Автор Тема: собрал еа тремоло,нужна помощ  (Прочитано 10383 раз)
2young4aka
« : Февраля 24, 2010, 10:57:04 pm »
в общем собрал по печатке,все подключил как показано,тупо чистый звук...начал разбираться,по моему ваще фигня,не так подключаться должна,посмотрите пожалуйста знающие люди,посоветуйте
Скачать eantrem.pdf с WebFile.RU
2young4aka
Re: собрал еа тремоло,нужна помощ
« Ответ #1 : Февраля 25, 2010, 08:01:56 pm »
кто нить поможет?????!!!! >:(
Moonlight
« Ответ #2 : Февраля 25, 2010, 08:38:24 pm »
Плата и подключение правильное, я собирал на ней. Если чистый звук есть, проверяй не накосячил ли ты с полевиком и рабочий ли он. Также проверь подключение, номинал и работоспособность переменника Депт. Если есть осциллограф посмотри работает ли генератор, на крайняк можно попробывать светодиод воткнуть с движка депт на землю. Должен моргать в зависимости от положения переменника спид. Если генератор не работает проверяй монтаж и номиналы. У меня запустилось с первого раза без проблем. Удачи.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
2young4aka
« Ответ #3 : Февраля 25, 2010, 08:50:22 pm »
спасибо за ответ =)
но есть еще вопросы =)
какого номинала все потенциометры брал?тут не указано,я взял пока по 100 Ком...
еще по поводу подключения полевика,я посмотрел,там надо наверн ноги как то скреситить??
а все выходы у тебя так же были? просто мне кажеца минус от питания должен на землю идти...
Moonlight
« Ответ #4 : Февраля 25, 2010, 09:01:35 pm »
Депт - 250к лог, спид - 100к лин, левел - 10к лог.
Какой у тебя полевик? Смотри над схемой джефет пинаут. Там написано где какой вывод на плате и сравивай с тем где у тебя какие ноги.
Земля так разведена для того, чтобы при вытащеном джеке из входа батарейка отключалась.
2young4aka
« Ответ #5 : Февраля 25, 2010, 09:23:56 pm »
ааа,понятно все с подключением =)
в общем поэксперементировал с полевиком,вроде подключил как надо,есть усиление сигнала и все...другие крутилки кроме лэвэл не работают...
может быть причина в потенциометрах?потому что у меня сейчас другие номиналы стоят.
полевик BC 245 ,сломался сцуко только что  :'(
2young4aka
« Ответ #6 : Февраля 25, 2010, 09:30:13 pm »
BF 245 транзистор  :)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 09:31:56 pm от 2young4aka »
Moonlight
« Ответ #7 : Февраля 25, 2010, 09:30:31 pm »
Подключи с движка депт на землю светодиод. Должен мигать с частотой зависящей от положения переменника спид.
2young4aka
« Ответ #8 : Февраля 25, 2010, 09:33:01 pm »
окай,попробую,если будут вопросы еще обращюсь =)
спасибо огромное! =)
2young4aka
« Ответ #9 : Февраля 27, 2010, 05:58:36 pm »
так...с полевиком разобрался,есть усиление сигнала,но опять же звук только чистый...депт и спид не работают,подключал светодиод,он тоже не загорается..
в чем может быть дело?где то к.з??
Moonlight
« Ответ #10 : Февраля 27, 2010, 06:19:47 pm »
Ищи ошибки в монтаже или неисправные компоненты в генераторе.
2young4aka
« Ответ #11 : Февраля 27, 2010, 06:38:35 pm »
и каким же способом выявить нерабочий элемент?? =(((((
Moonlight
« Ответ #12 : Февраля 27, 2010, 06:40:32 pm »
О такой штуке как тестер слышал чтонибуть? ;)
2young4aka
« Ответ #13 : Февраля 27, 2010, 06:49:51 pm »
 ;D слышал,конденсаторы тоже им проверять? =0
генератор как я понимаю это правая часть схемы? =)
Moonlight
« Ответ #14 : Февраля 27, 2010, 06:54:30 pm »
Все что правее полевика проверяй. Начни с прозвонки дорожек. Если на плате все как надо проверь(или замени) транзистор. Далее проверь резисторы. Если тестер не умеет мерять емкость, то проверь емкости хотябы на КЗ.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #15 : Февраля 27, 2010, 07:04:21 pm »
А генератор-то у тебя работает? А то может и нет, если транзистор с малым усилением. Вот и будет тогда только чистый звук без модуляции. Начинай с генератора, а уж когда он заработает, тогда все остальное имеет смысл проверять.
2young4aka
« Ответ #16 : Февраля 27, 2010, 07:09:47 pm »
че та замучался с этими транзисторамми и короче ща впал в ступор  ;D в описаниях,там где показывают буквами ноги у транзистора вид сверху???или снизу?? ;D
Ser.Balashoff
« Ответ #17 : Февраля 27, 2010, 07:13:41 pm »
Еще раз говорю, проверь генератор. А самое простое впаяй в него совковый КТ342В или КТ3102Г,Д,Е и генератор просто обязан заработать.
2young4aka
« Ответ #18 : Февраля 27, 2010, 07:16:31 pm »
так генератор это все что правее или левее полевика (если смотреть на дорожки ) ?? :'(
2young4aka
« Ответ #19 : Февраля 27, 2010, 07:17:13 pm »
и как я узнаю что генератор заработал?
как все поняли я начинающий примочкоед =)
