Автор Тема: Se выходник  (Прочитано 4936 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Se выходник
« : Марта 03, 2010, 05:50:29 pm »
Здравствуйте друзья:) устал я уже использовать твз 1-9 и ижэ подобным трансформаторы, не удовлетворяет звук(нехватает баса, да и не живой вообще он) подумал я и решил что связано это с намоткой транса...а точнее с секционированием(его отсутствием ;D)
вот..
нашел я дроссель, в который вставлялось железо от твз, но пакет толщиной 2.7см, что больше, в итоге сечение ~4.4! друзья помогите расчитать транс на 8к) погуглил ничего кроме статии Игоря не нашел:( помогите...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
T-34
Re: Se выходник
« Ответ #1 : Марта 03, 2010, 06:31:29 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/367990/ Вот залил расчет однотакта  :). Манаков на аудиопортале всем новичкам советует, наверное много раз провереный, да и не сложный. Там есть пример расчета для 6п14п.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #2 : Марта 03, 2010, 06:33:50 pm »
T-34 спасибо большое, по техническим причинам в ректифаер конец будет 5ватт... вот мечусь в поисках:) П.С. в виду темности не слышал о аудиопортале) благо просвятили:)
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
Re: Se выходник
« Ответ #3 : Марта 03, 2010, 06:50:23 pm »
Ай, как же так, ты же родной оконечник планировал вроде, что-то там на 6п3с? Что за причинческие технины такие?  :)
На аудиопортале есть огромная тема страниц на 70, по намотке выходников. Можешь поизучать  :). Я ее всю прочитал, было дело %) чуть с ума не сошел)), но почерпнул там мало, как то все без конкретики и не то что действительно хочется узнать. Когда после прочтения, задал свой вопрос про секционирование, мой пост просто удалили на следущий день...ну и я забил, не стал больше спрашивать...
По секционированию - сделай 2-1-2-1-2, или 1-2-1-2-1 (мотай так, чтобы в среднем слое число витков первички было в 2-е больше чем в крайних). Больше секций делать врядли имеет смысл. Еще есть умная  и подробная книжка Цыкина по трансам, там я нашел кое что по секционированию, написано понятно. Вот держи:   http://www.onlinedisk.ru/file/368000/
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 06:52:59 pm от T-34 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 07:00:49 pm »
причина проблемма с с размерами шасси) и кабом... дома нет каба на 50ватт( а денег на покупку динамика нет покачто... буду потом у Г-Н Ерасова трансформаторы покупать)и делать в нормальон шасси...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #5 : Марта 03, 2010, 07:12:56 pm »
14генри
4.3 см ток(50ма) 35ма
первичка 2000 (0.16мм) 0.12мм ток то 35ма, параметры по даташитам Rа 8.5к
4 ом - 53витка (0.38мм)
8ом - 75витков (0.31мм)
16ом - 105витков(0.26мм)
теперь надо думать как секции делать...:(если чесно особо секционированием не занимался...
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 07:21:59 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #6 : Марта 03, 2010, 09:00:58 pm »
подумал и надумал вот такое:)
53 отвод + 22 отвод + 32 отвод (все проводом 0.2???)
потом 1000витков первичка
1000первичка
53 отвод + 22 отвод + 32 отвод????
первички последовательно вторички паралельно
 или лучше так
500 (0.2)
53 отвод + 22 отвод + 32 отвод (0.3??)
1000(0.2)
53 отвод + 22 отвод + 32 отвод (0.3)
500(0.2)?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se выходник
« Ответ #7 : Марта 03, 2010, 11:34:50 pm »
Для однотакта на 6П14П Rа будет 4,5-5 кОм.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #8 : Марта 03, 2010, 11:38:10 pm »
у меня 6п6с и я по даташиту посмотрел там написано 8.5к для 5.5ватт надо и ток 35ма в катоде
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se выходник
« Ответ #9 : Марта 04, 2010, 12:06:31 am »
Посмотри еще раз.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #10 : Марта 04, 2010, 12:09:14 am »
http://www.istok2.com/data/4052 3 режим 315в на аноде
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se выходник
« Ответ #11 : Марта 04, 2010, 12:38:48 am »
Понятно, крайний к ряду.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #12 : Марта 04, 2010, 11:21:12 am »
:) ну а похожи результаты? и как с секционированием быть?:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se выходник
« Ответ #13 : Марта 04, 2010, 04:19:06 pm »
6П6С не совсем 6V6GT, с БП на ХХ 310 вольт, после фильтра на дросселе и просадки - 280-290 вольт на аноде, можно 300 подать, Ra 5-6 кОм , 6П14П по выносливее будет, можно 310 на аноде держать для SE, для PP у меня 346 на анодах.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #14 : Марта 04, 2010, 04:27:34 pm »
так в даташите на 6п6с написано 310 на аноде! ну так то я согласен... но у меня их много могу и поменять
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se выходник
« Ответ #15 : Марта 04, 2010, 04:37:53 pm »
Если много, тогда пробуй, ...у меня 2 штуки в наличии, не рискнул, пригодятся для блюзового комба 2х10".
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se выходник
« Ответ #16 : Марта 04, 2010, 04:42:05 pm »
у меня 7:) да и просто применения я им не вижу... делаю или 5ватт илл 50... для меня 20 ватт как бы не существует...
Freedom is slavery.
War is peace.
