Автор Тема: Шифтуя WD-7 wah-wah - помогите починить  (Прочитано 3056 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« : Марта 15, 2010, 10:18:36 am »
Доброго времени суток!
Расскажу ситуацию - решил я както замодить свой квак, ibanez wd-7    всё что я сделал  выпаял  операционник  и поставил  панельку   чтоб поэксперементировать с разными вариантами,  и второе -  слегка поглубже впаял  несколько конденсаторов и транзисторов.
После обратной сборки  педаль включается  и выдаёт низкочастотный шум. На положение педали не реагирует.
Подскажите,   в чём может быть дело?
Re: Шифтуя WD-7 wah-wah - помогите починить
« Ответ #1 : Марта 15, 2010, 10:30:04 am »
Явно не замеченый косяк. Может холодная пайка где то...пропаяй всё по новой. может сопля где-то и замыкает что-то. Положение микрухи проверь и проверь с другими микрухами...может твоя здохла от статики. ЭЭээ....надеюсь ты знаешь что у разных ОУ могут быть выводы на разные ножки.
Зы. может резюк/кондёр утапливал и повредил...типа нога от обкладок отстала. Маловероятно конечно, но всё же.
« Ответ #2 : Марта 15, 2010, 10:52:17 am »
Отрвал дорожку. коротнул дорожки, спалил глубоко впаянные транзисторы перегревом.
Никто не обещал, что модинг - халява
deluxe
« Ответ #3 : Марта 17, 2010, 05:58:58 pm »
Перепаивал  Мегааккуратно, никаких дорожек не повредил,  микрухи  jrc4558  2 штуки там, единственно  может от статики испортились  или перегрел..хотя  паял МЕГАаККураТно
Байпасс  работает  - при выключеной педали звук чистый идёт как надо.
Транзистор полевой проверил тестером - который паял - он вроде целый.
Какие ещё есть соображения?  Фотки выложить?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Марта 17, 2010, 07:25:28 pm »
Иногда случается замыкание под панелькой. Может быть вынуть микросхему и позвонить тестером соседние контакты, вдруг где припой затек не туда куда надо.
deluxe
« Ответ #5 : Марта 17, 2010, 08:23:23 pm »
deluxe
« Ответ #6 : Марта 17, 2010, 08:24:33 pm »
mixalip
« Ответ #7 : Марта 17, 2010, 08:34:18 pm »
3,4,5,6 ноги- соеденены на третей фотке или глюк ?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 08:35:27 pm от mixalip »
deluxe
« Ответ #8 : Марта 18, 2010, 05:04:01 pm »
Ноги реально соеденен - это не глюк
deluxe
« Ответ #9 : Марта 19, 2010, 07:20:51 pm »
Млин, сегодня всё проверял - на панельке под 1-ю ногу микрухи оказалось сломано  гнездо,   ...но после замены  ничего не изменилось,.....кстати- когда кручу крутилки на педали- меняется частота  этого пердежа.. :-/ :'( :D
deluxe
« Ответ #10 : Марта 19, 2010, 07:24:57 pm »
на фото где микруха JRC  -    может ли в ней дело быть???  Я в нэте не нашел про нее инфы вообще...
deluxe
« Ответ #11 : Марта 21, 2010, 09:59:50 pm »
скоро выступать!!!!!! сегодня всё проверил!!Не работает!!! Что делать???
