Автор Тема: уменьшить выхлоп с HOT BOX  (Прочитано 3841 раз)
od-5
« : Марта 11, 2010, 02:24:34 pm »
собрал HOT BOX без чистого канала
http://s004.radikal.ru/i207/1003/e8/c2ca62037ae9.jpg
http://omploader.org/vM3NzeQ/2.JPG
Хочу использовать его в качестве педальки перегруза.
Собственно вопрос - как грамотно снизить выхлоп с него? поставить резистор перед ТБ и перед потцом громкости?
T-34
Re: уменьшить выхлоп с HOT BOX
« Ответ #1 : Марта 11, 2010, 02:40:21 pm »
По какой схеме собирал?
Посмтри тему : http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174913413
В первом посте, 7-й пункт - как раз про выхлоп. Ставят резистор после ТБ и перед громкостью.
od-5
« Ответ #2 : Марта 11, 2010, 03:01:37 pm »
собирал по схеме Denna
http://basokby.narod.ru/schems/hotbox/denn_hotbox.gif
od-5
« Ответ #3 : Марта 11, 2010, 03:05:37 pm »
комбику плохо не станет от такого выхлопа? включать буду же в инпут, а не в разрыв.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 03:10:29 pm от od-5 »
« Ответ #4 : Марта 11, 2010, 05:34:01 pm »
Резистором R24 подбери адекватный для твоей задачи выхлоп в максимальном положении регулятора R26. Хинт: увеличение номинала R24 даёт уменьшение выхлопа и наоборот.
od-5
« Ответ #5 : Марта 11, 2010, 06:19:48 pm »
щас проверил - оказалось, что на очень малом гейне появляется свист в паузах между игрой(гейн на 8-9 часов). При бОльшем положении ручки гейна свиста нет.
А если на гитарке чуть громкость прибарать - то и на 8-9 часов не свистит.
Может это из-за входного резистора 33к. Думаю увеличить до стандартных 68к
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 06:23:57 pm от od-5 »
« Ответ #6 : Марта 11, 2010, 07:11:45 pm »
Это у тебя где-то рядом провода входа и выхода, возможно разъёмы рядом находятся...
od-5
« Ответ #7 : Марта 11, 2010, 08:15:15 pm »
вообще то нет - между ними расстояние сантиметров 10 было
od-5
« Ответ #8 : Марта 11, 2010, 08:41:42 pm »
посмотрел на схему - надо резистор перед гейном было посадить на землю.
od-5
« Ответ #9 : Марта 12, 2010, 08:25:59 am »
появилась идейка - сделать коммутацию на тумблерах - менять проходные цепи для получения различных вариантов звучания.
« Ответ #10 : Марта 12, 2010, 10:09:52 am »
Плохая идея..  :-?  Чем больше коммутации и паек, тем хуже звук.
od-5
« Ответ #11 : Марта 12, 2010, 10:31:37 am »
щас переслушал в усилок на одной 6п14п-ев -  ничё не надо допаивать\перепаивать)
чистый всё таки сделаю с нормальным экволом.
Единственное отклонение от схемы - в третьем каскаде в катоде кондёр не 1мк а 2.2мк электролит.
Играть можно действительно всё - от блюза до детх метала!
