появиться не откуда.
з.ы. аудиофильские замарочки здесь: lurkmore.ru/Тёплый_ламповый_звук
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #37 : Февраля 12, 2010, 09:40:39 pm »
Ну чё парни, перепаял,  :)теперь все лампы светятся, :D но звука нету :-X даже шипа в динамике, кажись джэк мозги парит, ручки переменных резисторов кручу, слышу лампы дзинькают, значит работают переменные резисторы, кто еще чё посоветует? :)
T-34
« Ответ #38 : Февраля 12, 2010, 10:28:35 pm »
Если сомневаешься в коммутации селектора сопротивлений и того, как ты припаял джек, то прозвони наличие контакта джека со вторичкой выходного трансформатора. Проверь весь тракт, при выключеном усилителе, вставь в этот джек гитарный провод, дальше тестером прозвони. Один контакт штекера провода должен контачить с шасси, второй должен контачить с 8-ми омным выводом вторичики транса (или на какой там у тебя включен селектор). Если что-то не прозванивается, значит где-то тут косяк.
Да и вообще, при первом пуске стоит проверить напряжения на силовом трансформаторе, на блоке питания, на выводах ламповых панелек, можно сначала без ламп. Если все ок, то вставлять лампы и проверять тоже самое еще раз. И уже потом доводить до ума, или искать причины неполадок.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 10:39:58 pm от T-34 »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #39 : Февраля 12, 2010, 10:42:22 pm »
Ок, :) ща попробывал джек перепаять и опять тишина, буду прозванивать. :-?
