Автор Тема: Схема самодельного комбика  (Прочитано 10979 раз)
abcetc
« : Марта 06, 2010, 03:52:42 pm »
Доброго всем времени суток.
Притащили мне комбик (толи на ремонт, толи продать хотят, толи просто избавляются от барахла). Динамика нет, по словам "гудит сильно".
Я его расковырял и срисовал схему, получилось такое безобразие:
Я в ламповых делах не силен, поэтому вопрос:
такая схема имеет право быть? Это действительно гитарный комбик? А ультралинейное включение ламп?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 03:58:42 pm от abcetc »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Схема самодельного комбика
« Ответ #1 : Марта 06, 2010, 08:29:05 pm »
Схема как схема, ничего особенного. Насчет "гитарности" - все относительно. Если тебе понравится ее звук, почему бы ей не быть гитарной)
ИМХО, для чистого вполне пойдет.
А что за лампы? В преде 6н1п?
iceknight
« Ответ #2 : Марта 07, 2010, 12:06:14 pm »
В схеме ошибка, с J3 и J4 надо подавать на сетки вых каскада, а они на земле лежат. Кондер в катоде вых каскада 47-100мкФ, вых каскад явно не гитарный т.к. в  ультралинейном включении. С10 - от 0.022 до 0.47 может быть. По идее там 0.22мкФ
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Марта 07, 2010, 02:38:28 pm »
Приведенная схема ближе все-таки к бытовому усилителю чем к гитарному. Ультралиния сильно смягчает звучание, в сочетании с отечественными лампами звук может получиться никакой. Восстанавливать может быть и нет смысла. А вот использовать шасси, панельки и трансформаторы вполне возможно. И на этой основе собрать усилитель для чистого звука. Под 2 крутилки и указанноле число ламп вполне подойдет схема "Fender Pro Junior". Можно ее и поппробовать. А заодно и опыт в лампах появится.
abcetc
« Ответ #4 : Марта 07, 2010, 04:34:14 pm »
2iceknight
да да. Моя вина - рисовал на скорую руку. J3 и J4 идут на сетки выходного каскада.
2rus
триоды - 6Н8С, тетроды - 6П3С.
Еще, там с питания на массу (последовательно с фильтрующим конд-ром) стоит какая-то деталь: большой металлический кубик, размером с солидный металлобумажный конд-тор для двигателей. Звонится сопротивлением около 400 Ом. Сначала подумал - дроссель.
Но зачем на массу?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 04:37:30 pm от abcetc »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Марта 07, 2010, 05:54:28 pm »
как вариант, поменять пред на 6н9с и сделать фендер твин, и сделать нормальный маршалавский фазик, и соответственно выходник, если есть место то добавить еще одну лампу собрать богнершарп от Санчо, и фазик от 5150:) будет круто:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
abcetc
« Ответ #6 : Марта 07, 2010, 08:20:43 pm »
Ух... советов много. Но я не занимаюсь ламповой техникой :)
По минимуму: если убрать ультралинейный режим, пересчитать и перемотать трансформатор - нормально будет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Марта 07, 2010, 09:34:32 pm »
если каскады у преда чуть чуть переделать:) то да
Freedom is slavery.
War is peace.
Vzvodator
« Ответ #8 : Марта 07, 2010, 10:29:03 pm »
Как уже советовали - послушай звук и реши - стоит ли трогать.
Если решишь переделывать - возьми похожую схему гитарного усилителя и примерно сравни номиналы - будет ясность, чем они отличаются. А потом меняй по одному и слушай результат.
Для начала - замени С4, С5, С8 на неэлектролиты примерно 0.1-0.68.
Второе - замени R1, R2, R7 на резисторы номиналом 100к или около этого, , R13, R15 - от 47 до 100к. R3 выбрось совсем - там он только мешает - нейтрализует ООС по питанию, которая делает первые два каскада более устойчивыми против самовозбуждения.
Регулятор тембра более применим именно к бытовым условиям, но и в гитарном применении работает достаточно хорошо. Так что решай - стоит ли его переделка затраченных усилий.
Ультралинейный усилитель хорошо работает и для гитарного звука, так что тут сильно не заморачивайся. Хочешь - сделай просто переключатель "отводы обмотки - анодное напряжение".
Как тоже уже сказали - наиболее применим для чистого звука. Хочешь перегруза, но некуда поставить еще одну лампу (да и транс может не потянуть, особенно по накалу) - добавь входной каскад на одном полевике или каскодную схему. Такие каскады подробно обсуждались в полевых ветках форума.
г.Киев
abcetc
« Ответ #9 : Марта 09, 2010, 11:09:52 am »
Большое спасибо за советы!
Кстати, вспомнил где видел ультралинейное включение гитарного ус-ля. Проект назывался "963" (если мне память не изменят).
Попробую по вашему совету. Тем более, что комбик "времен очаковских и покоренья Крыма...", так что менять там придется почти все детали.
Темброблок - послушаю. Переделать, в случае необходимости, можно - он весь на переменниках напаян.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 11:15:06 am от abcetc »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Марта 09, 2010, 11:18:55 am »
НУ мне если чесно ультра режим не нравится... лучще сделай переключалку! раз будеш перепаивать то распаяй на панельке фендер твин )там 5 деталек:)
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
« Ответ #11 : Марта 09, 2010, 11:24:32 am »
Ой... :o
Да я ж только детали старые на новые поменяю. Радикально перепаивать - не буду. Ну и номиналы по совету Взводатора или по аналогии с другими гитарными схемами поменяю.
А переключалка - это мысль. Хотя я - сторонник минимизации органов управления.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Марта 09, 2010, 11:26:43 am »
просто потом ее убереш если что:) мне не нравится ультра режим. а вообще твоя схема почти фендер там переделок минимум;)
надо только тб переделать и резисторы поменять+ кондеры номиналы) всеравно перепайка, а тб тут не гитарный...
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 11:31:06 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
« Ответ #13 : Марта 09, 2010, 11:28:44 am »
Господи... Это не форум - это чат.
Обычно, сутки ответа жду.
Правда похожа на Фендер? Интересно, судя по виду - сделан комбик минимум лет 20 назад.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Марта 09, 2010, 11:33:29 am »
фендеры старше:) схема похожа!
ТОлько триод вот третий.. ну так то ничего) я вечером приду если нужно схему дам. а лучше в Асю пиши)557666392
З.Ы. радоватся надо что отвечают быстро;)
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
« Ответ #15 : Марта 09, 2010, 12:07:12 pm »
Ок. Спасибо.
Ser.Balashoff
« Ответ #16 : Марта 09, 2010, 07:38:04 pm »
Вот ссылка на "усилитель 963": http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_333.html но он собран на 6П3С. А для этих ламп нужен другой выходной трансформатор. Если у тебя стояли 6П14П на выходе, то на них и надо делать.
abcetc
« Ответ #17 : Марта 12, 2010, 09:55:17 am »
Да нет. Здесь тоже 6П3С стоят.
А трансформатор все одно перематывать - сгорел.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 09:55:44 am от abcetc »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Марта 12, 2010, 09:59:07 am »
@ abcetc
я тебя в аське потерял,извени что не отписываю, не вижу тебя.
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
« Ответ #19 : Марта 13, 2010, 12:45:58 am »
2 Venom
В аське редко бываю. Я ж с работы в инете. Тут это дело не любят ;)
