Автор Тема: MesaBoogie Marc 2C+  (Прочитано 6219 раз)
mesarubka
MesaBoogie Marc 2C+
« : Марта 02, 2010, 06:57:48 pm »
Уважаемые господа -- кто-то собирал из Вас этот аппарат или хотя-бы имеет внятную схему его --- не то что в Нэте от руки и все смазано.....?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 06:58:27 pm от mesarubka »
EaNot
Re: MesaBoogie Marc 2C+
« Ответ #1 : Марта 02, 2010, 07:31:06 pm »
Я собирал. Все там в схеме Мк2С+ разобрать можно, если пользоваться схемой Мк4 как подсказкой :). Но! На СЛОКлоне выкладывали перерисовку, вот она: http://www.onlinedisk.ru/file/366876/ . Пишут, что верифицирована, однако, я бы еще раз сверил три схемы: ту, что от руки, эту пдф-ку и известную схему Мк4 или Мк5.
ЗЫ: кстати, в итоге Мк2С+ я перебрал по пожеланию клиента в Мк4 ;). Главные мои личные выводы: звук Марков - это:
- 6 каскадов (ни в коем случае нельзя убирать каскадики посыла-возврата);
- керамика везьде, где она есть в оригинале (в Марках до 1000пик все кон-ры - высоковольтная керамика), остальные разделительные кон-ры - оринждропы 715-716 - можно заменить любым доступным полипропиленом, катодный тантал - на хорошие электролиты;
- цепь ООС - в обязательном порядке такая, какая в оригинале, при этом оконечник - не обязательно 1 в 1, нужен просто хороший оконечник;
- ЭКушник - по вкусу, но в звуке участвует, можно собрать, можно и без него обходиться, можно заменить подходящим фильтром выреза середины, поскольку в основном для того и предназначен, и пользуются им практически в 90% случаев как "птичкой" V;
- динамик - Электровойс ЕВМ12Л, под который и заточен усилитель;
- на малой громкости Марки звучат совсем паршиво, что бы там ни рассказывали.
Так как-то ;).
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 07:51:04 pm от EaNot »
« Ответ #2 : Марта 03, 2010, 01:04:34 pm »
Что бы там ни говорили, ЛЮБОЙ гитарный усилок звучит паршиво на малой громкости. ;)
EaNot
« Ответ #3 : Марта 03, 2010, 01:26:44 pm »
А ты внимательно прочти: "на малой громкости Марки звучат СОВСЕМ паршиво, что бы там ни рассказывали" ;). В итоге клиент заказал раздельные блоки: пред, оконечник 100Вт и оконечник 10Вт, чтобы дома (с мелким оконечником) была хоть какая-то адекватность звуку на репе\выступлении (с большим оконечником). Потому что когда серьезные люди вдумчиво работают над нюансами собственной техники, им важно, чтобы наработанные дома фишки 1 в 1 звучали на репе\записи\концерте. Вот я и предупредил заранее вопросы об оконечнике. А то бытует в народе мнение, что если Марк загнать имеющимися в нем клацалками во всякие там триоды\симулклассы, да еще прибрать ЛидМастер в 1-2, то, мол, это единственный в мире усь, который нормально звучит в таком варианте. Так вот это - полная чушь. Звучит еще хуже, чем другие в подобном режиме. Не понятно только, откуда взялись эти бредни, т.к. у нас, к примеру, почти нет людей, которые живьем бы плотно поиграли в Марк. Однако ж, утверждают с пеной у рта! Сорри за полу-офф.
vitek
« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 08:58:02 pm »
По поводу схему со слоклона. Сравнил сегодня отрисовку от руки и ее, в ламповой части вроде все верно, а вот в переключении каналов напутано:
- R76 должен быть 220 Ом;
- К резистору R77 должны быть подключены катоды оптопар LDR4, LDR3, LDR2 и LDR1;
- К резистору R85 должен быть подключен анод светодиода D11.
И если я правильно понял светодиод там светится в режиме РИТМ, а на ЛИД гаснет.
mesarubka
« Ответ #5 : Марта 05, 2010, 02:14:55 pm »
нарыл пару проектов по марку 2с+ и 3 марку плюс ректифаер 3 каналка -- кому интересно могу залить -- это лэуауты готовые к сборке -- но надо проверить все еще раз....... :D
mesarubka
Собираю голову Mesa Boogie Mark 2C+
« Ответ #6 : Марта 06, 2010, 12:57:55 am »
Привет всем всетаки решился собрать эту голову ---  ушло много времени на поиск хорошей схемы --- нашел пару лэйаутов которые мне помогли развести плату на марк 2 с -- марк 3и 4 уже разведены.......
итак -- в программе лэйаут развел преамп марка 2с+ -- и оконечник -- эквалайзер и блок питания уже есть --  осталось все проверить  -- кому интересно могу поделится лэйаутом
продолжаю рисование........ :-/
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 12:58:55 am от mesarubka »
mesarubka
Re: Собираю голову Mesa Boogie Mark 2C+
« Ответ #7 : Марта 06, 2010, 12:59:29 am »
кто то собирал марк 2с на платах????????
kurgan_yuriy
« Ответ #8 : Марта 06, 2010, 11:27:12 am »
А катушки на эквалайзер ты сам мотать будешь или есть аналоги в продаже?
mesarubka
« Ответ #9 : Марта 06, 2010, 05:03:36 pm »
эквалайзер буду искать скорее всего на ибэе... так проще
mesarubka
« Ответ #10 : Марта 07, 2010, 01:01:24 am »
подскажите  выходник для марка покатит как для 800 го маршалла?????? или так какойто навороченный нужен???? там есть переключения симул класс понижение на 60 ватт --  кто что скажет???? присмотрел Hammond 100 ватник думаю сойдет он :-?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 01:04:04 am от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #11 : Марта 07, 2010, 09:23:50 am »
интересно канешн, а всетаки по какой схеме буш делать и по какому лайоуту?
mesarubka
« Ответ #12 : Марта 07, 2010, 03:04:00 pm »
схема оригинал --- лэй аут- снят с оригинала  --- все лэйауты уже нарисованны точно как на оригинале марка2с в программе лэйаут --- все готово для вытравки плат --- шасси буду заказывать точно по размерам --- ваще хочу собрать точную копию как и внешне так и внутри --- единственное что поставлю ручку пресенс вперед и ревера не будет -- он мне не нужен но всегда можно подключить при желании --- лэйауты кстати в 2х видах -- один точно как на классике марка 2с+  второй точно как на марке 3 и 4 --- большая плата все элементы располженны точно как на оригиналах........
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 03:04:38 pm от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #13 : Марта 07, 2010, 07:07:34 pm »
это вот это чтоль? с слоклона? http://www.onlinedisk.ru/file/371728/
или вот это? http://www.onlinedisk.ru/file/371731/
mesarubka
« Ответ #14 : Марта 08, 2010, 01:36:17 am »
нет не эти --- схема оригинал - а лэй аут я развел сам точно как в оригинале марка --- я его достал и весь переснял --- вообщем копия точная -- теперь надо все собрать и проверить на звук -- только потом я смогу все это дало залить на форум для общего пользования!!!!!!!!!!! ---а готовые у меня головы сло - 100 и маршалл 800 плюс каб 4на 12 все -- белая кожа черная фурнитура -- вот осталось собрать марк и дуал рект -- корпуса уже есть -- платы готовы -- набираю......
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Марта 08, 2010, 08:41:15 am »
ну чтож)) тогда ждем мне самому интересен этот аппаратец! А схемой хоть поделишься?
« Ответ #16 : Марта 08, 2010, 10:05:35 am »
Вот это масштаб, и подход! :D
mesarubka
« Ответ #17 : Марта 09, 2010, 02:56:44 pm »
да конечно всем поделюсь --- только надо проверить чтоб зря люди не собирали -- орандж дропы трансы фурнитура это все едит с ибэя я там все покупаю -- уже проверенно 3 недели и все на руках
 :D
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #18 : Марта 09, 2010, 03:34:16 pm »
о а почем оранжи там?
mesarubka
« Ответ #19 : Марта 10, 2010, 12:26:46 pm »
орандж дропы -- от 1 до 6 долларов - взависимости от емкости и его размера -- вцелом недорого если учесть тот факт что копирование мессы  ректы марка и солдано заключается именно во всем и именно в этих дропах -- цена отличная ;)
