Автор Тема: Неизвестный транс из катушечника  (Прочитано 4676 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Марта 04, 2010, 03:24:03 pm »
всем привет:) вот нашел  транс как на такой фото
http://rw6ase.narod.ru/k/kometa/kometa212_27.jpg я зачетил такие трансы стоят во многих советских катушечных магнитофонах. ни кто не знает что есть за трансформатор?есть транс но у него вторички:) теперь даже не знаю как бы на него намотать 220 анодного и самое главное накал потомучто анодка +-15 вольт не страшно) а накал... ну если кто знает данные трансформатора помогите пожалуйста) очень надо перемотать его за выходные...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
ThankOfff
Re: Неизвестный транс из катушечника
« Ответ #1 : Марта 04, 2010, 03:32:34 pm »
Это магнитофон Комета или 209 или 212. Должны быть на него доки в Инете. Может на www.qrz.ru есть
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Марта 04, 2010, 03:35:09 pm »
ну трансформатор не имнно из каметы но в комете один в один:)схему кометы видел... но... нет данных транса:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Марта 04, 2010, 03:39:09 pm »
о кое какие данные нашел! только виток на вольт наверное не вычислить:(
Freedom is slavery.
War is peace.
ThankOfff
« Ответ #4 : Марта 04, 2010, 03:40:04 pm »
http://rw6ase.narod.ru/0/mg.html Можно здесь глянуть. А можно проще поступить: замерь напругу на вторичке, затем смотай ее посчитав витки, затем подели витки на вольты и вот тебе количество витков на вольт.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Марта 04, 2010, 03:47:26 pm »
есть только вариант намоать 10витков... и потом считать:(
ошибся в шапке... вторички НЕТ
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 03:48:52 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
ThankOfff
« Ответ #6 : Марта 04, 2010, 03:57:47 pm »
Тады понятно. Конечно, мотнуть 10 (лучше больше) виточков и померить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Марта 04, 2010, 04:11:30 pm »
так получилось сумбурное число ~5.8 как считаете похоже?
Freedom is slavery.
War is peace.
ThankOfff
« Ответ #8 : Марта 04, 2010, 04:18:57 pm »
Близкое. под рукой нет у меня сейчас книжки по магнитофонам. Если подождешь точно скажу
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Марта 04, 2010, 04:29:15 pm »
подожду:) всеравно сейчас нужно уроки делать... у тебя есть ISQ? там бы и списались:)
Freedom is slavery.
War is peace.
ThankOfff
« Ответ #10 : Марта 04, 2010, 04:35:11 pm »
всё правильно у тебя получилось. Щас в своих электронных библиотеках порылся (по всяким кантатам и пр). Так и должно быть при таком железе
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Марта 04, 2010, 04:39:53 pm »
Спасибо большое!!! буду мотать!! чтоб я без гитар лаба делал:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #12 : Марта 04, 2010, 04:49:37 pm »
Чем больше витков намотаешь, тем точнее результат. Я бы витков 100 накрутил бы. 10 - очень мало, особенно если будешь мотать транс свысоким выходным напряжением. Нужна повышенная точность по виткам на вольт.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Марта 04, 2010, 05:05:50 pm »
мотал 50:) получил 5.8витков на вольт..
Freedom is slavery.
War is peace.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #14 : Марта 04, 2010, 09:07:31 pm »
У меня с разбора похожий валялся.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 09:10:49 pm от Holy »
amp 6П3С.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Марта 04, 2010, 09:51:05 pm »
только то перемотал:) сейчас сварю... и соберу... посмотрим что там насчитал я)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Марта 05, 2010, 10:56:04 am »
Вчера ночью в 0.30 по москве транс был запущен ;D анодка 230 полет нормальный(переменка) накалы 6.6 но тут возникла проблемма... ток маловат у накалов... возможно я просчитался с формулой...под 1.6а надо провод около 0.7?
Freedom is slavery.
War is peace.
ThankOfff
« Ответ #17 : Марта 05, 2010, 11:19:04 am »
Ну ваще-то на 1 (один) ампер надо провод 0,8. А что ты на нем хочешь делать, что у тебя накалы 1,6 ампера жрать будут? какие лампы?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Марта 05, 2010, 12:21:26 pm »
ThankOfff ну накалы то я считать умею:) просто нужно 3х12ах7(6н2п) +6п6с итого ~1.6а
и кстати) я понял как ты считаеш 0.8корень из тока эта формула при алотности тока 2ампера вроде, я планирую 3.5 ампера плотность тока)формулу мне давал Наблюдатель но к сожалению я ее потерял:( нужно будет погугллить..
Freedom is slavery.
War is peace.
