Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 3939 раз)
Ligeti
Подскажите
« : Марта 06, 2010, 05:14:36 pm »
Привет, у меня 2 вопроса.
1) Можно ли в качестве проходного конденсатора после анода ставить кондер на 250В? Или этого мало?
2) Если анодный резистор зашунтирован конденсатором, на како енапряжение он должен быть?
Спасибо :)
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: Подскажите
« Ответ #1 : Марта 06, 2010, 05:24:48 pm »
Ну если в схеме у тебя будет больше 250В, то ты сам как думаешь, на сколько вольт ставить?
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #2 : Марта 06, 2010, 05:36:35 pm »
я спрашиваю потому, что где-то читал, что надо мол на 1,4 домножать и по этому эффективному значению и производить подбор
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Подскажите
« Ответ #3 : Марта 06, 2010, 06:12:06 pm »
а сколько в схеме напряжение ты скажи?:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #4 : Марта 06, 2010, 06:36:39 pm »
ну вообще напряжение питания 350 В. В интересующей меня точке (с наибольшим напряжением) вроде 225 В...
Vitalka
Re: Подскажите
« Ответ #5 : Марта 06, 2010, 06:54:13 pm »
Вообще-то на анод идет постоянка, а не переменка, так что эффективное=максимальное.
Нужно брать с запасом, потому что при включении могут быть броски напряжения и кондер может не выдержать. Если нет на подходящее напряжение кондеров, то ставь по 2 последовательно
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #6 : Марта 06, 2010, 07:44:44 pm »
то есть на 250 это мало?
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Подскажите
« Ответ #7 : Марта 06, 2010, 07:47:58 pm »
зачем впритык ставить, и потом думать рванет он или нет, лучше поставь на 400 хотябы)
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #8 : Марта 06, 2010, 07:58:30 pm »
блин в данный момент на 400 ниче нету. только на 250 вот и задумался :)
You
Re: Подскажите
« Ответ #9 : Марта 07, 2010, 12:03:17 am »
А рванет он как следует! Чего только стоит маленькая бочечка электролит на 22мк. :) Я остался под впечатлением!
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 12:03:49 am от You_Hack »
Re: Подскажите
« Ответ #10 : Марта 07, 2010, 03:23:58 am »
Плёночный не рванёт, он тихонько себе пробьётся и всего делов. Если совсем нет возможности достать на 400 или 630 вольт, то можно поставить и на 250в, если кондёр нормальный, то скорее всего жить будет долго. Лучше конечно делать запас как минимум 1,5*Ua.
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #11 : Марта 07, 2010, 09:23:29 am »
у меня все Epcos. хотя вот щас нашел в закромах теже Epocos но на 400 вольт, но емкость не 47n а 33n и 22n  :-/ сильно частоты повалятся если их в проход поставить?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Подскажите
« Ответ #12 : Марта 07, 2010, 02:46:55 pm »
Проходные конденсатоы должны иметь напряжение большее чем (анодное питание * 1,2). Это связано с тем, что пока лампы не прогреются на проходных конденсаторах все анодное напряжение, а в сети может быть напряжение больше на положенные 15%. Вот проходные конденсаторы должны это держать. Даже если есть тумблер "Стендбай" его очень легко забыть когда-нибудь впопыхах.
Ligeti
Re: Подскажите
« Ответ #13 : Марта 07, 2010, 05:12:51 pm »
Ясно спасибо за помощь :)
но вопрос открытым остался:
хотя вот щас нашел в закромах теже Epocos но на 400 вольт, но емкость не 47n а 33n и 22n   сильно частоты повалятся если их в проход поставить?
Vitalka
Re: Подскажите
« Ответ #14 : Марта 07, 2010, 06:52:49 pm »
@ Ligeti поставь на первых порах 22 нФ и 33 нФ в паралель - частоты явно не пропадут :) Или ставь 33 нФ - все-таки ближе по номиналу
