Автор Тема: Feedback в однотактах  (Прочитано 4225 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Марта 07, 2010, 05:59:41 pm »
Здравствуйте,подскажите,feedback нужен в однотактах и вообще реализуем?Я примерял от Peavey 5150 на однотакт.работает,но посвистывает,свист уходит когда только Presencse убираешь совсем.Занимался кто нибудь этим вопросом?
amp 6П3С.
Holy
Re: Feedback в однотактах
« Ответ #1 : Марта 07, 2010, 10:49:10 pm »
Я пред 5150 клин собрал и мне оконечника звук не понравился,вот и решил подкорректировать.Не подскажите как быть?
amp 6П3С.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Марта 08, 2010, 10:05:44 am »
Нужен или нет - это дело вкуса :)
А реализуем - конечно реализуем,от совсем простых вариантов(как в чампе-  через резистор на 22к на катод лампы) до презенсов и резонансов как в 5150.
В принципе-то,спаять да и послушать несложно  ;)
« Ответ #3 : Марта 08, 2010, 08:00:35 pm »
Если презенс в обратной связи свистит, значит фазой промахнулись господа.
Holy
« Ответ #4 : Марта 08, 2010, 09:38:43 pm »
Усил и без обратной связи подсвистывает,когда верхов много на хайгейне,а с сей цепочкой вообще караул,но без нее звук скучнее.не такой острый.
amp 6П3С.
« Ответ #5 : Марта 08, 2010, 09:58:04 pm »
Без хай гейна с фидбэком свистит?
Holy
« Ответ #6 : Марта 08, 2010, 10:19:28 pm »
Нет,вообще не свистит.Клин чистый очень.Вообще подозрения на трансформатор.когда свистит.то он как будто пробивает на вторичку с анодной,а вторичка вторым концом на земле лежит.И озоном пахнет.
amp 6П3С.
« Ответ #7 : Марта 09, 2010, 12:02:43 am »
Ну если озоном запахло, то тут не в фазе ООС дело ;)
Sergius
« Ответ #8 : Марта 09, 2010, 09:44:32 am »
Шьет значит где-то. Может даже и не в трансформаторе. Посмотрите при выключенном свете нет ли где свечения от проводов на шасси.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Марта 09, 2010, 10:01:48 am »
А можно Ос сделать регулируемую, Т.Е. как у чампа в катод последней лампы, но чтобы регулировалась? мне надо в месу на оранж регулировку....
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Лучезар
« Ответ #10 : Марта 09, 2010, 10:01:53 pm »
почему и нет. вместо постоянного резистора ставь переменный. я в чамп ставил переменный резистор с выключателем, тем самым появилась возможность отключать ООС.
Барни Гамбл
« Ответ #11 : Марта 20, 2010, 09:48:42 pm »
Подскажите пожалуйста как завести обратную связь и презенс в однотакт в случае с катодным повторителем в преде (JCM800+EL84 SE, tw4se). Обычная чамповская схема не подходит как понял  :-?
Holy
« Ответ #12 : Марта 20, 2010, 09:50:41 pm »
Я ставил что то вроде фазоинвертора.Только это скорее буфер был.
amp 6П3С.
Барни Гамбл
« Ответ #13 : Марта 20, 2010, 10:58:22 pm »
спасибо
можно конечно попробовать убрать КП и сделать пол-фазика, чтобы не плодить ещё одну лампу в пред..
Барни Гамбл
« Ответ #14 : Марта 22, 2010, 06:51:00 pm »
посмотрите пож-ста  , думаю полюбому не правильно :( хочется всётаки ООС в однотакт..
КП убрал, на его место половина фазика, но вот презенс с ООС непонятно как сделать
TylerDurden
« Ответ #15 : Марта 22, 2010, 07:10:34 pm »
Ну, можно сделать пресенс не за счет ООС, а поставить его в ТБ.
Я собсно, так и планирую сделать в текущем проекте.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 07:11:07 pm от TylerDurden »
