Автор Тема: Не стыковки в FAQ-е  (Прочитано 14486 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Не стыковки в FAQ-е
« : Ноября 21, 2009, 12:56:01 am »
Доброго времени, в факе,  Виолет Поносов пишет совет для человека,
Хочу намотать/подобрать выходной трансформатор для лампового УМ, что нужно знать?
1. необходимо знать приведенное анодное сопротивление
2х 6П14П= 8000 Ом
2х 6П3С=7347 Ом
4х 6П3С= 5600 Ом
- взято с http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan.html
2. количество первички не менее 1500 витков (с сайта Игоря). должна быть средняя точка, т.е. обмотка разделена на две симетричные и желательно секционирована
3. мощность вторички должна соответствовать по току и напряжению мощности усилителя на 120-150%, т.е. запас по мощности 20-50%
4. коэффициент трансформации к=Uпер/Uвтр=sqrt(Ra/Rsp) Ra - анодное сопротивление Rsp - сопротивление нагрузки(динамик)
по поводу первички -  она должна быть расчитана на напряжение:
"Амплитуда напряжения на анодной обмотке - Uaa = [ch8730]2PR" P=выходная мощность R= анодное сопротивление.
При выборе унифицированного транса с двумя первичками, без анодных вторичек (например из серии ТН) получаем первичку только в 220В.  Получается две обмотки по 127 вольт. каждая гдето по 900 витков.
Но в реалиях для ПП в классе АВ на 4-х 6П3С должно бы получаться  Raa 3,3Кома? или я ошибаюсь?
Re: Не стыковки в FAQ-е
« Ответ #1 : Ноября 21, 2009, 01:24:57 am »
Как бэ... Какие у тебя исходные данные для расчёта?..
minich999
« Ответ #2 : Ноября 21, 2009, 01:34:58 am »
Я, блин, намотал выходник руководствуясь вот этими цифрами, блин, Raa для 4*6п3с = 5600ом. Хорошо так, с пропиткой, не мог найти данные на Raa для этой лампы, или не понимал что нужно искать :'(, а теперь получаеться что всё куда как хуже, блин, двухтакт с переменным смещением кл.А/АВ на 100вт в АВ. а там разница достаточно серьёзная получаеться для этого сопротивления, блин, что то я растроен :(, видимо есть вариант включить их подругому, лампы, я что-то где то видел,
У Комарова два транса используеться но они как то запаралелены, что то с трудом разбираюсь в этой коммутации
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 01:37:54 am от minich999 »
« Ответ #3 : Ноября 21, 2009, 01:37:36 am »
Анодное? Cеточное? Режим?
minich999
« Ответ #4 : Ноября 21, 2009, 01:41:10 am »
Анодное 443В/250мА, сеточное... :-[ я в этом не в зуб ногой, понятно что поменьше должно быть (оконечники... первый короче) лампы 6п3с-е
на первую сетку меняться должно и на анод тоже. Как у некоторых (Marshall, Dynaco) ерасов Классик 45, GTA-40 БП содран с Классик 45 только емкостя конденсаторов поболе
Смотрю сейчас даташиты на 5881 (она полный аналог  6п3с-е), там если питание на вторую сетку такое же как на аноде, только при триодном включении получается, а при других вариантах разница в токах на анод и на сетку в 90вольт и везде в этой связи разное сопротивление, беда
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 02:22:45 am от minich999 »
« Ответ #5 : Ноября 21, 2009, 11:05:46 am »
Если вторичка потянет, можно включить 4-Оммный каб в 8-Оммный выход, или 8-Оммный каб в 16-0ммный выход. Приведёнка получится 2800-2900 для 4-х 5881, что вполне приемлимо. :) Вообще странные цифры у Виолета. 7347 Ом - это сильно, :) Почему для четырёх не 7347/2, а 5600? :-? :-? Для этих ламп, ИМХО, в самый раз 4,8-5К для пары, и 2,4-2,5К для четвёрки. ;)
minich999
« Ответ #6 : Ноября 21, 2009, 12:21:56 pm »
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
Взято отсюда. Это режимы для 6L6, для четырёх ламп выведенных на пару ТАНов соединённых паралельно, вроде так. Беда. А нет ли возможности как то подругому скомутировать лампы? или режимы ламп выставить под подобные напряжения? перепроверил ещё раз расчёты, намотаный транс вполне подойдёт под 4000ом с нижней частотой в 34Гц , под 5600/40Гц, под 3300ом нехватает 13-15 витков вторички на 8 ом.
Силовика хватит на 6 ламп, только на накал преда придёться дополнительный трансик ставить. Их (лампы) не скомутировать как нибудь хитро?
П.С. выходник перематывать это пипец, он проклеен :(, штож за беда то :(
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 12:23:33 pm от minich999 »
minich999
« Ответ #7 : Ноября 21, 2009, 12:42:23 pm »
Неполучаеться чего то нихрена и при подобной приведёнке, вторичка получаеться на 11ом сопротивления, на 8ом дин много.
На 2200 ом Raa 25Гц подходит и 8омная(на 4ом нагрузки) и 16омная вторичка на 8ом.
Короче,сделаю проще, разберу транс и смотаю 380 витков первички (хорошо хоть сверху секции есть) всё тогда срастаеться на Raa 3300. Жаль что секции не равные получаться :(
"Виолет Поносов, Разбирающийся"
 особый респект и уважуха, пусть и у тебя тоже всё будет хорошо. Я, дурачок, думал что если в ФАКе написано-значит это верно, правильно ;D, лошара >:( >:( >:(.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 02:22:36 pm от minich999 »
Лучезар
« Ответ #8 : Ноября 21, 2009, 02:26:59 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252223635#12 здесь есть ссылки на даташиты ламп. выбираешь режимы, а потом строишь трансформатор.
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 02:42:50 pm »
Ты можешь огласить, чего,  как и сколько витков какой обмотки ты намотал, а то я что то то читал читал, так ничего и не понял.
minich999
« Ответ #10 : Ноября 21, 2009, 02:56:36 pm »
В реалиях сейчас первичка 2680 витков 0,37мм провод, секции 5-10-5 рядов по 67 витков в ряду вторичка 80 витков 4 ом, диаметр 1,35мм, 120 витков 8 ом, тот же и 170 витков 16ом, 1,2мм
сечение 21см2, окно 15см2
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 03:30:58 pm от minich999 »
« Ответ #11 : Ноября 21, 2009, 04:08:04 pm »
Если намотал так, то подключение нагрузки на ступень выше уменьшит приведёнку в два раза. Математика... :) Так что непонятно, откуда потом 2200 берётся. Если у Вас 5600/2 = 2200, тогда конечно... :)
« Ответ #12 : Ноября 21, 2009, 04:15:47 pm »
Ну и чего паниковать? Приведёнка с учётом сопротивления обмоток и получается 2400-2500 Ом, если включать, как я посоветовал. Транс вышел на 2, 4 и 8 Ом. Но на 2 Ома вторичка несколько перегружена получается. 4 и 8 Ом в 8 и 16 -оммных выходах - хорошие рабочие величины нагрузки для этого транса и 4-х 6L6 :)
« Ответ #13 : Ноября 21, 2009, 04:32:48 pm »
И ещё - нижняя рабочая частота по уровню - 3дБ у этого транса получилась около 20 Гц. Надо ли это гитарнику - большой вопрос. ;)
minich999
« Ответ #14 : Ноября 21, 2009, 04:33:37 pm »
При различных значениях нижней границы частоты и мощности получаються подобные цифры, просто что бы увидеть те значения которые я намотал, я подставлял разные значения, вот и всё.
Тоесть я имею возможность использовать транс без перемотки? дело в том что лампы всё же 6П3С-е. Откуда вы берёте эти цифры? "с учётом сопротивления обмоток". В даташитах на лампы при различных режимах подключения/напряжения/силы тока меняеься и сопротивление, в случае с 5881 от 2500ом для одной лампы в классе А при искажениях в 10% и мощностью 6,7Вт до 6600ом для пары в ПП в классе АВ1 с мощностью в 26.5Вт
« Ответ #15 : Ноября 21, 2009, 04:56:49 pm »
В даташитах только один раз встречал режим 450В анодного для 6L6/5881. Вообще это всё рассчитывается по ВАХ лампы. Сопротивление обмоток транса входит в приведённое сопротивление нагрузки. Практически всегда сопротивление первичка + приведённая вторичка составляет 7 - 10% от общего сопротивления нагрузки. Вот и выходит ((2680/80) в квадрате* 2) * 1,07= 2400 Ом. А вот дальше хуже... >:( >:( я и не посмотрел сразу. Почему 80, 120 и 170 витков? Должно быть 80*1.41*1.41 = 113 и 160 витков.  Так что нагрузка на этих выводах выйдет меньше - приблизительно 2150 и 2100 Ом. Неоптимально, но гораздо лучше, чем 4500... я бы оставил. А отматывать витки с одной обмотки - самое плохое решение, потом такой транс можно сразу выбросить.
« Ответ #16 : Ноября 21, 2009, 05:14:11 pm »
Тут режимы для 6п3с, для 6п3с-е вполне справедливы, только последняя более жесткие режимы терпит.
http://oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
minich999
« Ответ #17 : Ноября 21, 2009, 05:43:25 pm »
Почему с одной? пополам с каждой половины, 190 с одной секции и 190 с другой, получиться равное кол-во витков до ср. точки, только первая и третья секции будут не равны по кол-ву витков и рядов соотв., транс разделён щёчкой пополам и секции, расположенные по краям ср. точки, наверху
Спасибо, kholonkin, я уже посмотрел даташиты на 6П3С-е, ещё вчера, я ж тоже мало мало лазаю по форуму, этой ссылки вроде месяца 2 назад небыло :-?, только на наши лампы как то скудно всё, я вчера  нашёл и на 3с-е даташит, конкретно на неё, только непомню где, сорри, только всё скудно, вот тут прямо пишут что 5881 полный аналог 6п3с-е
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html,
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 05:50:32 pm от minich999 »
« Ответ #18 : Ноября 21, 2009, 06:28:21 pm »
Сматывать не 380 витков надо, а гораздо больше. :) Не имеет смысла, оставь как есть, я прикинул, что R первички у тебя вышло около 110 - 120 Ом, приведёнка Rвторички к первичке около 200 Ом. Так что реальное приведённое сопротивление нагрузки получилось около 2300 Ом для 4 и 8 Ом. :) Впрочем, хозяин - барин.
minich999
« Ответ #19 : Ноября 21, 2009, 06:51:34 pm »
Я ничего не понял, попробую разобраться позже, берём програму разработанную именнно You и Наблюдатель, Кранодар-СПБ. втыкаем туда все данные, как - то:
Р ус. 100вт
Нижн. р. част. 39Гц
Коэф. з. ст. 0,8
Коэф. з. о. мед. 0,25
инд. в Тесла я вводил 0,9 (потому как в GSS 9000получаеться) х.з.правильно или нет, где унификация? :)
площадь сечения 21
окна  15
оптимальное сопр нагрузки ламп 3300
сопр нагрузки 8
обмоток 1
                     считать,
выдаёт результат
первичка 2310 вит.
вторичка 119  вит.
диаметры 0,373
  и             1,36
сответственно.
НА 16ом получаеться витков именно 170 только меньшим диаметром
что здесь неправильно?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 06:57:48 pm от minich999 »
