Автор Тема: Стабилитрон  (Прочитано 2795 раз)
Leshachok
Стабилитрон
« : Марта 10, 2010, 10:16:35 pm »
Имеется стабилитрон КС191А, вот такой вот, как тут: http://lib.chipdip.ru/218/DOC000218869.jpg. Пытаюсь его включить вот таким образом:
но толку от него никакого не получается. Сопротивление подбирал в пределах 100-1к ом, менял полярность стабилитрона - без толку, БП продолжает шуметь, только напряжение на резисторе падает. Подскажите, как его правильно подключать?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 10:18:29 pm от Leshachok »
serste
Re: Стабилитрон
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 10:25:21 pm »
1) Стабилитрон - это схемотехнически ОБРАТНОвключенный диод
2) Сопротивление R рассчитывается так - (разность входного напряжения и напр. стабилизации) делить на (сумму тока потребления схемы и номинального тока стабилизации стабилитрона)
Боюсь, что если это все не очевидно - паяльник брать рановато, ИМХО...  :(
Leshachok
Re: Стабилитрон
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 10:38:01 pm »
Очевидно и понятно в теории, но на практике выходит совсем не то, что хотелось, потому и спрашиваю
Re: Стабилитрон
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 11:00:53 pm »
Стабилитроны по определению шумят, параллельно им обычно ставят конденсатор...
Mikkele
Re: Стабилитрон
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 11:04:13 pm »
Причем шумят тем больше, чем меньше ток стабилизации задан. По-крайней мере в своей практике отмечал именно такую тенденцию...
А вообще не ясно, какую цель преследует автор, "колдуя" со стабилитроном?  :o
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:06:59 pm от Mikkele »
Leshachok
Re: Стабилитрон
« Ответ #5 : Марта 11, 2010, 01:40:39 am »
Благодарю всех за помощь, добавил еще один резистор и все стало прекрасно
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Стабилитрон
« Ответ #6 : Марта 11, 2010, 08:46:22 am »
Любопытно, а куда?
Re: Стабилитрон
« Ответ #7 : Марта 11, 2010, 09:20:35 am »
Любопытно, а куда?
Видимо, вместо стабилитрона  ;D
