Автор Тема: Boss SD-1 проблемка с ней  (Прочитано 1483 раз)
Salvador
« : Марта 23, 2010, 07:18:31 am »
Есть педалька Boss SD-1 с ней такая проблемка.
На чистом звуке чуть слышен искаженный сигнал, можно сказать даже фузит, причем ручка drive на это влияет. Чем сильнее ударяешь по струнам, тем сильнее искажения. Довольно неприятно на слух. Убираешь в минимальное положение, начинаешь прибавлять – искажения усиливаются. Ручка громкости не влияет, по крайней мере, ухом своим это не услышал.
При включенном эффекте, когда ручка громкости находится в минимальном положении и когда громкость усилителя достаточно велика - звук также слышно, ручка  drive добавляет искажения если ее покрутить. Искажения присутствуют как при питании от блока, так и при питании от батарейки.
В чем тут может быть проблема??? Внутренние наводки??? Или ошибка в самой схеме???
Педалька тайваньского производства. Никто ни разу ее не паял.
AK-47
Re: Boss SD-1 проблемка с ней
« Ответ #1 : Марта 23, 2010, 09:10:41 am »
Начни с того, что на С11 должно быть половина  напряжения питания.
Дальше определи где косяк: отпаяй Q1 - останется только канал чистого звука.
Отпаяешь Q2 - проверишь работу драйва
Если пердёж и там, и там сохраняется - причина или в Q5, или в Q6.
На чистом звуке запросто может гадить Q2
