Автор Тема: КОнденсаторы  (Прочитано 16017 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: КОнденсаторы
« Ответ #20 : Марта 12, 2010, 09:37:43 pm »
 Venom  а нафига шунтируют, собирал по схеме цериатона там нету кондёра на гейне, а на других схемах есть. :-?
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #21 : Марта 12, 2010, 09:47:20 pm »
а вот вижу) на ректифайере так) прост смотрел схему энгла от Азнаура до этого, там ручку гейна не шунтирует ничего) Понял спасибо)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: КОнденсаторы
« Ответ #22 : Марта 12, 2010, 09:57:34 pm »
Dimasss это делает регулировку гейна интереснее, и прибавляет вч и середину.
тоесть получается еще один, только регулируемый фильтр, как перед гейном:) если на мин гейн включен почти(сопротивление 900к\100к например) то получается фильтр 900к 1нан.) ну и наоборот:)@ Voltage
в энгле итак не плохо :D
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 09:58:01 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #23 : Марта 12, 2010, 10:18:49 pm »
Venom спасибо :)
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #24 : Марта 12, 2010, 10:23:35 pm »
Раз уж зашла такая тема, вот на фотке снизу что за кондер красненький? Выкинуть его? и рядом с ним по бокам тоже) выкинуть? а еще кучка К73-9. С ними что сделать? выкинуть/оставить?) старый магнитофон щас разбираю от нече делать)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 10:24:22 pm от Voltage »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #25 : Марта 12, 2010, 10:35:48 pm »
эм возможно ошибаюсь, но мне знакомый сказал, что там в зелёненьких платина ::)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 10:36:45 pm от Mozartio »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #26 : Марта 12, 2010, 10:36:25 pm »
А красненький возможно керамика советская ::)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #27 : Марта 12, 2010, 10:48:48 pm »
А в таких есть платина? http://www.onlinedisk.ru/image/376628/1268424937/
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #28 : Марта 12, 2010, 10:56:01 pm »
дак вот у меня такойже на фото рядом с красным. красный да вроде керамика. а еще вот такие отрыл
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 10:56:36 pm от Voltage »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #29 : Марта 12, 2010, 10:56:22 pm »
Гляжу почти всё на форуме есть  ;) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1143799620/14#14
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #30 : Марта 12, 2010, 10:57:14 pm »
о чтото интересное) щас почитаем)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #31 : Марта 12, 2010, 10:58:23 pm »
Voltage а вот погуглил про твой красненькый ;) http://www.chipdip.ru/product0/3877.aspx
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #32 : Марта 12, 2010, 11:06:08 pm »
упс)))) спать мне пора уже) туплю) диодик это) я почемуто необратил внимание на буквы и по привычке смотрел только на цифры, думая что это номинал кондера  :D ай ай ай.....
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: КОнденсаторы
« Ответ #33 : Марта 12, 2010, 11:06:30 pm »
то что на последнем фото это стабилитрон ;D ;D ;D те что на первой фото кондер красный и те что зеленые, зло... оставь все но лучше не используй. тонкие такие, те что толстые получше:)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 11:07:45 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #34 : Марта 12, 2010, 11:07:23 pm »
ну почему же зло ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: КОнденсаторы
« Ответ #35 : Марта 12, 2010, 11:10:34 pm »
@ Dimasss
напряжение низкое рабочее и плюс звук ужос... :o
Freedom is slavery.
War is peace.
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #36 : Марта 12, 2010, 11:11:37 pm »
Ну зло дак зло) выброшу) к73-9 оставлю, в коробку какуюнить закину может пригодится) а вообще надо бы закупить уже штук 100500 кондеров и не париться :( а то в магазинах у нас один шлак, из пленки китайские к73-17 и больше ничего лучше нет, остальное тока отечественные :D давно приходил спрашивал есть кондеры вимы какиенить или эпкос? дак на меня продавцы так странно смотрели...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #37 : Марта 12, 2010, 11:12:47 pm »
Venom Ну да судя по моей педали флэнжер "электроника" пэ-о5  доставшаяся на халяву, ты прав про звук :)
Voltage
Re: КОнденсаторы
« Ответ #38 : Марта 12, 2010, 11:17:26 pm »
я както на этих красненьких и на древних к73-17 и к73-9 повторил босс SD-1. срисовывал с оригинала схему. в общем только транзисторы и опер как в оригинале поставил, потомучто вообще не понимал абсолютно ничего в электронике. дак вроде нормально звучало :D или мне медведь на ухо наступил или что, но отличий от оригинала в звуке я не заметил тогда
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Re: КОнденсаторы
« Ответ #39 : Марта 12, 2010, 11:20:24 pm »
Venom меня вот напрягает то что у меня в маршалле стоят кондеры с напряжением до 250в, как это может влиять на звук? http://www.onlinedisk.ru/image/376676/1268426843/
