Автор Тема: Про первый запуск своего jcm 800  (Прочитано 34318 раз)
Re: Про первый запуск своего jcm 800
« Ответ #60 : Февраля 13, 2010, 10:54:36 pm »
Нет, это разные лампы. Играть будет, но...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #61 : Февраля 13, 2010, 11:04:19 pm »
Елки еще напряжение большее могут выдерживать вроде чем 6п3с и звук более певучий у них. Но у меня пока никакого звука. :(
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #62 : Февраля 13, 2010, 11:32:11 pm »
По подробнее можно? просто мне предстоит собирать аппарат этот и выбор выходных ламп меня на данный момент оч интересует... что нужно менять там вообще? или что значит "работать будет но...."
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #63 : Февраля 14, 2010, 11:04:14 am »
Sandman - разный у них звук, сделай переключатель смещения на 6п3с и на El34 и послушай.
6п3с копейки стоят, не разоришся если сначала их попробуешь, а потом El-ки.
Вкратце - El-ки это Маршалл, 6п3с(6L6) - Меса, если тебе это что-то скажет о динамике оконечника.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #65 : Февраля 14, 2010, 11:25:19 am »
Понял тебя.
NICK1976
« Ответ #66 : Февраля 14, 2010, 07:30:27 pm »
Собственно, попробуй начать с оконечника-выдерни 2 первых лампы, оставь свои 6п3с , и лампу фазика(это та, что ближе к ним). Сигнал подавай на ногу резистора мастер, отпаяв ее от преда. Если звука нет-смещение проверь, чтобы на катодных резюках 1 Ом падало где-то 30-35мВ. Если звук не появится, смотри косяки в схеме. Проверь лэйаут на соответствие со схемой. Да, и 6п3с стремно при такой анодке ;) И еще, если презенс будет работать в другую сторону, по поменяй местами крайние выводы первички ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #67 : Февраля 14, 2010, 07:33:10 pm »
 NICK1976  Спасибо попробую завтра, :) а сёдня всех с праздниками! :)
« Ответ #68 : Февраля 14, 2010, 07:38:22 pm »
Дело не только в смещении. У этих ламп разная оптимальная нагрузка, не говоря уж о том, что одна - пентод, другая - лучевой тетрод...Разные ВАХи - разные гармоники, звук...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #69 : Февраля 14, 2010, 07:43:03 pm »
Наблюдатель и Sandman может пора сделать отдельную тему про эти лампы?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #70 : Февраля 14, 2010, 07:54:24 pm »
Звука нет, а шипение и шумы из колонок то есть? или вообще мёртвая тишина?
То Наблюдатель - это понятно, никто не спорит, но существует множество аппаратов кушающих и те и те лампы, человеку проще один раз попробовать, чтобы прочувствовать их разницу. А приведённое сопротивление анода можно подобрать "среднее", всё-таки в разных источниках оптимум для той же 6п3с варьируется почти в 2 раза, так что это не так страшно, если будет неточное значение...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #71 : Февраля 14, 2010, 09:16:18 pm »
DIMEbag там вообще мёртвая тишина, такое очучение что выходник от бульдозера не работает.
NICK1976
« Ответ #72 : Февраля 14, 2010, 11:49:11 pm »
А господин Ерасов ставит транс с приведенкой 2кОм, и позиционирует аппараты для работы как для 4 х 6л6, так и для 4 х ел34, хотя для 4 х 6л6 оптимально 2,5кОм, а для 4 х ел34 -1,7кОм. В принципе, зазвучать оно должно и с одними, и с другими лампами, просто звук будет отличаться. А человеку хотя-бы для начала добиться, чтобы девайс зажужжал, а потом уже экспериментировать со звуком :) Т. е. выходной транс-очень компромисная штука, а на звук и свет-товарищей нет ;)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 11:51:53 pm от NICK1976 »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #73 : Февраля 15, 2010, 12:05:13 am »
NICK1976 :) Согласен с вышесказанным, а как проверить работает ли транс выходной? :)
Лучезар
« Ответ #74 : Февраля 15, 2010, 01:38:27 am »
прозвони тестером первичную и вторичную обмотку выходного трансформатора на предмет целостности обмоток
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #75 : Февраля 15, 2010, 08:37:23 am »
таким макаром не долго и убить вещичку... не знаю как там ошибиться то можно? я собирал 18ватт. все заработало с первого раза. включил и все.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #76 : Февраля 15, 2010, 11:49:36 am »
root спасибо щас буду прозванивать :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #77 : Февраля 15, 2010, 11:50:06 am »
Sandman рад за тебя, думаю и у меня всё получиться ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #78 : Февраля 15, 2010, 04:13:54 pm »
Обмотки прозвонил, всё гуд! :) В среду буду с электриком знакомым всё проверять. :)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #79 : Февраля 15, 2010, 06:08:35 pm »
интересно в чем же косяк) хотя я кажется догадываюсь, ты накал как запитывал? так как в схеме?
