Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 33196 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #40 : Февраля 12, 2010, 11:45:02 pm »
Короче прозвонил мультиметром, тока нету на контактах джека.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 11:45:52 pm от Mozartio »
T-34
« Ответ #41 : Февраля 13, 2010, 12:45:33 am »
Так ты прозванивал или ток "измерял"?  :-?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #42 : Февраля 13, 2010, 12:48:52 am »
Ток измерил на работающем, кажись с выходника ничего не идёт, я уже переживать начал, вдруг сгорел :-?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 12:49:37 am от Mozartio »
Лучезар
« Ответ #43 : Февраля 13, 2010, 11:39:12 am »
сразу определимся в том что ток и напряжение ты не путаешь.
включи усилитель (выходник обязательно с нагрузкой) и проверь для начала напряжения на анодах ламп, на конденсаторах блока питания и напряжения смещения.
Технику Безопасности не забываем!!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 11:40:31 am от root »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #44 : Февраля 13, 2010, 01:22:45 pm »
автор ты делал конец на 6п3с? а в схеме изменения вводил какие-нибудь? вроде ж 6п3с это не ел34... ?!
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #45 : Февраля 13, 2010, 06:30:47 pm »
root напряжение проверял, кондёры тоже работают исправно.Буду ждать когда пробухается мой знакомый электрик там будем вместе думать, один я там мало соображу, всё, на что я думал уже проверил, лампы светят но звука нету.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #46 : Февраля 13, 2010, 06:32:47 pm »
Sandman. Да делал конец на лампах 6п3с обычных не с буквой (е) никаких изменений не вносил в схему в даташите с El 34 не сравнивал, но хотел. :)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #47 : Февраля 13, 2010, 08:16:41 pm »
ого. так. а подключал ты ее как? ни че, что распиновка у них разная? или ты учитывал этот факт?
« Ответ #48 : Февраля 13, 2010, 08:37:35 pm »
Распиновка у нах одинаковая, у EL34 дополнительно на 1 ногу 3-я сетка выведена, соединяем её с катодом (8 нога).
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #49 : Февраля 13, 2010, 08:45:06 pm »
НаблюдательТак чё допаивать мне надо? :-?
« Ответ #50 : Февраля 13, 2010, 08:50:52 pm »
Если ёлки - то надо, не в воздухе же 3 сетку оставлять. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #51 : Февраля 13, 2010, 08:51:29 pm »
Sandman никакого факта неучитывал, спрашивал пару людей, вроде говорили что будет работать.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #52 : Февраля 13, 2010, 08:52:35 pm »
Наблюдатель у меня 6п3с там а не ёлки :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #53 : Февраля 13, 2010, 08:54:41 pm »
 http://www.onlinedisk.ru/image/342185/JCM8002203Ceriatone.jpg  спаяно по этой схеме и на ней вроде 3 ланелька не в воздухе :)
« Ответ #54 : Февраля 13, 2010, 08:59:45 pm »
Dimasss, прочитайте внимательно #48, не надо путать 3 ногу (анод) с третьей сеткой.  :) :) Обратите внимание, 1 и 8 ноги вых. ламп соединены...потому что EL34.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 09:01:23 pm от Bpjkznjh »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #55 : Февраля 13, 2010, 09:08:12 pm »
Хорошо, путать не буду, Да обратил внимание что 1 и 8 нога соеденены и идут на землю с резисторами 1ом1ватт. А мне как надо переделать под 6п3с? :-?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #56 : Февраля 13, 2010, 09:27:53 pm »
Наблюдатель ты меня запутал "у EL34 дополнительно на 1 ногу 3-я сетка выведена, соединяем её с катодом (8 нога)." там на рисунке соеденены они и я так же спаял, а как с 6п3с  делать я не понел :-?
« Ответ #57 : Февраля 13, 2010, 09:33:25 pm »
Оставь как спаял. У 6L6/6П3С на 1 ноге ничего нет. ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #58 : Февраля 13, 2010, 09:42:47 pm »
Ну вот а я уж думал щас чё нить перепаяю и он заработает :D а нет  :(
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #59 : Февраля 13, 2010, 10:50:41 pm »
а да точно ошибся я. так че получается это равноценная замена? вместо елок вствляем 6п3с и не производим никаких замен ни в схеме не в комплектухе нигде?
