Автор Тема: Опять повторяюсь (Celection)  (Прочитано 3192 раз)
aleksis
« : Марта 10, 2010, 09:11:52 am »
Здравствуйте всем.Уже задавал вопрос о 6ГД-2.Теперь тоже но Celection.Итак имееться самопальный ламповый усилок на 6Н2П и 6П14П ~ 10Вт но 4Ома и динамик Celektion Tube 10 но 30Вт и 8Ом.Подключил всё работает пока(с 6ГД-2 не сравнить земля и небо).Так вот вопрос:Долго ли эта связка проработает,и какие последствия меня ждут(ну как скажеться это на лампах и т.д.)?Есть ли какойто выход не меняя трансформатор?Прошу сильно не пинать и объяснить попроще.Заранее всем благодарен.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 09:12:30 am от aleksis »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Опять повторяюсь (Celection)
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 09:25:07 am »
перемотать транс. тогда мощность поднимется. а щас ничего катострофического, вот если ты на 16 ом включиш 4 будет не хорошо...:) но лучше перемотать чтобы зазвучало! ;)
Зы что ето за схема на 10 ватт:) пп????
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 09:26:25 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
aleksis
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 09:39:34 am »
Оконечник на одной 6Н2П и двух 6П14П от магнитофона Днепр 14А ничего не менялось.Во всей схеме вроде бы изменили напряжение анодки точнее не скажу т.к. я лично делал только темброблок т.к. с электроникой на Вы.Ну и все слесарно-столарные работы тоже мои.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 09:53:08 am »
перематывать значит опыта нет? будет трудно но если что обращайся;)
Freedom is slavery.
War is peace.
aleksis
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 10:00:00 am »
С удовольствием,но...Киев.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Марта 10, 2010, 10:10:25 am »
да,.. в киев не потяну:) ну давай попробуй перемотать!
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #6 : Марта 10, 2010, 11:09:22 am »
использование большей нагрузки, чем номинальная на лампах негативно не скажется. звук имхо при таком включении хуже, "мутный" получается, пропадают верха. устранить недостаток возможно подключением параллельно динамику резистора 8 Ом, 10 Вт, при этом выдаваемая мощность по прежнему будет ~5 Вт.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Марта 10, 2010, 11:27:26 am »
кстати да)) мощность не изменится а звук будет приятнее...
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Марта 10, 2010, 12:40:21 pm »
Можно и на 4Ом, но усилитель в перегруз мерзко входить будет - как транзисторный. Лучше домотай..
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #9 : Марта 10, 2010, 02:46:00 pm »
А можешь купить еще один динамик на 8ом и включить параллельно. Получаешь искомые 4ома нагрузки и кабинет 2х10.
БОльшая польза ;)
aleksis
« Ответ #10 : Марта 10, 2010, 06:15:31 pm »
Ребята огромное всем спасибо!Теперь многое проясняеться.Я просто не мог понять откуда столько "низов" грешил на динамики(4а28,6ГД2,Celection Super 8 наконец  Celection Tube 10) и на тембролок.Вобщем всем спасибо ущё раз.Буду пробовать.
