Автор Тема: Питание анодки через удвоитель, за и против  (Прочитано 7834 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Вобщем вопрос в том, что есть у меня силовик и выходник от ретрансляционного усилка ТУ100, хочу на его базе сварганить 50 ватную голову на паре Г-807, но анодная обмотка с достаточно низким напряжением и в родной схеме питание анода происходило через удвоитель, вот я и думаю, оставить питание как есть, ток кондеры пакачественней в удвоителе естественно или же все таки намного лучше будет перемотать транс, кто сталкивался, подскажите. На всякий случай привожу моточные трансформаторов:
Sergius
Re: Питание анодки через удвоитель, за и против
« Ответ #1 : Марта 18, 2010, 01:37:27 pm »
Делал один раз с удвоителем, нареканий особых не было.... получился довольно тихий усилитель.
Sergius
« Ответ #2 : Марта 18, 2010, 01:40:00 pm »
Странно, но насколько я помню силовой трансформатор имеет железо больше чем на выходном
« Ответ #3 : Марта 18, 2010, 01:44:53 pm »
Для 50 вт он будет очень много весить - не смущает?
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #4 : Марта 18, 2010, 01:52:48 pm »
Абсолютно не смущает, вспоминается фраза из фильма "Большой куш": "Тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно..." :) Главное что бы усилитель звучал, какое кстати наиболее эффективное напряжение для питани анодки Г-807, чтоб не насиловать лампы, за мощностью не гонюсь
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 02:06:58 pm от Proks206 »
« Ответ #5 : Марта 18, 2010, 02:06:07 pm »
Если не перематывать транс, то после удвоителя будет 500В.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #6 : Марта 18, 2010, 02:08:26 pm »
Ну это я понял, это нормальный режим или надо меньше?
« Ответ #7 : Марта 18, 2010, 04:47:24 pm »
На х.х. порядка 730 получается... :-?
« Ответ #8 : Марта 18, 2010, 05:36:38 pm »
Не согласен, для гитарного 50-ваттника силовик - впритык. Да и выходник не сильно большой.
« Ответ #9 : Марта 18, 2010, 09:31:26 pm »
Кажется мы про разные трансы говорим, у ТУ100 габаритки и на 150вт должно хватить.
« Ответ #10 : Марта 19, 2010, 07:36:28 am »
Я говорю про те трансы, которые выложил Proks
http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/17/cb/cbe7c09cbc32a5f277afa4a6c11fd82f.jpg
Габаритка силовика - 160 Вт, впритык для 50-ваттного гитарника. Выходник (по железу) для "популярных" 50Гц нижней рабочей частоты тоже только-только влезает. Этот выходник в-принципе, подойдёт для 16 Ом нагрузки, но нижняя раб. частота около 90-100Гц. :(
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #11 : Марта 19, 2010, 08:16:52 am »
Вы действительно имеете ввиду другой транс, ТУ100 ведь существует несколько модификаций и мой состоит из двух блоков, аналогичных ТУ50, то есть в нем 2 силовика и 2 выходника на 50 Вт в самый раз. А вобще я уже подумываю использовать его для усилка на паре 6П3С, анодки и без удвоения должно хватить после выпрямления диодным мостом, и выходник подойдет, приведенка примерно та же
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 09:05:08 am от Proks206 »
Sergius
« Ответ #12 : Марта 19, 2010, 08:33:36 am »
У меня лежат трансформаторы от ТУ-100... дак там выходной по габаритке ват на 150 и силовой 250 - 300Вт не меньше.
В моем ТУ-100 было только два трансформатора.
Sergius
« Ответ #13 : Марта 19, 2010, 08:35:27 am »
Кстати ни кто не знает моточные данные на ТУ-100.4 где два трансформатора.... какая там в силовике индукция?
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #14 : Марта 21, 2010, 02:35:35 pm »
Сегодня подал напряжение на первичку и промерял анодку, получил 278В переменки на хх, прикоммутировал к анодной обмотке обмотку выпрямителя накала, которая в обем то бесполезна, в сумме получил чистых 350В переменки на хх, что в общем неплохо, думаю под нагрузкой после выпрямителя 450В можно выжать свободно, для 6П3С в самый раз
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Марта 21, 2010, 02:43:53 pm »
Даже немного лишнева:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #16 : Марта 21, 2010, 03:02:14 pm »
Вроде для 6п3с 400 вольт анодки предельное в паспорте http://www.onlinedisk.ru/file/385129/ хотя не так уж и страшно. ::)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 03:02:53 pm от Mozartio »
« Ответ #17 : Марта 21, 2010, 04:39:50 pm »
6П3С-Е в помощь. :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #18 : Марта 21, 2010, 04:57:08 pm »
 Наблюдатель 6П3С-Е , эххх былиб они подешевле ::)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Марта 21, 2010, 05:37:23 pm »
@ Dimasss
100р:)
Freedom is slavery.
War is peace.
