Автор Тема: ТОР из древнего преда  (Прочитано 2240 раз)
Voltage
« : Марта 03, 2010, 02:31:08 am »
Попала ко мне в руки эта древняя штука, орбита УП-002С (схема http://slil.ru/28734486) Оставил транс, релюшки и корпус, остальное выкинул=) Вот по трансу у меня вопросик... Как определить на какой ток обмотки рассчитаны? на нем модель не написана, только номера выводов и всё... схема транса есть в самой схеме орбиты, там то всё понятно, но вот ток? Может примерно можно прикинуть? И для чего этот транс может сгодиться? видимо только для питания кучи микросхем и накалов.... анодки на лампу с него я так понимаю не получить...
может эту зеленую хреновину размотать и на диаметр провода глянуть?
вот размотал. чтото както не очень то и толстый вроде(( на сколько это может быть примерно?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 02:49:02 am от Voltage »
T-34
Re: ТОР из древнего преда
« Ответ #1 : Марта 03, 2010, 03:12:19 am »
"Мощность,потребляемая от электрической сети 40 Вт." Вычитал тут: http://www.rw6ase.narod.ru/o/orbita/orbita002kompl.html
Вообще и по габаритам похож на 40-60 Вт.
Тогда ток первички 40Вт\220В=0.182А + запас. На тех лепестках что на фото, тонкий провод, на вид 0.2-0.4мм, по фотке не определить)). Возможно это первичка. Тот что просвечивается под изоляцией 0.5-0.8 мм? Ты измерь штангеном, хотя бы примерно. И потом прикинь какому току соответствует диаметр провода по формуле: d=0.8*(корень из I). Все это конечно очень приблизительно.
Вот тут кое-что по этому усилителю обсуждают, даже книжки советуют: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1865&p=1
Voltage
« Ответ #2 : Марта 03, 2010, 03:40:29 am »
к сожалению это вторичка))на всех лепестках вторички такой провод... измерил, получилось 0,5мм. получается что по формуле приблизительный ток 400мА? Итого имеется 3 обмотки по 40 вольт 400мА :D дауж... особо ничего лампового с ними видимо не сделать... Хотя если учесть что ток накала 12ax7 150мА (если не ошибаюсь), то от одной обмотки 40В можно запитать накал 6ти лампочек ^^ еще от 2-х обмоток 40В есть отводы по 14В. если их повышать под анодное, этого тока 400мА будет достаточно? А по ссылке там усилок обсуждают, а у меня пред) Там релюшек в преде навалооооом))) РЭК48 штук 50-60 :D
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 03:47:46 am от Voltage »
T-34
« Ответ #3 : Марта 03, 2010, 03:07:34 pm »
3*40В*0.4А = 48В - уже не влазит в указанное потребление 40В. Все же диаметр провода еще не говорит о мощности обмотки трансформатора, скорее определяет Мах допустимый для норамальной работы ток в проводнике. Думаю тут стоит расчитывать на ток поменьше, около 300мА.
14В 300мА если повысить умножителем или перевертышем вольт до 250, то ток снизится примерно до 10-15мА - для преда должно быть достаточно. А вообще как-то неудобно делать последовательный накал на 6-ть ламп  :). Логичнее будет сделать 40+40+40=120, и их на выпрямитель и удвоитель, должно быть больше 250 выпрямленного, что уже подходит для предов:). А отводы по 14В использовать на накал, с отдельными  вымпрямителями и стабами до 12 вольт. Думаю несколько ламп по накалу они потянут.
Voltage
« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 03:26:52 pm »
О точно, спасибо! :D Свежая идея :D хочется попробовать так сделать) Так.. мм... обычная схема удвоителя с двумя диодами и двумя кондерами пойдет?) И какие диоды нужно выбирать?:( Любые подходящие по напряжению? 1N4007 сойдет? если не ошибаюсь они вроде на дофига вольт...
T-34
« Ответ #5 : Марта 03, 2010, 03:44:25 pm »
Да, обычная: http://www.cqham.ru/image/Image70.gif
Диоды - какие найдешь :). 1N4007 подойдет. FR207 будут получше. Можешь зашунтировать диоды пленкой 0.1u*400В.
Voltage
« Ответ #6 : Марта 08, 2010, 04:17:06 am »
После удвоителя и выпрямителя получилось 320 вольт без нагрузки))) с двух отводов по 12 вольт стабы. Пред еще собираю поэтому с нагрузкой пока не проверил как будет :D
